53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie rozumiem,jak ogrzewalbys powrot za pomoca wylaczania pompy kotlowej.Jest bardziej prawdopodobne,že eksploduje cos w piwnici.Jesli mas pompe smieszajaca jak w prehistorii,wystarczi tylko termostat :-) -
Mam garnek z uszami :-) -
Komořany-http://www.mosteckeuhli.cz/ Naprawde,to bradzowe,17Mj.Jesli jest czarne,to niektore Polske.Daj Komořany-Most-Bílina na mape.Ta welka dziura jest kopalnia bradzowa. -
Palilem zlym paliwem,bradzowym grochem,SKZP dziala jak ma.Nie snilem o tym wczesniej.POprzed tym wszytko bylo czarne ponad 1cm. -
Sterownik ale uczy se powaznie.Zalaczam piec,rozgrzeje sa system,i 3 dnia spalanie dzien po dni minejsie,jak inaczej to mozliwe... -
Adapcia jak w samochode :-) "Tempomat" -
7010 Mam tež dom 70" nieocieplony,rury jak rece i nogy,grzejniki zeliwne bez termoglowic,otwarte.4drogowy wentil sterowac dla termometra wewnetrznego i pogodowki-dla pogodyw.Teraz termometr,w mrozach pogodowka.Litošč,že newspolpracowač.Wszytko dziala super.Tylko czas w jednym sezonie musisz temu dač,i nastepne sezony ogrzač sa liepjej,niž wiele innymi sterownikami. -
Jestem zadowolny s 10Kg na dobie,groch bradzowy nie czarny i cena jest w Czechach prawie rowna polowie czarnego. -
Hm.Moc mam ustawionu 20Kw,do obiegu domu 27°,termoglowice nie mam,radiatory otwarte,spalam 10 Kg bradzoweho grochu 17Mj.W kotle sivo.Dlaczego mialbym nadal sterowač moc ustawionu.Tak chodzi caly sezon. -
Tak. 1: Przy 10 Kw dmucha jak przed tym przy 20. 2:Przy 10 dmucha dla 10. Lepiej dobrze ustawič spalanie,Zmiana mocy može doradzič -
Pisalem wyžej,co powoduje obnižanie mocy kotla.Blokowanie max.mocy po prostu nie pozwoli wieksza moc modulacii. -
Ja ustawilem taka moc,odpowiedna domu plus 2 Kw-po pierwszej sezone i wszytko sprawilo sa.teraz obnizilem moc na 70% i tak niedochodzi ponad 30.Wszytka magia jest w odpowiednom naweglaniu i temu dobranemu powietrzu.Ponizenie mocy kotla bez innych sterowani,to=ponizenie naweglania,lub nawyszenie powietrza. -
I co innego sterownik skzp dziala?Moduluje moc w dol i w gore.Dla zapotrzebowania na cieplo. -
Musiałem to skopiować,na Czeskim foru właściciele ogniwakow,bruli i ecoala oszaleč :-) -
Wylaczat pompa kotlowa?Bog z toba :-( -
Daje.Dla min i max mocy lub korekcii krzywy dmuchawy dla niektore % mocy kotla. -
Regulator dziala,kreci ventylom dla krzywy,powyžej 10 stopni ale pozostanie zadana.To blad.Teraz grzejem dla czujnik wewnetrzny,bo jutro na zewnatrz 5° i po poludniu 20.Dla regulacji zewnetrznej w ciagu dnia pozostaje tedy zadana,w dome goraco i w nocy grzeje dla krzywy. -
I nie aktywne užij czujnika w panelu ? -
CO-pompa CO,stale Wl,kdy mieszacz 0->1.....? -
To Crook.U mnie na take dymenie pomogla korekcja powietrza w gor,bližej srednej mocy kotla jak pisze Jockey.Groszek lepiej sa spalić drogę w górę iw dół w modulacii. -
Najniszsza moc 8%. -
Na Czeskim foru mame tak.Wszyscy pisza swojich ustawieni na początku wątku i editowane przy zmianie.Ale mamy te same kotły.Mam juž inny sterownik,wiec jestem tutaj.Oto wszystko w jednym wątku i bardzo dlugo.Odpowiedzi na wszystkie pytania są tutaj.Trudno znaleźć lub przeczytać wszystko. -
Dlaczego wentylator 100w na kocioł 10Kw. Blad w tlumaczeniu... -
Ktory <;=; montowač take dmuchawe na kociol? Przy 100% mocy kotla dmuchawa 14%....Tak wielu dmuchaw na rynku. Wiekszy bedzie lepszy :-) -
25% za dužo.15% jest w porzadku.
