161os037
    179
Treść opublikowana przez 161os037
  1. Wiem że kolega ma kocioł większej mocy , ale od czegoś trzeba zacząć. Zawsze może sobie parametry takie jak moc , korekta powietrza jak i czasy podawania zmienić pod siebie... ja też tak robiłem. Skoro ma sterownik z PIDem to dlaczego ma palić w dwunastawie. To może zaproponuj coś koledze oprócz krytykowania mnie[emoji12] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. Adamu, spróbuj takich ustawień do PIDa , mnie pomogło... W dwunastawie kocioł(DEFRO Komfort Eko PZ 15kW) więcej mi spalił... Moc kotła: 50% Zadana temp. 65stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. A co do czujnika zewnętrznego , to on się przydaje do sterowania zaworem 3d lub 4d. U mnie sprawdza się doskonale z zaworem 4d z słownikiem. I na instalację fajnie podaje ciepło według krzywej grzewczej i temperatura powrotu też jest utrzymana . Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. Oczczędnośći już w poprzednim sezonie grzewczym były widoczne bo zamontowałem głowice termostatyczne na grzejnikach ... A po tym sezonie zobaczymy jak będzie wyglądać sprawa po zamontowaniu regulatora pokojowego . Na pewno będzie jeszcz większy komfort . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. Ja nie pisałem o sterowaniu pompą bo to bezsensu , regulator pokojowy będzie sterować słownikiem zawór 4d i to on będzie decydować ile ciepła podać na grzejniki [emoji6] proszę czytać ze zrozumieniem. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Wojtku , ja tylko uważam że ten regulator dedykowany SPK LUX jest bardzo drogi[emoji6] . Zgodzę się z Tobą że regulator pokojowy to wygoda i oszczędność i dlatego zamówiłem u fachowca regulator pokojowy taki podstawowy tylko do regulacji temperatury z podziałem na strefy czasowe dzień i noc . Do kotłowni mam 5 metrów więc zbędny mi jest podgląd tego co dzieje się na sterowniku kotła [emoji6]. Będzie sterować tylko słownikiem zaworu 4d. Poza tym zdecydowałem się zamontować regulator ciągu kominowego aby niepotrzebnie nie wypuszczać kalorii w komin.Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie palenie w PID wychodzi bardziej ekonomicznie niż w dwunastawie. Będę zakładał jeszcze regulator ciągu kominowego i to jeszcze powinno mi zmniejszyć spalanie. Ale tak niska temp. zadana jak u Ciebie 50°C to zdecydowanie za nisko , takie nastawy na pewno nie spowodują niższego spalania , to tak nie działa, niższa temp.zadana -niższe spalanie...A jak u Ciebie wygląda temp.powtotu? Bo przy 50 °C zadanej masz pewnie powrót na poziomie około 40 stopni lub niższy co nie jest wskazane do tych kotłów. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Zbyszko u mnie pogodówka + zawór 4d z słownikiem i do tego odpowiednie ustawienie krzywej grzewczej w sterowniku kotła i też fajnie utrzymuje temperaturę w domu...uważam że szkoda wywalić prawie 800zl na sterownik pokojowy ten dedykowany do Defro , pewnie może i wygoda [emoji6] no ale kto zabroni bogatemu[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Grzesiu jak na moje to masz za nisko ustawiona temp.zadaną...podam Ci moje ustawienia , może pomogą... Moc kotła: 50% Zadana temp. 60/65 °C Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120°C stopni .temp.powrotu do 54 do 56°C Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Spałam obecnie około 10 do 12 kg na dobę. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Pawle wysłałem Ci wiadomość na priv... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Dokładnie fajny sterownik , trochę czasu trzeba mu poświęci ale potem efekty są zadowalające [emoji6]fajnie że też sprawdziłeś czasy bo już myślałem że się myliłem. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Grześ nie tak do końca, zmniejszając moc kotła zmienia się też zakres nastaw od do .np. zmienia się siłą nadmuchu a algorytm PID też się zmienia tzn.czasy podawania i przerw mimo nastaw w menu serwisowym, też się delikatnie zmieniają, sprawdzałem ze stoperem w ręku. Tak to zaobserwowałem. Może się mylę...Ale różnice są widoczne[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Daj znać czy coś lepiej będzie [emoji4]pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Pawelko same problemy? Dlaczego ? Bardzo dobry kocioł tylko wymaga odpowiedniego dopasowania opału i ustawień...jeśli pali się w PIDzie to czopuch ma być bezwzględnie otwarty jak i klapka na dmuchawie , nie rozumiem Twojego podejścia z tym czopuchem...jak masz za duży ciąg kominowy to zastosuj regulator ciągu kominowego i po kłopocie , a to nie jest to samo co przymykanie czopuch Co uważam za dość niebezpieczny błąd . Przeczytaj mój post poniżej co do ustawień [emoji4]...ja jestem bardzo zadowolony z kotła. Pozdrawiam Rafał Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam serdecznie...spróbuj takich ustawień, mnie pomogły [emoji6]...też mam Defro Komfort Eko PZ tyle że 15kW Moc kotła: 50% Zadana temp. 65 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:45sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Spalam go 10 do 12 kg na dobę przy obecnych temp.na zewnątrz. Ogrzewa 130m2 bez podłogówki tylko grzejniki żeberka aluminiowe 7 szt. (60 żeberek) plus drabinka w łazience. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. Dlaczego nie palisz z PIDem? , tylko w dwunastawie ?...mam podobny kocioł tylko że z palnikiem żeliwnym. Też walczyłem za spiekami i dużym spalaniem ale na PIDzie wygląda to u mnie lepiej. Poniżej podam Ci moje ustawienia, które znalazłem tu na forum jednego z kolegów i dostosowalem do siebie i jest bajka. Co prawda ogrzewam 130m2 i dom ocieplony styro.10 cm i spałam około 10-12 kg na dobę teraz... Moc kotła: 50%(Defro Komfort Eko PZ 15kW) Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temperatury.spalin mam od 80 domu 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Ja mam sterownik K1Pv4 , z czego literka P oznacza że jest to sterownik z funkcją PID. Chciałem tylko Ci pokazać że są dostępne aktualizacje na stronie Defro [emoji4]co do Twojego pytania to do końca nie wiem...do PIDa potrzeba czujnika temp. Spalin. Tak więc lepiej niech się wypowie ktoś kto ma taki sterownik jak Twój [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. Byłem na stronie Defro i w zakładce instrukcje , pliki do pobrania Masz... http://www.defro.pl/download,pliki,452,452_k1v2-wer-2-4-7.zip. To jest wersja oprogramowania do sterownika K1v2. Chyba że Masz już tą wersję...Ale nie pisz że nie ma na stronie żadnych plików, bo są.[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. Włączając sterownik masz informacje n/t wersji oprogramowania...na stronie Defro są do pobrania aktualizacje, sprawdź czy do Twojego sterownika są pobierz na kompa , zagraj na pendrive a i wgraj do sterownika. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Takie mam nastawy temperatur. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Fabrycznie to ja ma też 45 °C ale najniższą...mój kocioł pracuje na 63-65°C. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Chyba nie da się palić ekonomicznie kotłem 23 kW i ogrzewać 120 m2 i to przy tak niskiej temp.zadanej. Moim skromnym zdaniem kocioł mocno przewymiarowany jak na tą powierzchnię , na 250 m2 to był by ok...polecam stronę ciepłowłaściwe.pl i tam zobacz jaki kocioł powinien być na Twój metraż. No chyba że już taki był od dawna. A jeśli taki sam dostałeś sobie to...czarno to widzę żeby było ekonomicznie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Kolego a masz coś takiego jak palenie z trybem PID, czyli w pełnym automacie? Dlaczego Masz tak niską temp.zadaną? Jest czujnik pogodowy to go podłącz , u mnie pogodówka fajnie steruje temperaturą poprzez siłownik na zaworze 4d. Ja co prawda ogrzewam 130 m2 bez podłogówki i spalanie dobowe mam na poziomie 10-12 kg. Moc kotła mam na 40%. (Defro Komfort Eko PZ 15kW) Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Dokładnie, dotacje to nabijanie kasy bankom [emoji4]...polska jedyny kraj w którym aby dostać dotacje trzeba brać kredyt. Dlaczego nie jest jak na zachodzie? Wykonałem inwestycje np.termomodernizacje przedstawiam koszty w odpowiednim urzędzie i dostaje np.40% zwrotu inwestycji... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  24. Pawle , istotą ekonomicznego i ekologicznego palenia w tych naszych kotłach jest PID...i uwież mi idzie fajnie palić z załączonym hallotronem [emoji6]...u mnie kolejnym problemem jest teraz za duży ciąg kominowy , przy silniejszych wiatrach widzę różnicę w tym że żar w palniku jest większy i więcej idzie w komin. Komin mam średnicy fi 200 cm i chyba trochę jest przewymiarowany[emoji4]...tak więc będę montował regulator ciągu kominowego w wyczystce. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  25. Witam , Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW i moje doświadczenie ... Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą: Moc kotła: 50% Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron nadmuchu załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę eko-groszkiem Bartex Silver , spalanie przy obecnych temperaturach to około 9 kg/dobę. Hej kolego , spróbuj takich ustawień jak u mnie, bo miałem podobny problem a takie ustawienia pomogły i nie mam problemu z hallotronem itp. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
