shaft7
    436
    2
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Prędzej słaby ciąg kominowy , jak dym jest tylko w zasobniku s zar się nie zapada w palenisku to nie ma co panikować
  2. No tzw zetka musi być
  3. Czasami jak bardzo mało węgla w zasobniku a ciąg mały to może tak być , szczególnie w cieplejsze dni
  4. Może wiatru mniej trzeba dla tego nowego węgla , niestety każda zmiana węgla powoduje walkę z ustawieniami , ja jestem zdania ze najlepiej kupić zapas na cały rok , jak już uda się ustawić dmuchawe to cały rok spokoju
  5. To daj max na 70
  6. To przeważnie wychodzi od 6/8 min do 23/27 max , Jeżeli potencjał prawidłowo ustawiony to pewnie kaloryczność dużo większa
  7. Jaka dmuchawa ?
  8. Najlepiej zaraz przy piecu ,im dalej tym temperatura niższa ,
  9. 3.5 ? Oficjalny najnowszy to 2.37 chyba ze coś przespałem
  10. Daj przerwę w podtrzymaniu 15min o obserwuj
  11. W podtrzymaniu bo nowa dawka węgla co 5 minut to dużo za dużo , tu jest problem
  12. W czuwaniu to coś ok 15-20 minut a nie 5
  13. Na rozgrzanie instalacji tez trochę grochu pójdzie , mi teraz na grzanie wody plus podlogowka w łazience idzie ok 6-6.5 kg grochu 25 MJ , a ogrzewanie na grzejniki załącza mi porodówka i ona tez startuje zaworem 4d mimo ze mam termostaty na grzejnikach . Grzanie ciagle daje komfort
  14. Na zdjęciach widzę zawór do regulacji temperatury , to jest od centralnego zdaje się tak wiec ustaw tam 40 stopni i niech się pali cały czas , jak masz grzejniki to wystarcza termostaty
  15. Musisz poszukać czy masz coś takiego jak praca pompy wg harmonogramu , ale wg mnie najlepiej 4d z siłownikiem i sterowanie pogodowe , ustawiasz wtedy że np przy +18 pompa ma się wyłączyć a przy + 19 włączyć i spokój , dobrze by było zeby np pompa do grzania chodziła ciagle jako pompa kotłowa ,
  16. Po to montuje się piec na ekogroszek zeby tam za często nie zaglądać , taka namiastka wygody , kiedyś piece na ekogroszek miały ruszyta awaryjne do palenia i wtedy taka funkcja była najczęściej w sterowniku , ale większość ludzi zraziła sie do takiej zabawy , grzanie wody to max 5kg na dobę i ludziom nie chce się co chwila rozpalać i pilnowac jak to się pali , ale każdy jest panem swojego losu i swojej kotłowni
  17. Spalić się nie spali ale dotychczasowe ustawienia powietrza to sobie można zniszczyć bo cały cyrk od nowa , temat robi się bez sensu bo ktoś chyba oczekuje przytakniecia ze bez rusztu można palić , moje zdanie jest takie ze po to kupuje się piec na ekogroch zeby nim palić ekogrochem a nie śmieciami , kupić jeden rodzaj ekogroszku ustawić pod niego dmuchawe i jak najrzadziej zaglądać
  18. No trochę zabawy jest , ale raz w roku , spróbuj na ten sznur tylko obejrzyj go czy jest cały i jakieś paprochy się nie poprzyczepialy bo wtedy będzie nieszczelność
  19. Jeżeli dałeś 1.5 uF zamiast 1 uF to niżej będzie startować
  20. W oryginale heitz dawał tam sznur , ale lepszy jest silikon kominkowy bo sznur nie zawsze daje 100% szczelność
  21. Jak nie będzie chciała zejść można delikatnie gumowym młotkiem pomóc Ew przez drewienko
  22. Najlepiej było by zdjąć koronę i tam to wszystko dobrze wyczyścić , korona oryginalnie była na sznurze wiec nie powinno być wielkich szopek zeby to zdjąć , ale widać już co było problemem ,
  23. Wychodzi ze problemy były przez zapchane otwory napowietrzające , teraz dostroić dmuchawe i powinno być ok
  24. A koronę palnika wyczyściłem ? Codzi o te nacięcia i nawiercenia ? Jeżeli one są zapchane to powietrze nie ma gdzie iść i zwiększanie mocy dmuchawy nic nie da , od oczyszczenia dmuchawy trzeba zacząć to wszystko
  25. No te otwory i nacięcia to trzeba koniecznie przeczyścić , zalepione na amen
