bercus
    3673
    53
  1. Poki te drzwiczki naprawisz,by popielnikom iszlo powietrze pierwotne i drzwiczkami tylko troche powietrza dopalajacego,to bedzie grzac dužo ekonomiczniej.Teraz powietrze lewe drzwiczkami wszystko cieplo szybko ciagnie w komin,malo odda mase pieca.
  2. Przylaczenie rury z obiegu do naczynia jest rowno przed pompka i dužo blisko,(pol metra do naczynia?),to nie zrobil bym w tym miejscu rury obok ponad poziom wodny z stykom powietrza,by nie zasysalo troche powietrza zamiast troche wody.Piki cisnienia po wlaczeniu pompki i nastepnym zamknieciu zaworu roznicowego moga tam robic dziwy.Poki bylaby wysokosc 1,5m,czy 2 to nie robilo by problemu.
  3. Užyj czesc z tego co pozostaje z obejscia,by kawalek rury,czy tylko kolanko kierowalo w dol,by dziury nie zasypalo...
  4. Nasczescie "instalator" wykonal przynajmniej przelewu.Poki przelew przelewom naprawde jest.
  5. Naczynie przylacz tylko na dole,ten trojnik z ktorego jest obejscie wywal.Gorny przylac jest odpowietrzanie-czyli wolno do powietrza.I ten odpowietrznik z rurka musi byc jak najwieciej pod poziomom wody w naczyniu,czyli pol metra rury jest kontraproduktywne.
  6. Možne,že pompka przy startu pociagnie troche powietrza z tego bajpasu ktory jest okolo od dolu do gory naczynia-ma byc przylacz tylko na dole i na gorze tylko odwrotne U do powietrza.Bo poki jest po glownej drodze opor,to po co by nie pociagla.Odpowietrznik z zasobnikom wyciagnuc na poddasze jest dobrym pomyslom,tylko by nie zamarzlo.
  7. Wszystkie waryacje možliwe,uzaležne tylko od možliwosci sterownika sterujacego tym zaworom i jego cez ciebie ustawienim.Tež možliwe užywac krzywy grzewczej-czym zimniej na dworze,tym cieplejsze grzejniki i odwrotno i nie wyliczalnie kombinacji z pompka wl/wyl,czy obnižanie zasilania dla termostatu,czy proporcjonalne grzanie dla pokojowej temp.i.t.d.Oplaci sie nie osczedac na sterowniku.
  8. Tak,do okolo 2005-2008 byl boom.Teraz juž rzadko ktos buduje,bo dzialki z set tysiac sa za miliony-tak na oko 20x podražaly,cena materialow budowalnych 10x.Czasu na budowanie rekami wlasnymi tež ubywa.Poki sa juž buduje,to wlasnorecznie tylko zestawy z drewna,firmowo tanie zestawy do budowania(szybkie gotowki na klucz).Bogaci buduja zamki stalo niezaležnie na sytuacji,bo inwestuja.W naszej wsi od 75-89 okolo 30,90-2008 takich 40 domow,potym tak do 7 može,ale to nie sa takie DOMY.Lecimy w dol iloscia i pietrowo,metražowo.
  9. Czysty dezinformator zmanipulowany.Za komuny bylo liepiej,tak? Wpisaj pojedyne dobro,ktore ten rus kiedys zrobil. 2WW? I potym 40 lat w ich dupie.I poki ten zly Sam nie zasilal by mu materialu,jadla,zbroni,but,to mowili bysmy dzisz po niemecki.
  10. W takim "startowym"mieszkaniu bywal moj znajomy i problemom bylo tylko wytrzymac tam na wizycie. Podobno jak
  11. Wydaje mi sie oczywiste wspomagac tym,ktorych rus mloci po lebach.No u nas tež dosyc tych,ktorzy mysla tylko o siebie-ja,ja,ja, jaja.
  12. Instalowal bym tradycyjnego 5KW wyspowego chinola z bateria.Plus wynalazok: I jescze dužo energii-lodarki,i.t.p. bedziesz w stanie užyc do innych uzardzien.Latom bez grzalki kompletnej produkcji.Inwestycja troche wieksza,ale powrot o dužo wiekszy.Poki juž na dachu beda panele,po co latom beda spac.Pomimo,že w przejscowych sezonach wynik z grzalki bede slabym.Zima sloncem na 90% tylko utrzymujem baterie w žycju,dzien jest krotszy i krotszy,slonce nižej i nižej.
  13. To poleczam naprawdowy camper,stary i starszy,bo miejsca jest w nim naprawde wiecej,niž w przerobionym busiku.O Wyposazeniu wc,cieknaca wode,przysnic z bojlerom gazowym na ciepla wode,grzaniem,lodarka,kuchenka,wszystkie te gabloty.....Bylem teraz z hymerom 86' i Poki przyjmie tempo jazdy bez turba,to wszystko perfect i žonka wlasnie spokojna!! z luxusom z starych czasow. I jescze poleczam podziemie czeskie,poki okolo srodku Czech bedziecie: Koněpruské jeskyně https://konepruske.caves.cz/ i bližej ku Wam przy Karkonoszach: Bozkovské jeskyně. Mniejsze,ale tež piekne. https://bozkovske.caves.cz/
  14. Tež nie zle.Poobserwuj na: https://mapy.cz Na mapie turystycznej sa wszystkie ciekawostki i drogi turystyczne.
  15. Ja polecal bym w Czechach wakacje w Jetřichovice przy Děčín.Možne tež popojechat tanim wahadlowym busikom w Niemecka czesc skal.bylem tam w wynajatej chatke i na wszystkie strony z tej wsi sa bardzo piekne drogi turystyczne.
  16. Bylo to super.Od Miedzywodzia na Hel,cztery kempy mimo najwieksza centra turyzmu.Plaže czyste, bez konca,morze cieplutke (chodzimy u nas w Wltawe na kapiel i ta jest wowczas o dužo chlodniejsza),latarnie,rybky k jadlu.Pojechamy ponownie...
  17. Mam ten i jest najmniejszy na swiecie,grzeje jak dziabol.Uložony jest mniejszy niž okulary.Oczywisce jescze butelki potrzebne miec. https://www.mastersport.cz/expedicni-plynovy-varic-coleman-fyrelite-kartuse-p-22322.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8MG1BhCoARIsAHxSiQk-IquOWvLAudWmm_yJe2ShVRaOAGso5Agc_4KFKWmJsz5YrndI0zkaAn5REALw_wcB
  18. O 25-35% przewymiarowanie magazynu uszkodzi? Poki možne wogole mowic o przewymiarowaniu w przypadku magazynu el.energii,bo zapas hybrydy mial by byc najmniej na dzien,dwa,by hybryda to byla.
  19. Prosze przeliczyc,czy balansujesz pomiedzy 8,czy 16 celami.....poki 16 zawsze,to przy 24V prosze 280 ah+280 ah. https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/ I kup siebie 48 volt,bo jest polowa amperow na przeplywu.Wiekszy magazyn jest zawsze na wygode.Co do ladowania,to z 10 godzin slonca na 2KW paneloch masz 20 KWh.Liepiej zmagazynowac,niž zmarnowac.
  20. Poki užyjesz 16 tych celow,zawsze beda miec 7Ah.Czy beda w zestawu 24,czy 48 V. I jesli taki jestesz elektryk,potym nic nie rob,bo jak chcesz siebie wyliczyc bezpieczniki,ustawic falownika i.t.p.
  21. Tež masa želiwa "trzyma" energii.U mnia delta domu 5-7° i nie gonie pompki za bardzo, 1,5-2 gi bieg.
  22. Cyrkulacja nie potrzebna,wystarcza czas od czasu przeplukac z goraca te rurki i to dzieje sie samo(poki temperatura jest).Mi slonce grzeje na max.Zima tež grzeje stalo do bezpiecznej temperatury,bo osczedac od-do. 15˚-spi 25-45˚-idealno množa sie 55˚-zgynie po 5-6 godzinach 60˚-skapie po 30 min. 66˚-2 min To myslalem,že wczesniej zakapie...
  23. Ja bym szukal problemu na tym žolto-zielonym kablu od a-z.Czy potestowac "nudzowe" uziemnienie,czy naprawi te efekty.Bo tež moglo by poczac "kopanie elektryczne" od roznych uzardzien.Poki nie ma dobrego uziemnienia,to znalaznie prad innej drogi i nie chcesz,by ktos stal w tej drodze.
  24. Sadzil bym na slabe uziemnienie na linku tego gniazdka i swiatla w piwnicy.
