Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
już zszedlem z 17 KW NA 13 ale zejdę niżej , faktycznie rzadziej bywa w. nadzorze. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
dziękuję w takim razie jakie parametry odpowiadają za tym by piec pracował ciągle bez nadzoru kurczę mam z tym problem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
podepne się pod wątek piec często staje mi w nadzorze czy to dobrze czy źle ? , czy lepiej by pracował ciągle bez stawiania w nadzór . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Proszę o pomoc gdyż fachmenow którzy to montowali już dawno nie ma, otóż zauważyłem że co jakiś czas cieknie woda z zaworu na instalacji podanej jak na foto , nie znam się na tym zupełnie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
u mnie było tak im większe wartości wydajność i kaloryczność podawanie mniejsze . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ja mam takie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Metal Fach Piec Metalfach Classic Seg Plus Platinum 17Kw
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na fotopasjajelcz temat w Kotły z podajnikiem
palilem na ruszcie drewnem ale za dużo zachodu ciągle dokładać drewno , zasmolenie kotła i druga sprawa kwestia ustawień musi się ciągle palić nie tlic zrezygnowałem , miałem NIE palilem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Co do niskiej temp kotła próbowałem puścić go na pogodówce wtedy się działy cyrki kocioł potrafił zejść do temp 43 C potem gonił do 70C jakieś szaleństwo . Jak miałem ustawione 55 C zauważalne było osmolenie kotła + wysoka temp spalin akurat w tym czasie przyjechał serwis który wymieniał mi zapalarke technik jak zobaczył temp kotła 55C złapał się za głowę i podniósł od razu na 65C ale i tak nie dowieżalem że im wyższa temp kotła tym lepiej sam zjechalem na 55 C i tak pracował wtedy nie byłem świadom jako nowy użytkownik kotła że jest coś takiego u mnie jak zawór 4 D i dzięki pomocy Rymara teraz zaczęło to jakoś sensownie pracować na wysokiej temp kotła 65C _ 70C temp spalin niska 65 czasami do 90 i temp powrotu dlatego też chętnie zerknę na ustawienia kolegi i spalanie bo to dość ważne informacje .Zawór 4 D mi nie działał w sumie siłownik nie sterował i dlatego piec grzał bez opamiętania , jedynie co mnie teraz martwi piec czasami wpada w nadzór dlatego dalej się bawię ustawieniami , ja akurat palę retopalem . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ok chętnie zobaczę testy tylko pytanie czym kolega pali jaki kocioł itp. itd , napewno nie będzie miarodajne zawsze będą jakieś różnica albo i bardzo wielkie różnice. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
może kolega rozwinąć dlaczego temp dość spora ?Im wyższa tym mniej problemów z kotłem.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
najlepszego w Nowym roku Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wzajemnie pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
warto jak dla mnie zajebista sprawa moduł internetowy podłączasz przewodem do regulatora w kotle . konfigurujesz i śmiga .Obojętnie czy poprzez aplikację mobilną czy www econet24 masz dostęp do zmiany parametrów , choć poprzez www jest więcej opcji .Nie wiem ile kosztuje moduł jak kupowałem od razu z kotłem , tym bardziej jeśli masz kobietę w domu a jesteś w pracy i musisz coś zmienić na przykład wyłączyć piec by trochę zmarła jak cie zdenerwuje tak żartobliwie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka http://cloud.tapatalk.com/s/5a47aff23aa90/modu%C5%82-INTERNETOWY.pdf -
Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Julia temat w Kotły z podajnikiem
https://kotly.com.pl/produkt-kociol-metal-fach-classic-sd-duo-plus-25-kw-4471.html?l=pl Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
na daną chwilę wygląda to tak chyba całkiem nie najgorzej . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ja oceniam bo bardzo dobrze pod każdym względem ale zanim załapałem o co chodzi z ustawieniami trochę czasu mineło zresztą jestem laikiem w tym temacie , dalej się uczę. Obecnie palę ekogroszkiem gdyż taniej mniej to wychodzi. Próbowałem palić peletem też nie było jakieś tragedii , palilem drewnem na górnym ruszcie tak z ciekawości ale zasyfilem cały kocioł .No co mogę powiedzieć dobrze się w nim pali przy odp ustawieniach , zapalarka świetna sprawa 8 minut i groszek rozpalony , czyszczenie kotła też nie jest jakaś tragedia boczna wyczysztka oraz od góry wymiennik łatwe dojście . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ok rozumiem Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
faktycznie zauważyłem że jeśli córka się kąpała temperatura wody spadła do 20 C to temp pieca też spadła z 70 C do 54 C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
dalej wpada w nadzór ale już z mniejszą częstotliwością Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
nie spada jest ok Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
ok zmniejszyłem po 1 procencie % na każdym stopniu Fuzzy Logic , jeśli dobrze zrozumiałem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
jeśli stoi w nadzorze to widać spieki_grudy , jeśli normalnie pracuje wydaje się być ok , zmieniłem parametry Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
jak na razie obnizylem temp kotła z 75 na 70C po przebiciu maksymalnej , jak na razie nieźle to pracuje , jedyne co zauważyłem jak kocioł wchodzi w nadzór to temp kotła spada bardzo nisko i musi to nadrabiać . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
przed chwilą dostałem alarm przekroczona maksymalna temp pieca Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
rano wyczyszczony piec , na daną chwilę wpisane takie parametry obserwuje musiałem ustawić 13KW przy ustawieniach 11KW NIE mogę wpisać parametrów podanych przez pana wpisałem zbliżone Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
