bercus
    3584
    48
  1. Tež nie zle.Poobserwuj na: https://mapy.cz Na mapie turystycznej sa wszystkie ciekawostki i drogi turystyczne.
  2. Ja polecal bym w Czechach wakacje w Jetřichovice przy Děčín.Možne tež popojechat tanim wahadlowym busikom w Niemecka czesc skal.bylem tam w wynajatej chatke i na wszystkie strony z tej wsi sa bardzo piekne drogi turystyczne.
  3. Bylo to super.Od Miedzywodzia na Hel,cztery kempy mimo najwieksza centra turyzmu.Plaže czyste, bez konca,morze cieplutke (chodzimy u nas w Wltawe na kapiel i ta jest wowczas o dužo chlodniejsza),latarnie,rybky k jadlu.Pojechamy ponownie...
  4. Mam ten i jest najmniejszy na swiecie,grzeje jak dziabol.Uložony jest mniejszy niž okulary.Oczywisce jescze butelki potrzebne miec. https://www.mastersport.cz/expedicni-plynovy-varic-coleman-fyrelite-kartuse-p-22322.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8MG1BhCoARIsAHxSiQk-IquOWvLAudWmm_yJe2ShVRaOAGso5Agc_4KFKWmJsz5YrndI0zkaAn5REALw_wcB
  5. O 25-35% przewymiarowanie magazynu uszkodzi? Poki možne wogole mowic o przewymiarowaniu w przypadku magazynu el.energii,bo zapas hybrydy mial by byc najmniej na dzien,dwa,by hybryda to byla.
  6. Prosze przeliczyc,czy balansujesz pomiedzy 8,czy 16 celami.....poki 16 zawsze,to przy 24V prosze 280 ah+280 ah. https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/ I kup siebie 48 volt,bo jest polowa amperow na przeplywu.Wiekszy magazyn jest zawsze na wygode.Co do ladowania,to z 10 godzin slonca na 2KW paneloch masz 20 KWh.Liepiej zmagazynowac,niž zmarnowac.
  7. Poki užyjesz 16 tych celow,zawsze beda miec 7Ah.Czy beda w zestawu 24,czy 48 V. I jesli taki jestesz elektryk,potym nic nie rob,bo jak chcesz siebie wyliczyc bezpieczniki,ustawic falownika i.t.p.
  8. Tež masa želiwa "trzyma" energii.U mnia delta domu 5-7° i nie gonie pompki za bardzo, 1,5-2 gi bieg.
  9. Cyrkulacja nie potrzebna,wystarcza czas od czasu przeplukac z goraca te rurki i to dzieje sie samo(poki temperatura jest).Mi slonce grzeje na max.Zima tež grzeje stalo do bezpiecznej temperatury,bo osczedac od-do. 15˚-spi 25-45˚-idealno množa sie 55˚-zgynie po 5-6 godzinach 60˚-skapie po 30 min. 66˚-2 min To myslalem,že wczesniej zakapie...
  10. Ja bym szukal problemu na tym žolto-zielonym kablu od a-z.Czy potestowac "nudzowe" uziemnienie,czy naprawi te efekty.Bo tež moglo by poczac "kopanie elektryczne" od roznych uzardzien.Poki nie ma dobrego uziemnienia,to znalaznie prad innej drogi i nie chcesz,by ktos stal w tej drodze.
  11. Sadzil bym na slabe uziemnienie na linku tego gniazdka i swiatla w piwnicy.
  12. Takie ustawienia sa juž w falowniku.I poki u mnia cos odlaczy baterii,to skapie falownik.I poki by cos sia zupelnie zepsulo,to jest tam bezpiecznik.
  13. Bms ma tylko niwelowac roznic produkcyjnych pomiedzi celami i tym wydlužac žycje calego zestawu.Nie potrzebne przepychac nim 100 A.
  14. Najliepiej polic ta wode z studni rowno podlogi w domu.
  15. To poobserwuj ten moj wynalazok.Dziala fantastycznie-jakie slonce,taki ogrzew.Proste,tanie.tylko mam dwufazowa grzalke i jedna z slonca i druga z sieci-na tej termostat tylko na 40,by nudzowo przy chmurach latom troche cieplej bylo.Pokreczyc kolkom termostatu w laziencie podwieczorom i po kapieli powrot na 40 tež nie problem.Teraz ale wogole nie potrzebne,ciepla darmowa jest.
  16. Przerabiac w piwnicy baterii z samochoda,to wiekszy punk i rysk,niž cele z ali z oczywiscze przewymiarowanym bms tež z ali.I co widzialem odkrytych magazynow juž zkompletowanych w spredažy,to liepiej zrobic samemu,poki troche wiedzy czlowiek na to tema poszuka.
  17. Z nogawki onuca...
  18. To dorob pompke termostatu,wlaczajac ja n.p. przy 90.Sa 3 pozytywa: 1) Calkowo dobije bufora potym,co juž nie dziala grawitacja 2) Nie potrzebne czesczej zagladac. 3) Po ostygnieciu kotla tež sam pompku wylaczy.
  19. Magazyny nieoplacalne nadal ? Tež prosze o link. na priw,bo u nas potanialo jakoby nic.
  20. To sa 3 wywiercone dziurki w podlogach i rura.Oplacalna robota.
  21. Nie rob tak na "ostro" i založ zawor czterdrogowy z pompka na malym kotlowym i na dužym obiegu CO.Ja tež eksperymentowalem jak ty i wytrzymalem miesiac,potym juž w sezonu szybka przerobka na zawor czterdrogowy.Nie powtarzaj zbytno ponownie bledow drugich. Bo:Z 4D možliwe trzymac niezaležna temperature kotla i CO.Pomysli nad tym,že kociol podajnikowy trzyma temperature 24/7.Czyli 40° jest w poczatku i wiekszosci sezonu dužo,za dužo.Potrzebne na gzejnikoch 24/7 miec temperatury mniejszej....o ochronie powrotu nie mowiac..Ja na kotlu tzymam 70 i na grzejniki zasilam 28-56°dla zapotrzebowania domu za pomocy 4D zaworu.Tež mam stara želiwna duža instalacje ponad 500 litrow poprzed przerobka grawitacyjna.
  22. Grawitacja ma podstawowy problem-goraco,lub zimno.Nie možne uzyskac na grzejnikoch po 24 godzin 35° i tym uzyskac nie porownywalny komfort.Po zmianie na system pompki-sterowanie mam o niebo,niebo liepiej. @Matejko1 i czy pompki zužywaja 20 i 10 W ?? smieszne.Telka ma 250W
  23. Nawet každa grawitacyjna može dzialac na pompke.Z samej zamiany starego na nowe uzyskasz zero.Podstawa jest sterowanie.
  24. I jak myslisz,že wyglada wkladka atv,ktory masz zainstalowany?
