shaft7
Treść opublikowana przez shaft7
  1. Nisko dmuchawa, pewnie mocna dmuchawa i dobry węgiel, no u mnie przy tej mocy pewnie ze 120 stopni by pokazało
  2. A w chwili zrobienia zdjęcia ile kw pokazywał? Jakie ustawienia dmuchawy?
  3. Pytam się o te spaliny bo przy dmuchawie ustawionej na 7-27 przy otwarciu drzwiczek widać lekki siwy dym, jak dmuchawa jest 9-29 dymu praktycznie nie widać ale spaliny mają parę stopni więcej, ekogroszek kolumbijski, coś ok 26-27 Mj, temp pieca zadania 65, chodzi o to żeby palić czysto i ekonomiczne
  4. Pytanie do wszystkich, jaką temp powinny mieć spaliny przy mocach od 2kw do 17 kw? Czy przy mocy ok 6 kw spaliny ok 110-130 są prawidłowe?
  5. a jeśli chodzi o kopczyk i nawęglanie palnika to wpisywanie niskich mocy u mnie się nie sprawdziło, przy palniku ok 30-35kw w piecu 16kw dopiero wpisanie 20kw pozwoliło na właściwe nawęglanie, nie było wtedy spadku temperatury pieca przy starcie dmuchawy, moc ograniczyłem modulacja
  6. Typ WPA 01 Typ silnika SEN 80-2/20 (B214) Napięcie znamionowe 230V/50Hz Spręż max. 220 Pa Wydatek max. 280 m3/h Pręd. obrotowa 2570 obr/min Moc pobierana 60 W Masa 2,13 kg Pojemność kondensatora 2 μF max wiatr 70 % trochę dużo przy tej dmuchawie, myślę że ok 40
  7. Nie da się ustawić potencjału ze 100% dokładnością, taki urok ekogroszku, ważne że siwo w piecu i za dużo w komin nie idzie, te plus minus 200 gram na godzinę zawsze wyjdzie, a o wyliczaniu potencjału już duuuzo było i od tego trzeba zacząć ustawianie sterownika bo to ma wpływ na inne wartości typu powietrze itp itd
  8. Panowie i jak to wygląda? Nurtuje mnie czy kopczyk nie jest za nisko i czy czas podawania 5s przy takim dużym palniku to nie za mało?
  9. To lipa, żeby to miało ręce i nogi to podłogówka na jednym mieszaczu a grzejniki na drugim
  10. Obecnie mam coś bruceropodobnego o mocy 35 kw w piecu 16 kw, no i na niskich mocach jest źle, dlatego zastanawiam się nad ardeo 15 kw lub rynna witkowskiego, rynna ma ta zaletę że pasuje mocowanie do pieca, ale wolę dopłacić te 50 zł żeby zrobili ramkę jeżeli ardeo będzie lepsze, dlatego wolę się popytać niż później żałować
  11. Czy ktoś może powiedzieć jak sprawuje się rynna Witkowskiego z skzp? Zastanawiam się nad zmianą palnika i myślę nad ardeo 15 kw a rynna witkowskiego 12-25 kw? Który palnik lepiej pracuje na niskich mocach?
  12. Przesłonę całkiem odsłoniłeś czy trochę przysłoniłeś?
  13. Ten piec ma palnik ok 35 kw, dużo za duźy jak na piec 16 kw, są lepsze piece
  14. Kup max 14kw, i tak mało kiedy osiągnie 60% mocy, przy przewymiarowanym piecu ciężko uzyskać dobre wyniki spalania, będzie syf w piecu szczególnie w cieplejsze dni
  15. Zdjęcia sterownika nie są moje, ja mam czujnik spalin, w momencie robienia fotki palnika pokazywalo ok90 stopni spaliny, klapkę dzisiaj otworzyłem i będę obserwować, potencjał palnika wyłączyłem za poprzedni sezon, o ile ecomaxx nie przekłamywał, wyszedł 18.6 kg, aczkolwiek z testu 10 minutowego wychodzi ok 17kg/h,
  16. Czujnik spalin mam, powietrze min 6 max35, przy robieniu fotki sterownik pokazywał 19% mocy, nadmuch 9%, ekogroszek retopal, ten mój nieszczęsny palnik wymiarami paleniska odpowiada ekoenergia 35, a piec jest 16 kw,
  17. Fotka dzisiejsza i prośba o ocenę, radę, jak to wygląda?
  18. Małe pytanko Mam dmuchawe 70w z klapką i przesłoną, czy wartości 7-37 na początek mogą być? Na plumie wartość min było 10
  19. Zanosi się że trzeba poczekać jeszcze trochę, pogoda nie sprzyja testom
  20. Panie Tomku, zdradzi Pan co będzie zmienione /poprawione w nowej wersji softu?
  21. Żeby spaliny miały ponad 150 stopni piec musiałby chodzić prawie na 100% mocy, przy 30% mocy spaliny pewnie mają ok 80stopni, nie da się utrzymać takiej temperatury na kominie, , dobra rura w komin i będzie oki
  22. Piec pewnie chodzi na 10-20 % mocy i dlatego
  23. Plum ma moduły rozszerzeń i wtedy taki sterownik może obsługiwać większą ilość mieszaczy czy bufor, no ale prowadzenie spalania szału nie robi. Wszyscy piszą że plum to dobry jest do peletu
