bercus
    3591
    48
  1. Juž 2 strony tu i nie pomoglo...
  2. Wszytcy pisalisme ci,ty nie czytal? Menu CO,zawor aktywny ,>> ,powrot ,wzmocnienie modulacii na max.
  3. Idzie o wzrast mocy przy spadku temp.powrotu.Mialo by dzialač bez silownika.Nie užywam,ale mysle,že jest to w menu zaworu,tzn. zawor na ON,aby dzialač.
  4. Zobrazuje ilosc i spalanie dobowe,1+1=nadal 2. Kiedy wybierač popiol,czysczič kociol,wsypač wegiel,uszczelnič retorte,ktoś chciałby budzika.
  5. Myślę, że są w sterowniku ważniejsze rzeczy do rozwiązania,niž +- kilka dni datumka dosypu i alarm zasypu juž jest bardzo dobro rozwiazany,ustawias sam,przy jakim poziome wegla sa aktywuje.
  6. U mnia batory ,1:1 ogrod zrebka z weglom radzi siebie,želiwny slimak.
  7. Hm,widzie,ze maly yaro wyliczal te ustawenia bezprosrednio na kotle. :-)
  8. Wentyl zawsze ok,nie ma potrzeby nowego softu.
  9. Przy takim przewymierowaniu raczej polecam dynamike 1 i pograč z powietrzem,ograniczyc moc na pare godzin w dol i potem gore i szukac do tego powietrze.Dla wiekszej i mniejszej mocy.Nastepnie z danych eksperymentalnych test modulacie 10-100 i dostrajanie. P.s. czujnik temp.kotla jest baaardzo dobro instalowany?Najlepiej na rurze wyjscia z kotla...
  10. Powietrze w dol,przy takej zmianie mocy bedzie dužo mniej wegla na retorcie.
  11. Ustawilem moc dla domu z 25 na 15, do tego powietrze i nie juž potrzebne w tym drbač po caly sezon,tylko dla wegla.
  12. Idzie malutko,ale idzie,nie czuwa.
  13. Mam usuneta przyslone.Jest dobra može przy czuwaniu.
  14. Click.click,click,click.......(naciśnij zielony przycisk)......click,click...
  15. Iryd ma dobro rozwiazane ustawienia dmuchaw,na dowolnej dmuchawe mozes uzywac 49 predkosci dla 100% mocy kotla,t.j. 1:2.To na skzp przy wpa 06 ustawic dmuchawe 8-28 %,to jest dla 5% modulacii dmuchawa statyczna,1:5.Z tego powodu zmienilem dmuchawe.Na irydze idzie ustawic moc dmuchawe dla 1 bieg i dla 49 bieg,tam sa zamkniete te % ktore užywaš.
  16. Jak dostosujesz powietrza,kreski sie prostuja.
  17. To zaležy,jaka moc realnie užywasz i jak dlugi ten komin jest.Niektore užytkowniki ucyskač wylot w komin z klape,dužo mniej,niž 120 i sa žywi :-) A jesli masz ciagu na wiekszych mocach,wiec dla czego nie.
  18. Dostaneš s 2.10,to je stále oficiální verze.Pokud ale p.Tomka v objednávce požádáš (prosze wgrac 2.19) tak ti ho tam nejspíš nahraje,ale bez problému to zvládneš i sám,pokud si rovnou objednáš kabel,nebo si koupíš nějaký jiný.Bude se ti stejně hodit pro příští aktualizace.Každá nová aktualizace je bez problému veřejně ke stažení na stránkách výrobce včetně aktualizačního programu(aktualizator),návodu,který ani nepotřebuje překlad a samotných aktualizací.Nahraješ ve sklepě z noťase přímo na kotli za 5 minut.2.19 je stále jako testová,ale je už stabilní a super. P.S. Na 2.19 není zatím k dispozici návod,možná lepší začít s 2.10 a návodem,přibylo dost funkcí tak aby jsi se v tom neztrácel.Až to trochu ovládneš,už to nebude problém omladit a budeš vědět co je co a co ti přibylo a k čemu to je dobré.
  19. U mnia grzanie dla temp.wewnetrznego nie ma sensu,zadana CO dla wyliczanie wzmocnienia jest pewna i zapotrzebowanie domu jest dla zewnetrznej temperatury.Brakuje zadana dla krzywy,nawet temp.CO smiga bez wzgladu na wzmocnienie i nie da czasu pomieszeniam ustabilizowač,ani užytkownikovi szanc dobrač dobre wzmocnienie.Nie rozumie tego wariantu kontrolnego,jest wiec dla mnia bezužyteczny.Opal po prostu leci.Przy grzaniu dla krzywy brakuje kontakt s temp.na wewnatrz.Co kilka dni musze zmienič zadana dla krzywy.Jest raz slonecznie,raz snieg,wiator...,ale opal oszczednia.Každe obnižanie temp.CO,pomieszen,czasowe,lub dla wewn musze drogo dogonič wieksza moc,niž oszczedniam.Bezwladnosč domu jest u mnia taka,tež stale jest ktos w domu,obnižanie testowalem tylko noczne,može duže krotke dla oszczednosczi.
  20. 1,5-2 kg,to jest blad statystyczny.I dom czasom sa wychlodzi i bedziesz temp.gonič w nastepnych dniach.To juž nie mierzyles.
  21. Przy 70 na kotle okolo 5 kw u mnia spaliny +- 100° Chcialbym wiedziec,czy sa u was spaliny 70 na takej mocy naprawde realne.....
  22. Dodalbym deflektor z blachy,jakys ksztalt n_n pod ruszt ,žeby plomien sie nie schladzal o ruszt i chodzil w strony.
  23. Nech každy robi co chce :-) Ja faworizujem praca ciagla do momentu wylaczenia.Zužicie w koncu sezonu jest tak i tak znikomne,kociol czysczejszy.Ale ryna ciežko schodzi na tak male obroty.
  24. Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze. Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu.
