Kordjano
    3413
    50
  1. Oni nie zgadli , to stały schemat z zaworem 4d ostatnio na tym forum .
  2. Tak za bardzo to se kolego do głowy nie przybieraj ,bo byś zgłupiał i nic nie założył , kocioł musisz dobrać do tego co będzie docelowo grzane , jeśli chodzi o kocioł pelletowy to żebyś z torbami nie poszedł musisz spełnić pewne warunki przy tak dużym domu . Najważniejsze to dom porządnie docieplony . Dwa to instalacja przemyślana bez błędów , przy pelecie korzystniej jest jak kocioł będzie miał szanse postać a nie ciągle pracować na niskich mocach . Trzy to dostęp do pelletu w rozsądnych pieniądzach a takiego żeby się dobrze spalał , totalnym syfem nie ma sensu nawet jeśli palnik do tego dostosowany to szkoda nerwów . Jeśli chodzi o węglowe to są kotły z zapalarką a to w okresach przejściowych czy letnim można wykorzystać w połączeniu z buforem nie koniecznie ogromnym całkiem fajnie by działało .
  3. Ja gdybym się uparł na pellet do nowego domu z podłogówką to wykonał bym instalację z buforem i tyle , nie ryzykował bym że jakiś kocioł potrafi o każdej porze cały czas ekonomicznie pracować zapewniając stale ciepło dla OP .
  4. Jak by mi brakowało doświadczenia to pewnie bym spalał jak twoja ciotka . Pewno czyta twoje posty i słucha twoich rad dlatego tyle spala .
  5. Dobre sobie 10 ton , taa za komuny to było dobrze każdy tira węgla zamawiał haha przestań Kolego takie bzdury wymyślać . Zapomniałeś dodać że każdy jeszcze w domu miał 26 st jak to teraz niektórzy się chwalą .
  6. Spoko , tak jak pisałem to trzeba przyłapać w , momencie" Ale plus dla Ciebie bo widzę że się starasz .
  7. Te rurecki to i mnie zastanowiły .
  8. Przede wszystkim proponuje w miarę czasu poznać troszku swój kociol , co nieco poczytać instrukcję sterownika co który parametr jak działa , odżałować trochu czasu wziąć kawe piwko do kotłowni odpalić kocioł i zobaczyć kiedy palnik zwalnia z mocą na ile przed zadaną kiedy się wygasza , ile faktycznie z rozpędu po wygaszeniu temperatura wzrasta ,jak długo kocioł jest w postoju do ponownego odpalenia takie doświadczenie się przydaje , wiem że nie każdego to interesuje no ale cóż ? puki co zmniejsz sobie zadaną kotła do 65 st skoro ci przebija a histerezę kotła ustaw na 20 st W tym wszystkim bardzo pomocny jest econet wszystko jest zarejestrowane kiedy i co się działo .
  9. Przekroczenie zadanej to nie zbrodnia , to nie ekogroszek i wszystko idzie ustawić palnik pelletowy szybko się wygasza ,chyba że jest jakieś podtrzymanie , albo celowe przebicie np o 5st i dopiero po tym przebiciu następuje wygaszanie , @arita jaką masz histerezę kotła?
  10. Widzę że wszystko po macoszemu. Palnik wygasza się od temperatury zadanej kotła a nie termostatu pokojowego (takowego nie posiada) Przebija o 14st bo: nie ma dużego zapotrzebowania odbioru ciepła w tym momencie więc najprościej zmienić modulacjie aby palnik wcześniej hamował z mocą maksymalną ,albo zmniejszyć tą moc ,jakie puszczanie nadmiaru w zasobnik po co ? to nie bufor .
  11. Musisz coś zmienić w modulacji , żeby palnik wcześniej zwalniał z mocą , ja Ci do końca nie powiem co bo nie znam twojego sterowania mam co innego .
  12. A jaką masz zadaną temperaturę kotła , kocioł wygasza się od zadanej kotła ,czy termostatu pokojowego? trochu za wysoko przebija .
  13. Piec czy podajnik miał 82 st ?
  14. Ok ,jak często Ci się to zdarza ? Takie alarmy są albo po wygaszeniu kotła ( za krótki czas chlodzenia palnika lub nisko ustawiona temperatura załączania tego alarmu ) albo w czasie pracy palnika gdy jest za dużo paliwa i niespalony pellet nie jest usuwany w wystarczającym stopniu z paleniska co powoduje że nadmuch zaczyna dmuchać w kierunku podajnika , to tak jak byś przytkał blachą wylot z palnika , albo napowietrzanie przytkane ( dziurki w palniku) u Heiztechnik to doś częsta przypadłość widocznie taki urok tych palników ,być może zbyt małe odizolowanie czujnika podajnika lub za słaby przepływ ,chłodzenie podajnika .
  15. To nie piszczy Ci w kotłowni ,nie słyszysz? Ja mam ecoster w pokoju jak by był jakikolwiek alarm to nawet jak śpię to bym się obudził , choć to irytujące to jednak potrzebne .
  16. Jak kolega nie ma neta to jak pojawi się alarm to trzeba : zasuwać do kotłowni i rzucić okiem na palnik co na nim się znajduje, czy kupa żaru czy też palnik wygaszony .
  17. Zrobił bym tak jak robin pisze , można by było się kolegi czepiać że gdzieś odpowietrznik w złym miejscu czy zawór x drożny , ale bez przesady po takim przelewaniu kotła to są jakieś jaja ,napełnianie kotła jest zwykle bezproblemowe i trzeba by było zasilanie zamknąć żeby coś schrzanić , jeśli jest możliwość to zamknij powrót kotła i spróbuj przelać przez króciec spustowy .Tak to już jest jak na spawają zakamarków nie wiadomo po co i chwalą się cudem techniki a później nawet wyczyścić tego niema jak
  18. A pompa gdzie ? na powrocie ,zasilaniu , jedna ,więcej . Najlepiej daj zdjęcie Kocioł kotłem a pompę instalacje odpowietrzałeś ?
  19. Przyglądałem się wątku o kotle blaze na wiosnę i było tak kilku zainteresowanych nabyciem tego cuda , ale jakoś wszystko ustało , nikt się nie chwali zakupem czy też wrażeniami z użytkowania .
  20. A jaki ten odpowietrznik jest i gdzie się znajduje ? instalacja otwarta czy zamknięta? Może należało by dopuścić wody przez zawór spustowy kotła a na wyjściu zasilania co z kotła popuścić śrubunek .
  21. Oczywiście że normalne ,tylko czy przy tych temperaturach musi kocioł tyle ganiać , z 30 kilo peletu to całkiem sporo energii jest , mnie to na minus 20 st wystarczało .
  22. Przestań gonić kocioł przez 18 godzin w cudownych modulacjach czy podtrzymaniach ,jak tak już chcesz to zmień na ekogroszek .
  23. Wszyscy macie po kolei rację , sam ostatnio rozglądałem się za ta rurą tylko do palnika 36 kw . 400 zł to dużo jak za kawałeczek rury , ale taniej nie znajdziesz . Rozglądałem się za rurami żaroodpornymi , ale mniej jak metr nie kupisz do tego trzeba dziurki nawiercić i uchwyty dospawać zabawy sporo , wiec dałem spokój . Swoją drogą to ciekawe ile by palnik wyszedł jak by go z elementów składał ?
  24. A jak stal w takiej lagunie ? różni się od stali w polskich kotłach ,jaka grubość , macie już ślady korozji na wymiennikach?
  25. @eliks Możesz powiedzieć na czym te różnica w filozofii palenia polega między lagunom a Duńczykiem ?
