Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Metal Fach Piec Metalfach Classic Seg Plus Platinum 17Kw
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na fotopasjajelcz temat w Kotły z podajnikiem
ok jutro z rana wpiszę i dam znać Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
mam spore różnice w ustawieniach to napewno i temp kotła o 10 C mniej przepisać ustawienia i włączyć FuzzyLogic Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
tak jeśli palę retopalem to 150 kg 6 worków starcza na 6 dni . jeśli palę czeskim 150 kg 6 worków starcza na 4 dni teraz cały czas jadę na retopalu palilem jeszcze anmagGold ale to już historia -
podawało 4 tony na sezon + grzanie wody Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
nie znam dlatego że ekipa która robiła hydraulike w domu wszystko to projektowala . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
nie wiem jak z 3D jak zakładałem 4D według tego poradnika https://youtu.be/DTPjEi3HICE w opcjach mieszacza ustawiłem procentowe otwieranie zaworu z tabliczki znamionowej i odpowiednie podłączenie do zasilania sterownik robi swoje dalej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
jeszcze mam pytanie odnośnie Nadzoru oraz Modulacji Mocy wrzucam ustawienia proszę zerknąć czy można coś pozmieniac i ulepszyć jeszcze mam pytanie odnośnie Nadzoru oraz Modulacji Mocy wrzucam ustawienia proszę zerknąć czy można coś pozmieniac i ulepszyć jeśli chodzi o Nadzór jeśli piec dłużej w nim stoi pokazuje temperaturę wyższą ale w sytuacji gdy mu zaczyna grzać to się okazuje że temp jest np nie 66 ale 45C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
dziękuję zostawiam na automacie i zmieniam dam znać jak się zachowuje krzywa dla mieszacza 1, 3 kocioł temp 65C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Święte słowa kompletnie się na tym nie znam ale praca siłownika mieszacza powinna rzucać się w oczy dlatego że trochę się wglebilem w ten temat , jak na razie jest ok . Firma która mi robiła cała hydraulike się nie odzywa cóż poradzić życie , zwinęli interes. Na razie będę testował mieszacz na sterowaniu pogodowym ale pewnie przełącze na temp stałą mam dom nie ocieplony i tracę dużo temperatury ,. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
chyba problem rozwiązany ten *** sztukowal przewód elektryczny i pozamienial fazy na dalszym odcinku te przewody co ja zmienilem były efektem tego że siłownik sterować tylko w jedną stronę a nie w drugą teraz zmieniłem po tym portaczu i widzę że siłownik pracuje w obie strony prawidłowo dzięki za pomoc obserwuje na razie , muszę koledze flaszkę postawić nie wiem gdzie i kiedy ale się należy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
gdzie zmienić przysłone nie bardzo rozumiem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
czyli jeden stopień różnicy musi być coś nie tak nie steruje w drugą stronę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
dlatego się do tego zastosowałem nie dawało mi to spokoju , choć wczoraj było podobnie niby zadziałał a rano kaloryfery zimne hhehe dlatego teraz kawka papieros i kotłownia i obserwacja chyba jest coś nie tak w jedną stronę czyli wodę na kocioł puścił teraz temperatura spadła na CO powinien się przesuwać w druga stronę stoi i burczy temperatura spada fizycznie się nie rusza Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
sprawdzone czujnik odpiety procentowo się zmienia w oprogramowaniu kotła w mieszaczu i widać że siłownik burczy ciężko zauważyć jego prace ale coś tam drga złożyłem siłownik ale w pozycji ustawionej na czerwonym polu czyli w pozycji otwartej na kaloryfery i widać że pracuje bo się przesuwa na niebieskie pole w poprzednim ustawieniu na środku nie działał wogole wygląda to tak teraz nie cieszę się za bardzo teraz czekam na efekty Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
za szybko się ucieszyłem po zamieninieniu przewodów zawór całkowicie przelaczyl wadę na Kościół i temp spadała zrobiłem tak jak radziles dałem w połowie otwarty i zamknięty sekretarz cały czas stoi w miejscu i burczy być może jest uszkodzony i dlatego nie pracuje Ale pojawiła się opcja w mieszaczu 1 o siłowniku czyli sterownik go widzi jest pokazane procentowo_% Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
temp spada nie wiem czy to prawidłowo Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
jasne ok pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
dziękuję i pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
kolego drogi dziękuję za poświęcony czas byly zamienione przewody zasilania dlatego siłownik pracował w drugą stronę dzięki wielkie za. pomoc Bóg zapłać takim ludziom jak ty siłownik pracuje dziękuję serdecznie za pomoc dla takiego laika jak ja, fachowiec który to montować powinien dostać zjeby za przeproszeniem za partactwo Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
zasilanie dochodzi ale co jest dziwne jak podłączam miernik słuchać jak by siłownik chciał pracować Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
na drugim zasilaniu też nie działa rozkręcam siłownik i sprawdzam napięcie czy dochodzi Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
i tu właśnie mam problem przewód zasilający jest podłączony do kotła jak na foto czerwona strzałka i tyle udało mi się ustalić Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
nie ma żadnej sygnalizacji zasilania Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
zmieniłem temp mieszacza z 40 na 50 C odlaczony czujnik teraz pokazuje tak Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
