maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
Niektórzy z posiadaczy kotła mpm coś tam więcej mierzą podczas palenia niż tylko temp kotła. Ale faktycznie większość nie robi pomiarów, lub robi je na oko, są nawet tacy co po niewielkich w sumie zmianach w kotle potrafili przyznać swojemu kotłowi nową klasę, i to od razu z grubej rury, bo siódmą😀
No przydałby się jakiś autoryzowany przez mpm tuner tych kotłów, coś jak amg od mercedesa😀
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kotły od mpm były, nadal są? Jedną z najtańszych opcji na rynku. Nic więc dziwnego że wiele osob zdecydowało się na jego zakup. Jeżeli do tego dodamy fakt że wiele osób decydujących się na ten zakup, wcześniej nie miała żadnych doświadczeń z kotłem dolnego spalania, to wcale nie należy się też dziwić że przy pierwszym odpaleniu zaliczyli "twarde lądowanie". Da się te kotły że tak napiszę opanować, zazwyczaj wymaga to jednak poświęcenia swojego czasu, i wykazania się zdolnościami do wykonywania różnych prac (rzeźby) poprawkowych. Wiele osób które kupiły ten kocioł zapewne spala w nich opał bez żadnych przeróbek, dziwią się zapewne tym, a może nawet usmiechają się z politowaniem, że usilnie usiłują poprawić fabrykę. Prawda jest jednak taka, że te kotły mają swoje wady fabryczne. Jedną z wielu wad fabrycznych mpm ds, i wood zapewne też, to że komora zasypowa jest tylko z jednym skosem antyzawieszeniowym. Dla gładkiego opadania drewna powinny być takie skosy z obu stron, to byłby gwarant braku zawieszenia się opału, nawet grubych polan, przyciętych wcześniej do odpowiedniej długości. Żeby nie było, sam kilka lat temu naiwnie kupiłem mpm ds do spalania drewna. Dzisiaj gdybym miał podjąć decyzję o kupnie kotła do spalania drewna, napewno nie byłby to kocioł węglowy mpm ds, ani jego rozwinięcie wood. Jedyną opcją od mpm nad którą bym się zastanowił to caldo, puki co jednak to kocioł zagadka.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiem że nic mu nie będzie, ale szczerze mówiąc to teraz wolę krócej palić z większą temp spalin(130/150) niż dłużej z małą, poniżej 100.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie już mniej więcej od 130 nie ma skroplin. Do tego ja mam teraz wymiennik jeszcze większy niż w oryginale, bo przy przeróbce usunąłem fabryczny szamot, odkrywając dodatkowe kilkadziesiąt cm2 wymiennika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według mnie, kto ma kotłownię na jednym poziomie z mieszkaniem, to smród smoły może stanowić dosyć duży problem, i dla obsługującego kocioł, bo wdychać takie opary zdrowe napewno nie jest, i dla domowników, bo smrodzik niestety przedostanie się do przestrzeni mieszkalnej, u jednego w większym stopniu, u drugiego w mniejszym, ale jednak.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@jacek8l W czasach kiedy jeszcze miałem kocioł w oryginale paliłem z temp spalin 110 z dwoma zawirowywaczami. Lało mi się z komina ciurkiem do kanalizacji, mam na szczęście żyłę kominową z kamionki, bo przy ceglanym, to wykwity po miesiącu gwarantowane. Co się później okazało, mój termometr spalin zawyżał temp o 20/25 stopni, więc tak naprawdę spalałem z temp spalin około 90 stopni. Generalnie tak niska temp może byłaby dobra do spalania w sposób ciągły, a że przy spalaniu drewna tak palić nie sposób, więc postanowiłem na tyle podnieść temp spalin żeby skroplin w kominie nie było.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obowiązkowo w każdym kotle HG powinien być wizjer płomienia, nie rozumiem dlaczego atmos go nie ma. Wizjer do komory zasypowej też jest pomocny, nie trzeba otwierać drzwiczek żeby sprawdzić co tam się dzieje, ile opału, ile ognia, ile dymu😀 Tak to wygląda u mnie, jest wizjer i komora w komorze, czyli gorąca komora zasypowa jest umieszczona wewnątrz właściwej, fabrycznej. Daje to bardzo dobre warunki do zgazowania, bo temp scianek komory osiąga 250/300° bez względu na temp w płaszczu wodnym. Dodatkowo dym jest ściągany do palnika bardzo niewielką ilością spalin, które wpuszczam w górnej części komory zasypowej. Przy takim układzie nie ma smoły i innych aromatów. Minus jest tylko jeden, zmniejszona komora.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak jest ciepła/izolowana komora zasypowa, to pomimo prawidłowego zgazowania drewna na ściankach komory zasypowej są tylko znikome ilości śmierdzącej smoły. Wcale nie musi się palić w komorze zasypowej żeby smoły tam nie było.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
maracz odpowiedział(a) na Przemo8817 temat w Kotły zasypowe
Spokojnie, pytałem z czystej ciekawości. Spodziewałem się że będzie 8%, tak jak w większości kotłów HG. -
Bardziej chodziło mi o zadaną wartość tlenu w sterowniku, tej do której utrzymania dążą siłowniki podczas spalania. -
@Tuptus zalecana zadana ilość tlenu ile wynosi? -
@Tuptus Htv ma serwo/siłownik tylko na pw, czy na pp też? -
Generalnie jest tu pewna grupa ludzi, która stara się umniejszyć korzyścią płynącym z działania sondy w kotle zasypowym. Dlaczego? Nie wiem, jednak szczególnie irytuje mnie kiedy ktoś wszelkie osądy np na ten temat bierze tylko z internetu, bez własnych doświadczeń. -
Pisząc o brudnym, czy czystym wymienniku, nie mam na myśli ilości zapylenia na nim, bo to jest nieuniknione w kotle zasypowym. Piszę o sadzy, która jest efektem, niepełnego spalania. Z moich obserwacji wynika że dzieje się tak za sprawą niedoboru powietrza dopalającego.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zapytam żartobliwie, jeżeli powyższe zdjęcia przedstawiają "czysty"wymiennik, to jak wygląda" brudny" według Was ? 😀 Osobiście od dawna jakość spalania oceniam po temperaturze połmienia i tego co pozostawia po sobie na wymienniku. Wygląd samego pomienia, oprócz wrażeń wizualnych nie mówi całej prawdy o spalaniu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@PioBin dziękuję za miłe słowa, to rzadkość na tym forum.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie ma co kruszyć kopii o to czy z automatyką jest lepiej, czy bez niej. Ja ma i sobie chwalę, kto inny będzie ją negował, preferując ciąg naturalny. A tak na serio, to każa pliszka swój ogonek chwali😀 @PioBin Nie, nie mam profesjonalnego sprzętu do pomiaru podciśnienia w kominie, jeśli o to chodzi. Mam wyciąg z dedykowanym sterownikiem, i być może trochę naiwnie przyjąłem że skoro producent podaje wydajność wyciągu od 5 do 60Pa, to na najniższym biegu będzie miał 5Pa. Bardziej jednak chodziło mi o to, że wyciąg będzie utrzymywał zadany jednakowy ciąg przez cały okres palenia, mimo np mocnych podmuchów wiatru.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeżeli jest płynny regulator obrotów, to nie ma bata, ustawiasz powiedzmy na 5 Pa, i wentyl utrzymuje taki ciąg przez cały okres spalania. Inna sprawa że jak są dziury w żarze to czy to wentylator, czy naturalny ciąg, będzie wychładzanie palnika.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Posiadacze wyciągów w kotłach powinni zainwestować w regulator obrotów i niepotrzebny jest wtedy żaden regulator ciągu czy to w kotłowni czy na kominie, bo to wyciąg będzie utrzymywał zadany jednakowy ciąg bez względu na pogodę.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tych metalowych palnikach zbawienną rolę pełni chłodne powietrze, które mocno schładza stal i jakoś się to trzyma. Myślę że może przez jakiś czas wytrzymać żar z węgla, ale jak długo, tego nie wiem.
Myślę że zdecydowanej większości ludzi która decyduje się na kocioł HG, nie w głowie pakowanie tam węgla, choćby w formie dodatku.
Może napisałem to zbyt zawile, ale moja wypowiedź była ironiczna😀 Tak naprawdę ten kocioł ma spóźnioną premierę o kilka lat. W między czasie na rynku pojawiło się od groma kotłów HG i jest dość duży wybór na rynku. To może kocioł sprzedający się w o wiele mniejszych ilościach niż inne od mpm, bo spalisz w nim tylko drewno, wunglem nie napalisz za bardzo, cena zapewne wyższ od reszty kotłów.
Czyżby w końcu mpm wyprodukował kocioł w którego temacie, zamiast dziesiątków zapytań, jak usprawnić kocioł, to starzy userzy, chcący się wykazać wiedzą, będą w postach prosić nowych użytkowników tego kotła o zadawanie pytań? 😉
Musisz mieć suche drewno, to podstawa. Najlepiej żeby miało poniżej 15% Próbowałeś drewno drobniej połupać?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
