53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jaki soft i jake ustawienie podstawowe dmuchawy,jesli soft 30+......? W menu dmuchawy dostepne w trybie "instalator". Jesli tam ustawiasz 6-30,potym w ustawieniu dmuchawy samej jest 1=6 i 100=30.Može tu jest twoj problem z nie spalonym. -
Zalacz te pompki i pograj z napowietrzaniem.To cala magia.Opal musi sie ladno spalac jak w 20%mocy tak w 100%mocy.Kiedy dobro ustawiasz,schodzi moc do odpowiednych % dla odbioru ciepla.Teraz power sypiesz w popielnika,lub komina naprzemiennie. -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
bercus odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Nadmuch w dol.Stale kužnia.Wiatr w srodku stapi opal,nie užyty do palenia chlodzi palenisko i kociol,i spaliny zbyt szybko szmigaja kotlom w komin i to wszystko strata. -
Wysypanie wegla nie steruje sa zalaczaniem pompki.W mrozach bedziesz wegla stale sypač w popiol,lub wypuskac kominom. Pomiar wiatru do wegla trzeba opanowac.Przy wpa 06 (i innych 75,lub 80 Watt) praca dmuchawy standardowa jest w okolicy min 8-30 max.Jesli u ciebie 25 przy 10% mocy,dziwi mnia,že nie wygaslo. W 5.godzine od prawej widac zerowa reakcja spalin na wzrast mocy.W pracy 20% stale jakies szrapanie.Tež znaczy zle ustawione spalanie. -
4/10 = 8/20.Powietrze tak,by byl ladny plomien.I wiekszy kopczyk može byč bez wzgladu na mniejsze podawanie.W twoim popiolu widač stopione spieki i zaraz kawalki niedopalone.To wyglada na zbyt dužy nadmuch,w srodku paleniska goraco i na bokach sa kawalki wegla wiatrom schlodzone. -
Dla mnia zbyt duža moc w pracy 8/20,(nawet do tej pogody)temp.spalin 200°-wypusczajesz cieplo w komin.Ustawilembym max.polowa 4/20 i tež mniej wiatru.Bedzie dlugszej nagrzewac,no nie z taka rakieta...liepiej spokojnym plomieniom grzač i pozwoli. -
Tak.Pompki kotla i CO na stale i poczekac do stabilizacji,bedzie prosto. @mirekcafa Taky jsem vybíral ze všech možných jednotek,ale timel je best.S novějšími verzemi softu navíc vychytané mouchy a ještě něco uživatelům tady z fora na přání,to nemá chybu.Budeš více,než spokojen a tady rádi poradí. -
Tež mam auraton,przewodowy-do obnižania pogodowki.Teraz grzejem tylko dla zwyklego(dodanego z sterownikom) czujnika pokojowego algorytmom sterownika-bezobslugowe. -
Do zmniejszania dawki paliwa odpowiadno zmniejszajesz napowietrzanie do ustabilizowania kopczyka i ladnego plomienia.Aktualne nastawy zapisz(kiedy dobro sa ci pali)-do mrozow,kiedy bedzie potrzeba wiekszej mocy.Ideal mieč wyprobowane tak 3 ustawienia mocy na sezon(osczednosc i czysto w kotle) i przelaczac dla potrzeb.
Tam gdzie w softu ustawiasz jak pompe kotlowa,tam bedzie w odpowiadnym gniazdku smigac. -
Przy szokach pompowych ster szybko walkuje z spadkami i wzrastami temperatury i w modulacji nie ma szanc wchodzič..Na wykresie nie widač ni minute modulowania mocy.Modulacja jest 1*) o ladnym odbioru mocy ciepelnej i odpowiednemu do tego regulowanie mocy kotla + bezwladnosc masy kotla i wode +do tego u ciebie palenisko rozbujane lub zatrzymane... -
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
bercus odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Dobry pomysl na usczelnienie korony palnika. -
W Polsce macie czeski MUS Most 19-22Mj(wiecej smoly-stad te Mj),u mnia SČD Komořany(Bílina)17Mj siarka,popiol ok. W podajnikowcu OK--w pracy ciaglej.W postojach czarno.Plomienny zgazowujacy,mam dorobione powietrzre ponad palnik,korona z rury i dziurki w plomieň napowietrzane jak dosuszanie zasobnika.
3200,- Kč tone 17 Mj. Czarne ciežko dostepne i w cene 6500-9000 Kč tone.. 1PLN = 6.0140 Kč
Pepik radzi,bo w przeciwieństwie do innych malo spala.Zawor bezpieczenstwa(cisnieniowy) na wylocie z kotla,to minimum bezpieczenstwa (i tak nie legalne),lepsze niž brak.Kiedy jest 4d zatwarty,cisnienie z kotla nie idzie na obieg,odcina obieg kotla i CO,tu niebezpeczenstwo....
Wywalilbym ten wymienik i založylembym 4d,lub sprzeglo zamiast tego czuda.Przelacz CO i rurki i pompki do 4d sa dostepne...Wymieniki sa dobre do chlodzenia statkow..... Jaka roznica pomiedzi wymienikom i bezpośrednim połączeniem? -
Poczakac na zime.... :-) -
Automatyka(silownik wentyla) to podstawa.Raz wydajesz i potym do kasy powraca za jeden sezon.Raczej juž do swiatych...
Kociol nie ma staly niski odbior ciepla,jest zalewany chlodna wode.Ciežko w pidzie mu modulowač.4d+silownik,pompka kotlowa i bedzie stabilno w kotle i domu.
Nie czytaj i wywal swoj 4d,jest zbytny :-)
W Antarktide.......
100W/m3/24godzin može w -20° na dworze.nie tak teraz.Mam 200m2 nieocieplonych i grzejem teraz -3KW.Sredne spalanie sezonne jest 30Kg 17MJ wegla.....Spalaj siebie teraz 60Kg,no inni spalaja kilka jest potrzeba do ciepla w domie.W poczatku i koncu sezonu sterowany 4d zaratuje tony wegla...Kiedy sa mrozy,palisz tak jak tak...
Usczelke pokrywy zasobniku.
Zawor 4d polecam.U mnia tež tak na poczatku bylo zrobione-kociol rowno do rur,spalanie 40kg + dziennie.Po przerobke w tej samej pogodzie 10-15 kg. Termostatow na grzejnikach nie ma,instalacja stara.Sterujem tylko sterownikom temperature CO na wentyle 4d-teraz(26-35°) dla temp.pomieszenia i w zimie juž pogodowka dla temp.na dworze.
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
bercus odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
U mnia sa dobro wyliczane "žaberka" grzejnikow ws pomieszenia i nie ma problemu sterowac z pogodowka zaraz caly dom tylko 4d.Zmiany temperatury CO sa ustawione stopniowo dla pogody po 0,2°C,wiec wszystko dziala ladno i ekonomicznie.Termostat pokojowy jest ustawiony w stanie stalego obnižania o 2°C,kiedy sa wiatrne dni,lub snieg i dom sa nie standardno schlodzi termostat dodaje te 2° do obiegu CO,dom sa dogrzeje i jest to automatyczne.Wažne dobro dobrač krzywe grzewca pogodowa.Možliwe tež kombinowač n.p. spalnia z termoglowica. Przy grzaniu dla pokojowego czujnika temperatury(przy ponad 10 na dworze) sterownik dziala dla swojego algorytmu i naucze sa osczednič,wylicza odpowiadna temperature CO dla roznicy od zadanej pokojowej .Temp.CO juž nie tak ladno sterowana,trzeba troche ograniczac max.temp.CO,ustawione 24-35°(bo žonka przy 12°wiatra jak letom i w domu chce 24)no sterownik nie grzeje juž wszystkie dni.Nawet przy ponad 17 na dworze odcina obieg CO.
