fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. krzywa grzewcza Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. może kolega rozwinąć myśl dla laika zawor late ' w te i we w te " .Nalezaloby wydluzyc czas pomiaru temperatury za zaworem. Bedzie bardziej stabilnie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. coś zdjęć nie widać Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. włączyłem sterowanie pogodowe na mieszaczu 1 CO , temp podniesiona do 60 C, Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. temp powrotu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. temp spalin kocioł wyłączony Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. aplikacja mobilna , panel pokojowy , oraz aplikacja internetowa przeglądarki podaje trzy rodzaje i opcję kolega wcześniej podawał te opcje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. ustaw sobie harmonogram pracy kotła włączenie lub wyłączenie o danej godzinie lub obniżenie temperatury. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. obecnie mam podobny problem palę węglem ekogroszek czeski 20 powstają kalafiory dużej wielkości zruszanie pomaga obecnie węgiel testuje z ciekawości , jako fachowcy możecie zerknąć na ustawienie i zdjęcie paleniska coś doradzić , wcześniej palilem retopalem 24 . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. miałem podobny problem też dym wydostawal się z drzwiczek , zacząłem szukać w kominie kominiarz też stwierdził że komin czysciutki , w serwisie metalfach stwierdzili by wyczyścić piec i wymiennik ciepła bardzo dokładnie a że piec nie był oczyszczony od ponad roku czasu nazbierało się 5 weglarek sadzy , dodam że experymentowalem paleniem na górnym ruszcie drewnem co się okazało bardzo wielką głupotą, po wyczyszczeniu pieca oraz dokładnym wyczyszczeniu sznurow w drzwiach jak ręką odjol . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. ja posiadam sterownik ecomax860p2 trochę podobny miałem podobny problem przy fuzzy logic , temp kotła ustawiona na 55 C histereze ustawiłem na 0 , temp minimalna kotła i maksymalna kotła ustawione takie same by kocioł oscylowal w granicach tych temp jeśli to coś pomoże u mnie zadziałało Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. Witam . Koledzy czy to normalne z iż kocioł jak w temacie przy temp zewnętrznej 1,3 C , zadanej temp kotła 55 C nie może dobić do maksymalnej jest to możliwe w związku ze zmiana temp zewnętrznej . Nadmieniam kociołek czyszczony jakieś 2 m-c temu dokładnie , nic nie zmieniane w parametrach tryb standard .
  13. Mam takie ustawienia nie mam problemów
  14. jeśli tylko same CWU tryb Lato przełączyć na Minikw temp kotła 55 maksymalna 62 wyłączyć sterowanie pogodowe dla kotła , i mieszaczy nadzór 30 min przedmuch co 20 sek podawanie 5 s dmuchawa bez zmian jak w serwisówce Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. koledze chodzi własne o STB https://youtu.be/hZoK5nj8ehw Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. i dlatego jestem ciekaw jaki był jego finał Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. i jak tam koledze udało się w końcu ustawić kociołek metal fach Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. i jak tam kocioł grzeje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. temat do zamknięcia już zrobione Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. mam podobny piec 17 classic segplus Platinum i jestem zadowolony sterownik mam inny od plum ecomax860p2 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. Mam podobny piec tylko że 17 Kw, sterownik pogodowy oraz włączony tryb FuzzyLogic + zawór 4d sterowany siłownikiem jedynie w zimie sie sprawdza w lecie zupełnie wariuje przebija maksymalna temp na kotle producent nawet zaleca wyłączanie tego trybu latem , co do pogodówki testowałem poprzedni sezon pogodowe sterowanie kotłem jak i pogodowe sterowanie mieszaczami 1 oraz 2 za dużo z tym zachodu temp kotła wariuje piec pracuje według wskazań z zewnątrz niekiedy sam sobie ustawiał temp kotła na 45 C potem podbijał do 70 ekogroszek wchłaniał jak szalony .
  22. Piec w lecie będzie wariował na Fuzzy Logic nie wiem dlaczego ale nawet producent zaleca wyłączenie w lecie ja się przełączyłem na MiniKW , druga sprawa wyłączyłem sterowanie pogodowe pieca za dużo podbija maksymalna temperaturę ( lato ustawiam na minikw+ 54 - 56 C na kotle ) , MiniKW - praca pieca do 8KW mocy nawet jesli ustawisz moc np na 17KW sterownik i tak nie pozwoli tyle osiągnąć . MAX KW - piec jedzie na Maxa . FuzzyLogic - dziwny tryb w lecie anomalie kocioł sie przegrzewa i nom stop alarmy , w zimie idealna praca wykresy mocy kotła i temp w miarę równe . Standardowy - powiązane z ustawianiami pieca tryb ręczny wtedy sterownik tylko kontroluje maksymalna temp pieca oraz temp spalin . podsyłam swoje ustawienia To moje ustawienia Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. Jesli masz wlaczone FuzzyLogic wylacz Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. Ja w lecie pracuje na.minikw Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. Czy jest ktoś na forum kto mógłby zdalnie sprawdzić parametry i ustawienia kotła. Wszystkie dane potrzebne podam. Sterownik ecomax860P2 eko groszek , sterowanie pogodowe. Na panelu mam ustawioną powiedzmy temp 19,5C pomieszczenia nagrzewają się do 23 C oczywiście mam głowicę termo ma grzejnikach ale dlaczego sterowniki nie steruje zaworem 4 d jeśli temp jest powyżej zadanej. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
