maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
W pełni się zgadzam że oglądając taki filmik jak powyższy, nie powinno się wyciągnać wniosków. W przypadku spalania samego, zwłaszcza grubego drewna, utrzymanie jednakowego wiru płomienia w obu połówkach elementu wirowego przez cały okres spalania wsadu może być problematyczne. W przypadku dwóch palników momentami może dochdzić do sytuacji że w jednym będzie płomień, a przez drugi bedzie przypływał niespalony dym, wszystko zależy od tego jak drewno się osunie, ułoży, poprostu loteria.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Beton andaluzytowy będzie lepszy od kurundowego do odlania palnika wirowego, przegrody. Jeżeli ścianki odlewu mają być cieńsze niż 5-6cm wskazane jest uziarnienie do 3mm
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Według mnie, w tych kotłach przy spalaniu drewna, pw w kształtce wirowej powinno być zamknięte. Pw w tym miejscu ma duży wpływ na wychładzanie płomienia/wymiennika. Korzystać należałoby tylko z powietrza w bramce, jeśli przepustowość otworów jest zbyt mała, to zwiększyć ich średnicę. Powyższe zdjęcia, jeżeli nie przekłamują, to pokazują że tam niema temperatury, jest ciemno i chłodno. Najlepiej jednak nagrać filmik, wtedy można więcej zobaczyć.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Grube polana, jak i polana w pionie, w tym kotle można spalić, ale takie spalanie generuje straty, poprzez wychładzanie palnika powietrzem które lukami pomiędzy polanami biegnie prosto do palnika wychładzając go, płomień jest schładzany i nie grzeje tak jakby mógł.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Działanie klapek, obrotów wentylatora można odpowiednio zaprogramować, np w przypadku długotrwałego wzrostu poziomu tlenu klapka pw zamyka się się całkowicie, a obroty wentylatora w tej samej cytuacji zwalniają do poziomu jaki został zaprogramowany. Najlepiej jednak, żeby opał się nie wieszał, bo to straty, czy na naturalnym ciągu, czy na automatyce.
Ze swojej strony muszę przyznać że z modyfikacji kotła, ukierunkowanej tylko i wyłącznie na spalanie drewna w obecnej chwili jestem bardzo zadowolony, może za wyjątkiem pojemności komory zasypowej, bo jest ona ze względu na skosy antyzawiedzeniowe poprostu mała, ale z dwojga złego wolę małą, niż większą bez skosów, gdzie notorycznie drewno się zawiesza. Najnowsza wersja podłogi pozwala mi na sprawne spalanie nawet grubszych polan, oczywiście jak na standarty mpm. Trzeba sobie zdawać sprawę że taka ingerencja w kocioł na jaką np ja się zdecydowałem, może się okazać zbyt wymagająca dla naturalnego ciągu, może tego nie uciągnąć i będzie wędzarnia. Ja z racji wymuszonego ciągu nie muszę się przejmować np wielkością kanałów pw, wylotu spalin na wymiennik itp, ale w przypadku spalania na naturalnym ciągu trzebaby na to wziąć poprawkę. Jedno jest pewne, jak się nie spróbuje, to się nie dowie.
Oczywiście że popiół powstaje, ale fajnie odkurza się go z komory nawrotnej. @AO49 Z tej szufelki węgla na noc, podejrzewam że popiołu jest tyle ile u mnie po tygodniu na drewnie.
Jeżeli będzie palone tylko drewnem, to popielnik niepotrzebny.
@carinus jeśli się zdecydujesz na palnik w podłodze, to wyjście spalin na wymiennik masz zamiar zrobić wycinając tylną blachę popielnika odgradzającą go od komory pw?
@carinus to może ja zacznę😀 Napewno nie potrafiłbyś zrobić tego metalowego palnika z dookólnym podawaniem powietrza😛😝
@Piecuch19 zajrzyj do swojego tematu o kotle 7 klasy @zaciapaprzestudiuj jego i moje posty, a od razu wyłoni się kto ma ego wywalone w kosmos.
@Piecuch19 tak samo jak inni forumowicze wcześniej od Ciebie wprowadzili szczelinę z popielnika.
I do tego płomień, żółty, tłusty, a fuj😉 Widocznie pod ręką nie mieli ani białej, ani niebieskiej kredki😀
Co do sznura to 20x20mm
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jako pozytywnie zakręcony😀 Juz dosyć dawno zauważyłem że takie zawężenie wylotu spalin z komory dopalania na wymiennik zwiększa temp dopalania. Utrudnia jednak przepływ przez kocioł i raczej np na naturalnym ciągu może być ciężko.
Jakbym miał wybierać, to bardziej do mnie przemawia płomień z pierwszego filmiku. Jest trochę nieokszesany, ale widać że miesza lepiej i jest gorętszy.
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
maracz odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Co do smrodu, według mnie jest to kwestia indywidualna, jeden powie że naprawdę nic nie czuć i nie widziałby problemu wstawiając kocioł do salonu, a drugi w tej samej sytuacji będzie zatykał nos, i nie wyobraża sobie mieć taki kocioł nawet w piwnicy, ot co. -
Mpm 14 kw po modyfikacjach, pełna moc. Temp powietrza 335°, spalin 182°, dopalania poza skalą sprzętu pomiarowego, ponad 1750°, tlen 3%. Załadunek buk.
- 17374 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PioBin zgadza się, ale bądźmy poważni....Co prawda mój kocioł został nazwany unochodem, ale brak tam kosmicznych materiałów, są co najwyżej moje kosmiczne pomysły😀
@AO49 jeżeli ta nierdzewka wytrzyma długo w tym miejscu, to oznacza że nie panują tam wysokie temperatury. Po doświadczeniach ze stalą 1.4841 wiem że żadna stal na dłuższą metę nie wytrzyma wysokich temperatur rzędu 1200°. Tylko ceramika, bądź odlew w takich miejscach.
Wybór kotła zgazowującego Dobor kotla zagazowujacy drewno MPM
maracz odpowiedział(a) na wertik7 temat w Kotły zasypowe
Gdybyś dopisał że Twoim zdaniem naturalny ciąg jest najlepszy, to byłoby ok. Według mnie największy minus kotła mpm wood, to że jest rozwinięciem kotła zaprojektowanego do spalania węgla i jest bez solidnej komory dopalania gazów. Największy plus, to cena i że potrafi działać na naturalnym ciągu. -
Zgadzam się z przedmówcą co do tego, że każdy kocioł ma swoje wady, które zazwyczaj wychodzą po jakimś czasie. -
Ja Ci wysłałem wiadomość prywatną, zresztą nieważne już teraz.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AO49 Napisałem do Ciebie pw 22 stycznia że rozmawiałem z kolegą w sprawie Twojego przyjęcia do klubu,ale widocznie jej nie odczytałeś, więc nie pozostawiłem Cię samemu sobie w tej sprawie😀
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wybór kotła zgazowujacego drewno Pomoc w wyborze kotła.
maracz odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
@szpenio Taki podajnik, to byłaby fajna rzecz w przypadku sypkiego opału, ale w przypadku podawania nim polan, to będzie piekielnie trudne z powodu możliwości klinowania się drewna.
