- Brotje Komfort 24 Ste - Instrukcja Serwisowa
- Ogrzewanie Podłogowe - Temperatura Czy Przepływ
Witam, posiadam mieszaną instalację CO: - parter: ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz wyposażony w pompkę, zawór trójdrogowy oraz sterowanie pogodowe regulujące temp. zasilania - piętro: kaloryfery z termostatami. Źródłem ciepła jest kocioł Brotje Komfort 24kW (temperatura z zależności od pogody 45-50 oC). Powierzchnia do ogrzania ok 160 m2. Kocioł pracuje w następujący sposób: - grzanie - ok 1 min. - przerwa - zadana na kotle minimum 3min. - przy czym temperatura na kotle po ok. 50sek. spada już o 5 oC poniżej temperatury zadanej i powinien się już załączyć gdyby nie zadana na kotle minimalna przerwa. Wydaje mi się że dzieje się tak przez ogrzewanie podłogowe, które oddaje o wiele niższą temperaturę od tej zadanej na kotle. Czy jesteście w stanie poradzić mi coś? Czy na ogrzewanie podłogowe dać lepiej wyższą temperaturę zasilania a mniejszy przepływ czy może obniżyć temperaturę zasilania a zwiększyć przepływ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie propozycje. Najprawdopodobniej instalacja mam zbyt mało obieg, ponieważ temperatura wody bardzo szybko spada po ogrzaniu (z np 45 oC do 37 oC w ok 50 sekund). Wydaje mi się że dzieje się tak przez ogrzewanie podłogowe, które oddaje o wiele niższą temperaturę od tej zadanej na kotle.
Średnice Rur C.o. Dla Kotła Gazowego/z Podajnikiem
Kotłownia ma szerokość 1,6m jeśli się uprzeć to jakis piec z podajnikiem by wszedł:) Czy jest jakaś minimalna średnica rur przyłączeniowych dla pieca z podajnikiem? Zastanawiam się czy nie zamienić rur 28 na 22. Planuję założyć ogrzewanie podłogowe w: salonie, kuchni, wiatrołapie i obu łazienkach czy przyłącze rurka 18 wystarczy do rozdzielacza?
Witam, przygotowuje się do wykonania centralnego ogrzewania w domu z użytkowym poddaszem o wielkości całkowitej 140m2. Instalację chce wykonać z rur miedzianych w systemie trójnikowym. Planuję ogrzewać dom kotłem gazowym np. Brotje Energy Komfort 24STE, jednak chciałbym wykonać instalację tak ,aby w przyszłości móc przyłączyć do niej kocioł z podajnikiem (gdybym nie mógł uciągnąć finansowo). Na załączonym rysunku umieściłem średnice jakie chce zastosować. Czy są one prawidłowe dla moich założeń? Pozdrawiam
lutar
