bercus
    3584
    48
  1. Paliwa jest taka sama ilosc.Poki popiol inaczej wyglada,to tylko czesczejsziem ruszeniem zloža.I može tež poda troche mniej przy 1s,bo jest jakis marny czas na rozruszanie slimaka.1s jest juž troche nož dla silnik podajnika.
  2. W instalator obnižaj menu WENTYLATOR i powietrzu poniechaj szeroka szkale.
  3. Jescze widac stopiony,sklejony popiol.Potrzebne jescze troche obnižic nadmuch.Obnižaj ustawienie mocy max.W menu wentylator zmieniaj nie wiecej,niž o 2 i poczekaj pol dnia.Poki sie nie poprawi,to jescze.Spaliny tež schodza z poprawnym dmuchaniem.
  4. Te wartosci,ktore ustawisz w menu wentylator beda potym dzialac w menu powietrze jako 1-100%.To jest po to,by jak najszersza skale wzrastu mocy dmuchawy byla možliwa przy roznych mocach dmuchaw.Možesz wlasnie miec odpowiedno ku jednomu % mocy kotla zmianu mocy dmuchawy tež o jedno %,poki tak odpowiedno ustawisz menu powietrze 10=10/100=100 i moc dmuchawy ustawujesz w WENTYLATOR.
  5. Najliepiej jak obnižasz spaliny na kotlu-popracuj na nadmuchu,bo 26 dla 2,5 KW i 32 dla 25 KW juž na pierwszy zrzut oka nie wyglada,že odpowiada ilosci podawanego opalu w tych mocach.Jescze jest ustawienie dmuchawa w trybie instalatora.Poki jest dmuchawa mocy okolo 40W,to ustaw tam 17-65,poki okolo 80W,to 7-28.Potym juž ustawienie powietrza bedzie w rozumnym zakresie.Czy poki jest w ustawieniu dmuchawa 1-100,to te wartosci ktore wypisalem možesz plus minus užyc w nastawieniu powietrze...
  6. bercus
    Ogniwo DS
    Prosto-poki wyjmiesz ta klape,zmieniasz dolniaka na gorniaka i w tym miejscu tracisz ciag,poki nie jest go w kominie nadmiar.Przeciež ciagnie najmniejszym oporom.
  7. Nie stresuj i pozwoli ogarniaj ta maszyne.Jest to skomplikowany,ale jeden z najlepszych sterownikow kotla i CO-po zrozumieniu z nim.
  8. Temu malutkiemu kotluszku bedzie može wiecej korzystne zasloniecie ruszta,powieksza tam garstke žaru na dwie garstki..
  9. W pierwszym razie polecal bym przybudowac kotlowni,bo z doplywom powietrza bedzie w kuchni nierozwiazywalny problem.Kociol,niby maly 6 KW nie sa kaflaki,nie mowiac o rozpalaniu dolniaka przy pogodzie,ktora robi wszystko možliwe przeciw ciagu.
  10. Ja drewno pale tylko w kominku pergoli,ktora zakrylem na zime.Sprawnosc w samej dup.e,termoizolacja tež,ale cieplutko,rodzina,przyjaciele,muzyka,piwko,cos do dzioba,powrot ku ogniu odkrytemu.Tych 6 m3 na rok z pocieszeniem malutko zaplace,wydobijem,potniem i polupam,ale jescze 2-3x tylko lupac pod kociol,eh..niech tam w kotlu zloto brazowe samo sypie 🙂 dopoki panstwo (nakazmi,czy cez kieszen) jescze pozwoli na ten "luxus". Pieknych,spokojnych Swiat i cieplutko od wegla,drewna,gazu,elektryki wszystkim ludziom dobrej woli.
  11. Pompy bez bufora dzialaja,zastanawial bym sie ponad zaworosiatkom,jak pokazuje @sambor,bo poki jest siatko omywane od zewnatrz jak mialo by byc,to z przeplywom bedzie jescze wieksza tragedia.
  12. Oprobuj užyc innego gniazdka 230 V.Poki nie zadziala,to sterownik do naprawy,može uszkodzony zlym podlaczeniem gniazdka.
  13. bercus
    Ogniwo DS
    Potym pozbyles ciagu w kanale pionowym i dymi.
  14. bercus
    Ogniwo DS
    I nie masz zatkany ten kanal pionowy z palnika do gory? Nie wiem,jakim zposobom jest udostepnione czysczenie tego kanalu,bo na wykresie nie wyglada jakos dostepnym.
  15. bercus
    Tekla classico
    Te kotly sa identyczne.Tekla jest viaflamem z tabliczka tekli.Tak,jako wszystkie polskie kotly želiwne byly czeskimi viadrusami z polska naklejka.
  16. Rowno bym tam zalal lug,niech jest milej zabawy. 🙂
  17. Zatkany wymiennik,czopouch,komin.....?
  18. Start krzywej przy 10˚-32. Z každym stopniem chlodu na zewnatrz 0,8°doda na grzejniki.Poki rozkaže termostat,to o 2°obnižaje,ale to zima rzadko,trzyma 23 precyzyjnie. Stare budownictwo,grube rury,želiwne grzejniki,dom nie ocieplony.
  19. Miernika nie trzeba,cyferki Pa na przeciwage.Najekonomiczniejsze jest ustawienie co najmniejszego ciagu,przy ktorym kociol jescze ladnie spala,osiaga mocy nominalnej.
  20. @AO49 Przy tych cyferkach jest zapisane PA -Pascal, tu nie chodzi o to jak wieje wiatr,czy nie,dla wiatru nie ustawujemy.Ustawujemy dla kotla.Takie podcisnienie jakie ustawisz trzyma w kominie.I w dtr kotla masz wypisany požadowany ciag.
  21. Ja mam mocka weglowego podajnika juž 8 lat i jest to solidno wykonany kociol.Poobserwowalem ich pelleciak,no palnik tež nie wyglada zle,obrotowka od batorego do kipi podobna.Jesli jest tej samej jakosci,jak weglowy,to ja mialem 8 lat zero problemow. Sterownik recalart,o tym nie wiem niczego.
  22. Pomimo tego jest opisany w dtr kotla wymagany ciag,od tego startuj.Ja zrobilem swoiho regulatora,no tež ustawilem i dziala,bez cyferek.
  23. Drewno nic cenowo nie rozwali cieplomierz,nie cieplomierz.Komu nie przeskadza przy nim robota,wie po co nim grzeje.
  24. Nie.Nie ma po co byc dedykowanym.Chodzi tylko o ograniczenie mocy odbioru w falowniku.Nie daje rady generator uruchamiac,czy z nim jakkolwiek komunikowac.Prosto užyje pradu,i jest tam wieksza tolerancja na 50 Hz i napiecie.
  25. Nie užywam takim sposobom,ale zamiast wstepu z sieci možne užyc agregatu-prosto tak jak u ciebie przelaczasz.W softu falownika juž ustawienie agregat przygotowane.Falownik w werzji bez oddawania energii do sieci,ale 5,5 KW juž može dystrybuowac.U was macie lepsze warunki byznysowe spredaž/zakup i fazowe bilansowanie,to na wyspy was dužo nie užyje..U nas oplacalniejsze na každa faze ekstra falownik,by byla možliwosc max.mocy na fazy.Bo poki wam wystarcza 6KW,to užyjecie jeden falownik 3x2KW i po co magazyn.....U nas z powodu wyrafinowanej rachunkowosci dystrybucji musimy užyc 3x6 KW i magazynu,panele možemy miec w spokoju do tego zestawu 6 KW,poki wiecej energii nie zužywamy.
