Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Musisz to szparę między flanszą uszczelnić , nie zakładaj obudowy sprawdź czy podczas rozpalania wydmuchuje tamtędy dym pewnie tamtędy gdzieś do zasobnika przedostaje się dalej gdy obudowa założona . Tu trochu komin chłodny pogoda kiepska i dym sie cofa . -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Kordjano odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Widzę że ostatnio nagminnie u wszystkich montują 4d komplikując se życie , a raczej nieświadomym użytkownikom ,no cóż 4d to nie 3d wiecej d to lepiej heh . -
A co to tam jest na tym kominie ? bo to smartflow chyba nie jest . -
Kordjano odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Normalne jest jeśli ktoś chce w ten sposób zabezpieczyć powrót kotła i ciągle jest obieg przez wężownice , w innym przypadku to nie jest normalne . -
Piec się nagrzewa godzinę i pięć minut od temperatury 48.8 st ? ile trwa postój po osiągnięciu zadanej i wygaszeniu kotła? ile tych odpaleń w ciągu doby jest ? wiesz ile ma pojemności wodnej ten kociołek ? Jeśli kocioł będzie pracował na okrągło bez długich postojów to tak będzie . Same czujniki nie zmniejszą zużycia przy pellecie to trzeba palić rozsądnie grzać tyle ile trzeba i kiedy trzeba nic więcej , jeśli są błędy w instalacji to pellet tego nie wybacza . -
Obyś kolego później nie narzekał że zasobnik wolno się grzeje i musisz grzać w priorytecie .
No i zrób tak i będzie dobrze Kolego @Ertan , @Benton661 podmieszanie tutaj jest gorącej z atv z letnią z wężownicy . Na marginesie ten schemat z afriso jest gorszy , ale też by działało
Ale co Ci się właściwie dzieje kolego ? co Ci szwankuje masz jeden obieg grzejnikowy i bojler do grzania i powrót masz zimny ? no nie żartujcie .
Nawet jak z wężownicy pójdzie letnia woda to i tak zostanie podgrzana zmieszana z zaworu ATV tak ?
A ile masz na kotle w tedy ?
@piotrkierys Może musisz wejść w ustawienia urządzenia i odfajkować edycje parametrów serwisowych . -
@Bhart Kliknij bezpiecznikiem STB ,może ktoś go wcisną . -
Musisz sprawdzić ten zawór zwrotny na powrocie , może pompa nie jest go w stanie otworzyć .
Otwórz ten zawór ręcznie na maksa i włącz pompe co . Grzejniki nie są zapowietrzone ?
Kolego pisz trochu jaśniej , rozumiem że zmieniasz położenie zaworu 3D nie zz , robisz to ręcznie ? masz 3 pompy Cwu przewałową i co za zaworem 3d tak?
No fakt trochu żem się zrobił zboczony na punkcie ogrzewania , Kowalski nie zawsze tego potrzebuje on chce tylko mieć ciepło , ale chyba nie ja sam na tym forum .
Na forum trafiłem później , i nie po to by się żalić , ale zdobywać wiedze .
Znowu wyolbrzymiacie . Osobiście założyłem kocioł za 9000 zł sam i co się stało ? pale już piąty rok i jest git ,żadnych serwisów płatnych przeglądów , pierwszych od paleń co w tym złego że ktoś czuje się na siłach i kocioł sam chce wstawić ?
@tadziorek22 Czy możesz powiedzieć jakie masz : dawkę startową do rozpalenia , czas nadmuchu po rozpaleniu , czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu i jaka moc minimalna , czas detekcji płomienia , czas rozpalania . Jeśli masz możliwość to jak się rozpali uchyl drzwiczki i zobacz jaka ilość pelletu się pali , jak ten pomyk wygląda kiedy spada % do zera . Jakiego pelletu używasz ? Jeśli są momenty gdzie płomień dobija w okolicy stu procent to czujnik jest dobry . -
@eliks a może by tak smartflow ?
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
Kordjano odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Co lepsze to zazwyczaj w praniu wychodzi . Osobiście jestem za pracą na maksa i sterowaniem pogodowym mieszacza i stale ciepłe grzejniki ,letnie , ale do tego trzeba mieć dużą pojemność wodną kotła ,albo jeszcze lepiej bufor do pracy ciągłej kotła z modulacją nie mam zaufania uważam że choć kocioł moduluje to i tak swoje zje bo ciągle dmucha w komin a w okresach przejsciowych czy cieplejszych i tak ta modulacja będzie nie wystarczająca , jak nie masz bufora i pojemności wodnej to przy grzejnikach i dobrze ocieplonym domu dobrze sprawdza się praca od termostatu z małą histerezą pokojową , oczywiście głowice na grzejnikach obowiązkowe . To zupełnie inaczej jak u mnie ja mam cienkie rurki miedziane i niedużą pojemność wodną kotła instalacja szybko łapie temperaturę i grzejniki są w stanie szybko dogrzać chatę a dom szybko się nie wychładza , u Ciebie duża pojemność w kotle i instalacji to między innymi dla tego termostat się nie sprawdza . -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Kordjano odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@berthold61 To dlaczego jeszcze o tym nie trąbią wszędzie jak to taki cud natury ? ale poczytam . -
A miałem jeszcze o to zapytać czy w nowych wersjach nie wymyślili takiego parametru i gdzieś w serwisowych tego nie ukryli , no cóż starsi użytkownicy zostają w tyle z wiedzą hehe ,a @robin60 pewno wiedział nie powiedział tylko się przyglądał . @papen76 mój też idzie ,ale nie godzinę , tyle to nie wytrzyma szacun . -
Wspomniałem o polecanym kotle za 7 tysięcy patrz wątek kocioł nie podaje pelletu .
To już nic nie wymyślimy , musisz zgłosić nieprawidłowość do serwisu albo pogodzić się z tym co jest .
