maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
@Jaco123 ja już swój cel jakiś czas temu osiągnąłem. Teraz poprawię nieco sprawność odbioru ciepła przez kocioł, i to byłby w zasadzie koniec gonienia króliczka.😀
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tak, zwłaszcza forum kotłów zasypowych. To jest raczej nieodwracalny proces. Ci którzy nie mają dynamicznego dozowania/zarządzania powietrzem podczas procesu spalania, raczej powinni się pogodzić z tym że na wymienniku będą mieli coś więcej niźli tylko popiół. Po ogarnięci czystości spalania, takim jak ja to rozumiem, postanowiłem zadbać o poprawę sprawności odbioru ciepła przez kocioł. Poprawiłem izolację samego kotła Następnie, zmniejszyłem ilość ceramiki zasłaniającej płaszcz wodny niemal do minimum to jest widok przez drzwiczki od popielnik. Ta ceramika widoczna z samego tył zachodzi raptem 2cm na płaszcz wodny Tu to jest widoczne od góry Jest jeszcze recyrkulacja spalin, którą postanowiłem nieco ulepszyć, poprzez schłodzenie ich przed wpuszczeniem do kotła. Kto wie może w zimie uda mi się je na tyle schłodzić, że do kotła będzie wpływać para wodna. Ale czas pokaże co z tego wyjdzie. Tak, forum powoli umiera, ale jeszcze niektórzy walczą😀
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Żeby wszystko się wypaliło do popiołu, to w przypadku dużej powierzchni podłogi, musiałyby być skosy skupiające żar na wlocie do palnika. Natomiast jeżeli po zakończonym paleniu pozostaje w kotle węgiel drzewny, to nic w tym złego. Przy następnym rozpaleniu ten węgiel ułatwi ten proces, tylko trzeba go przesunąć na wlot do palnika, i na to rozpałkę.
Może też być kiepski kocioł, kiepski opał, kiepski palacz itp😉
@Dominik007 nie wiem jaki jest dokładnie ten czujnik w tym kotle, ale generalnie żeby wskazywał prawidłowe wartości, musi być umieszczony w środku strugi spalin, w przciwnym wypadku będzie zaniżał odczyt nawet o kilkadziesiąt stopni. Jeżeli te rury spalinowe fabrycznie były pomalowane w połysku, to jest ok. A jeżeli ten połysk to warstewka sadzy szklistej, to znaczy ze spalanie jest niepełne, i z każdym przepaleniem bedzie warstewka przybywać.
Zdecydowana większość kotłów będzie miała problem z czystym spaleniem takiego drewna jak sosna, świerk, czy wyżej wspomniana olcha. Mnie ciekawi ta bardzo niska temp spalin, przy takiej temperaturze to z komina powinno się lać ciurkiem. Gdzie jest umieszczony termomometr/sonda do pomiaru spalin?
Wyglądem komory załadowczej niema się czym przejmować, można jedynie uznać jak gruba jest warstwa żaru, jak wysoko rozpala się wsad. Najważniejsze jak wyglądają obszary za palnikiem. Z tego co widać na zdjęciu, to palnik przepuszcza dym niestety, nie spala go w całości.
Wygląda na to że po jakimś czasie wypalają się korytarze i zbyt dużo pp przedostaje się do palnika z pominięciem opału i koniec grzania, trzeba niestety drobniej połupać drewno i powinno być lepiej. Inna sprawa że olcha i inne miękkie, i do tego iglaste jak świerk, czy sosna nie dają tyle energii co np buk, do tego o wiele trudniej z tego tworzy się żar. Moża jeszcze ewentualnie mieszać drewno twarde z miękki i tez powinno być lepiej.
Nie jestem zwolennikiem zbyt wysokiej temp spalin, ale 100 stopni wydaje się zbyt małą wartością podczas spalania drewna. Coś chyba jest nie halo ze spalaniem w tym kotle. Jeżeli płomień znika z komory dopalania, to wtedy kocioł słabo się nagrzewa. A znika, bo być może drewno jest zbyt grube, zbyt mokre. Powstają wolne przestrzenie między kwałkami drewna, którymi PP płynie wprost do palnika z pominięciem opału wychładzając go. Jest za dużo PW. Jest zbyt mocny ciąg i wypalają się dziury w żarze, lub wogóle go niema bo jest wydmuchany/wyssany a wyższe warstwy drewna zawisają nad wlotem do palnika. @Dominik007 spróbuj zmniejszyć nieco ciąg/nadmuch, połup drewno na drobniejsze kawałki. Jakim drewnem palisz? Chodzi o gatunek.
Wentylator wyciągowy czy nadmuchowe Wentylator do kotła..
maracz odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli będziesz spalał drewno sporadycznie, to nie widzę sensu głębszych zmian w kotle pod tym kątem. Jedyne co bym doradził, to zasłonięcie całegu rusztu blachą/szamotem, a PP puszczać nad ruszt, czy to przez drzwiczki od rozpalania, czy przez przekierowanie go z popielnika nad ruszt podczas spalania drewna. Jeżeli masz odpowiedni komin, to na czas spalania pelletu pomyślałbym nad wyjęciem z kotła tej ceramiki która zasłania płaszcz wodny. Pozwoli to na lepszy odbiór ciepła ze spalin. -
@Volare w kwestii ustawień nadmuchu w przypadku spalania pelletu nie pomogę. Jeśli chodzi o spalanie drewna, to musiałbym wiedzieć jak wygląda komora spalania, gdzie są otwory PP i PW i w sumie czy to jest kocioł typu DS czy GS?
Widać masz jakąś sztukę robioną w szewski poniedziałek😉 A na serio to trzeba poczekać aż odezwie się jakiś użytkownik tego kotła.
@JanuszPL ten kocioł jak się nie mylę jest fabrycznie wyposażony w wyciąg? Jak się da to spróbuj zmniejszyć ciąg przy rozpalaniu. Możliwe że zbyt mocny ciąg zrywa płomień.
No to teraz pozostaje rozpalenie niewielką ilością drewna, poczekać aż z tego wytworzy się choć trochę żaru, choć trochę nagrzeje ceramika, i dopiero na to doładować do pełna.
Powodem może być zbyt duża ilość pw przy rozpalaniu, zatykający się wlot do palnika opałem(utrudniony przepływ), brak żaru, czyli słabe warunki do zapłonu gazów. Spróbuj najpierw rozpalić porządnie niewielką ilość drewna i na powstały z tego żar doładować dopiero do pełna.
Adaptacja palnika na pellet do DREW MET UNI DS 18kW
maracz odpowiedział(a) na Marek69 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli kocioł ma być użytkowany cały czas na pelecie, to pokusiłbym się na wyjęcie z kotła tej ceramiki, która zasłania płaszcz wodny. Pozwoliłoby to na lepszy odbiór ciepła ze spalin. -
W kotle do spalania drewna im większa komora załadowcza tym lepiej. Nie można też porównywać spalania drewna w kopciuchu z jego zgazowaniem w kotle HG, to dwa różne światy.
Dla mnie oczywistym jest, bo mam to sprawdzone, że zbyt wysoką temp spalin należy zbijać przedewszystkim poprzez sprawniejszy odbiór ciepła przez wymiennik(zawirowywacze, czysty wymiennik) Niestety, stosowanie zawirowywaczy często pogarsza spalanie, zwłaszcza w kotłach na naturalnym ciągu. @Tuptus czyli chcąc, a może nie chcąc? Temp spalin się zmniejszyła.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Tuptus zmieniałeś w swoim kotle program umożliwiający optymalne spalanie, przy jednoczesnym obniżeniu max temp spalin?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
250 na kominie, to jedynie dla tych co się o komin boją i w podajnikowcu u pewnego Czecha😉
- 17352 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie widzę rozsądniejszej możliwości obniżenia temp spalin, niż przez zastosowanie zawirowywaczy. Przy dwóch zawirowywaczach w 14-ce miałem onegdaj temp spalin oscylującą wokół 120°. Można też spróbować zmniejszyć wlot do palnika.
- 17352 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blaze praktik
Kocioł raczej z tych, do którego czyszczenia bez szczoty drucianej nie podchodź👌
Kogo nie ogranicza budżet, chciałby żeby proces spalania wsadu był odpowiednio prowadzony od momentu rozpalenia aż po jego wypalenie to nie ma się nad czym zastanawiać i kupić kocioł sterowany automatycznie według wskazań sondy lambda.
Sonda lambdę przy wentylatorze wyciągowym czy w w komorze spalania ?
maracz odpowiedział(a) na stefek-burczymucha temat w Kotły zasypowe
@stefek-burczymucha jeżeli chodzi o umiejscowienie sondy w kotle, to HTV chyba jedną z lepszych. Co do wyboru między oboma kotłami, poszukaj na forum informacji o nich, chyba każdy z nich ma swój temat. Nie spiesz się z zakupem, pozbieraj informacje na temat interesujących Cię kotłów skontaktuj się najlepiej z ich użytkownikami, to są najbardziej wiarygodne informacje, popytaj jak się sprawują, czy np. spalanie grubych polan nie sprawia kłopotów, jak duża jest komora zasypowa(moim zdaniem im większa, tym lepiej) itp.
