fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. widać daje rady płomień idealny Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. ciekawie działa ładnie pali Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. rozumiem że palisz peletem ja akurat groszkiem więc nie bardzo ci pomogę ustawienia będą bardzo odbiegaly , u mnie akurat piec wolno dochodzi do temp zadanej i dlatego dopala się groszek , dlatego mam ustawiona moc kotła na 10 KW w trybie fuzzylogic i nadmuchy w Modulacji Mocy 19 , 17 , 15 bardzo małe .Też miałem problem z temp spalin dlatego schoodzilem z nadmuchem w Modulacji oraz z mocą kotła bo wszystko szło w komin. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. jak masz ustawiony nadzór u siebie podrzuć screena Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. wrzuć na you tube i wklej link Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. a czy kocioł dochodzi do temp zadanej ? wrzuć screena ustawień na jakich jedziesz .Jaka masz temp powrotu, trochę mała temp kotła Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. ja posiadam sterownik ecomax860p2 bardzo podobny napisz coś więcej o instalacji , temp kotła itp Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. a więc tak jeśli wchodzę w opcję test podajnika dostaje informacje że ta opcja wymaga w wyłączenia kotła , stąd moje pytanie wyłączamy kocioł i czekamy aż zrobi test czy , wyłączamy kocioł i ponownie włączamy i klikamy opcję test wydajności.
  9. mam podobnie i dalej wpada w nadzór , jeszcze spróbuję wyżej kaloryczność i na FuzzyLogic zejść z nadmuchem po 1 % Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. jakie parametry wpływają znacząco na to by piec nie wpadał w nadzór już obnizylem moc kotła do 9KW wolno sobie dochodzi do temp maxymalnej ale i tak wpada w nadzór . Korekta podawania - 13, kaloryczność też zmienione jak i wydajność . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. dziękuję za pomoc Bóg zapłać kolegom . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. po odkreceniu było słychać tylko lekki syk powietrza woda nie poleciała , i na manometrze po dobiciu widać że powróciło ciśnienie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. poprzez dopuszczenie wody do układu z sieci i dokreceniu tego sławnego czarnego grzybka. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. dziękuję problem rozwiązany . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. problem rozwiązany spadło ciśnienie w układzie musiałem dopuścić wody z sieci , kaloryfer na piętrze nie wydalał jako że ostatni w układzie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. Kucze mam następny problem wszystkie kaloryfery w całym domu grzeją prawidłowo , u córki na pietrze słychać jak by się przelewała woda postanowiłem odpowietrzyć ale nie daje to rezultatu początek kaloryfera jest ciepły reszta zimy słychać przelewającą się wodę
  17. dokładnie jak się robi test przy ekogroszku, temp podajnika u mnie 33,9C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. wiadomo ich patent starałem się zrozumieć zależności między tym opcjami, jak dzwoniłem na serwis MetalFacha technik mówił aby obniżyć moc kotła podawanie będzie mniejsze ale w moim przypadku 17KW zmiana na 16KW nic nie dała nie zauważalne korzyści .Teraz zszedlem na 10KW dopiero widać zmiany Jak wygląda sprawa z testem podajnika czy przy ekogroszku powinno się to robić czy po prostu tylko kalibracja . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. dziękuję , swoją drogą kurczę kotły za tyle kasy a taka uboga możliwość zmiany podawania . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. kolega ma rację w zupełności nie będę tłumaczył dlaczego nie wiem i dlaczego fachowców już nie ma którzy mieli wszystko pokazać , nie od użalania jest to forum, dlatego dochodzę sam fakt zakręcony czarny kapturek to nie jakaś filozofia tylko staram się zrozumieć dlaczego ciekło i zmiana wartości na manometrze. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. zabij mnie nie wiem , jeśli podeślę zdjęcia instalacji można coś wywnioskować? palę ekogroszkiem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. kurde pytanie za 100 punktów jak dobić wodę z instalacji z wodociągów nie mam pojęcia jaki to układ Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. nie dużo raptem parę kropel jak zauważyłem nie jakieś wielkie ilości , mi że to coś mieć wspólnego bo na 1 piętrze kaloryfer coś nie grzeje wygląda jak na zapowietrzony. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. generalnie cieknie tam gdzie jest ten grzybek czarny domniemam że to odpowietrznik, martwi mnie to ciśnienie na manometrze trochę małe , od włączenia siłownika 4D obserwuje manometr i jest na takiej samej skali Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. czyli odpowiedzialne za podawanie są następujące ustawienia sterownika , czy jakieś inne są dodatkowo . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
