Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tu wygląda lepiej ,poczekaj chwile niech trochu pochodzi na maksa . -
Troszku maławy . -
@cezar76A próbowałeś czy go nie zasypie ? czy to tak teoretycznie Mojego na przemysłowej ósemce raczej by zasypało . -
Ale zasypywał też przez to że miałeś moc maksymalną jakimś cudem 55kw gdzie palnik ma 50 kw , chyba że ja źle coś tam widziałem u ciebie na fotkach . Tą moc maksymalną ustaw tak żeby płomień nie stracił na zacności { chodzi o długość kity ) jeśli na 40 kw płomień będzie ładny a kocioł będzie się nakręcał odpowiednio szybko to jak najbardziej może być . To już musisz sam wyciągnąć wnioski . Coś mi tam świta że kiedyś gdzieś ktoś miał taki problem że przy takim dużym palniku podajnik nr dwa ten w palniku nie nadążał przy pełnej mocy , ale jak masz teraz te moce poprzycinane to wydajność podajnika wpisz faktyczną Daj znać jak sytuacja wygląda , te małe spieki nadal są? -
Będziesz mógł sterować , ale taki panel nie wysteruje Ci temperatury w każdym pomieszczeniu co najwyżej na jednej kondygnacji , panel montujesz w pomieszczeniu gdzie najszybciej się wychładza i to pomieszczenie jest zamieszkałe nie na jakiej klatce a głowice pilnują temperatury w innych pomieszczeniach . To że kolega ma za gorąco to dobry znak , gorzej jak ktoś narzeka że nie może osiągnąć zadanej kotła czy pokoju . Kolega @czarny21 jeśli nie chce ruszać instalacji to zostaje mu założyć głowice termostatyczne na grzejniki i palić od termostatu . -
Mniej więcej tak panel daje sygnał grzać nie grzać i to na wszystkie grzejniki jednocześnie , nie może ci wyłączyć wybranego grzejnika tam gdzie temperatura została osiągnięta ale może to uczynić głowica termostatyczna . -
Kolego mała prośba nie cytuj ostatniego postu bo to niezgodne z regulaminem . Termostat działa tak że wyłącza ci kocioł a pompa jeszcze pracuje do spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączania tejże pompy , albo może wyłączyć pompe co a palnik pilnuje temperatury zadanej kotła , tak że w pomieszczeniach gdzie panel nie widzi temperatury ustawia się głowice termostatyczne aby pilnowały temperatury . Albo jeszcze inaczej ,gdyby wszystkie pomieszczenia w domu nagrzewały się i wychładzały idealnie tak samo szybko to ten panel by wystarczył . -
Będziesz mógł sterować , ale taki panel nie wysteruje Ci temperatury w każdym pomieszczeniu co najwyżej na jednej kondygnacji , panel montujesz w pomieszczeniu gdzie najszybciej się wychładza i to pomieszczenie jest zamieszkałe nie na jakiej klatce a głowice pilnują temperatury w innych pomieszczeniach . -
Tak jak myślałem palnik o modulacji 10 do 50 kw . Temperaturę za zaworem to będzie taka sama jak i przed . temperatura powrotu będzie zależała od stopnia otwarcia zaworu . W takim układzie głowice na kaloryferach obowiązkowe . rzecz jasna że o sterowaniu pogodowym temperaturą mieszacza nie ma mowy . Ale skupmy się na palniku , kolego ustaw moc maksymalną 43 kw moc średnią około 23 - 25 kw i minimalną około 15 kw nadmuch to musisz dobrać doświadczalnie jeśli nie masz możliwości użyć analizatora tak orientacyjnie to przy 15kw to dał bym około 28 do 30 % przy 25 kw około około 34 do 36 % przy 43 kw 40 45 % sugeruj się wyglądem płomienia w palniku zwłaszcza na pełnej mocy jeśli jest mocno pomarańczowy { brudny ] to stopniowo zwiększaj nadmuch o 1 -2 % aż zrobi się jasno żółty długi i nie poszarpany , zrób fotkę płomienia przy mocy 43 kw . -
Sprawdź na tabliczce znamionowej jakiej mocy jest palnik to będziemy coś radzić , jeśli wymiennik jest 43 kw nie ma sensu palnikiem przebijać tej mocy . -
Jak to kolego jest ? piszesz że kocioł ma 43kw , a na sterowniku masz moc maksymalną kotła 55kw , jakiej mocy masz palnik? Nadmuchy wydają się u Ciebie przesadzone oprócz mocy minimalnej . zastanawiająca jest moc minimalna kotła 27 kw . dlaczego taka? Jaką masz temperature spalin ? -
Podobnie jak whisky , leżakuje w beczkach i nabiera koloru .
@maronka To nie jest problem ustawić tak by kocioł wygaszał się tylko i wyłącznie od termostatu a nie temperatury zadanej kotła . Dlaczego miał byś wygasić na całą noc ? jak od tego jest termostat pokojowy gdzie można sobie ustawić obniżenie nocne , osobiście mam o 0.5 st bo faktycznie na noc lubię trochu chłodniej . Komfort idealny to dla każdego jest inny i to co dla jednego jest wystarczające dla drugiego jest mało . Na wykresie widać że w nocy dwu krotnie zaszła potrzeba dogrzania domu . Dziś jak co tydzień uzupełniłem pellet zmieściło się 90 kg i czego tu więcej szukać ? jak dla mnie to nadal okres przejściowy . -
Mnie ecostery działają bez zarzutu ani razu się nie zawiesiły , dodam że ten co steruje szklarnią jest w domu a czujnik pokojowy w szklarni to jest na przewodzie 70 metrów długim , zanim go zakopałem zrobiłem próbę czy działa w dtr maksymalna długoś tego chyba jest do 20 m . -
Tak dokładnie to wygląda ,(u mnie } jak @Dragster napisał z tym że histerezę ustawiłem na 0.2 st po odpaleniu od sygnału pełna moc żeby jak najszybciej kaloryfer grzał , zaleta jest taka że jak tylko cieplejszy dzień to kocioł się nie odpali i postoje są dłuższe ,pompa po wygaszeniu kotła jakiś czas jeszcze chodzi co powoduje że temperatura w pomieszczeniu tak odrazu nie spada i postój może się wydłużyć , dlatego też buforek i sterowanie mieszaczem to lek na wszystko . -
Powiem Ci że jak byś wsadził ten palnik do wymiennika tak 30 kw z pojemnością wodną ponad 100 litrów to było by dużo lepiej . -
Szumik masz mały kociołek z małą ilością wody to na histerezie kotła cudów się nie spodziewaj z podłogówką . -
Fajnie to masz wysterowane . -
Tak masz dobrane histerezy to tak działa ,nic w tym dziwnego ta histereza temperatury pokojowej to jest 0.1 stopnia czy 1 stopień jak jeden to masz straszne wahania temperatury w domu i kocioł nie zdąży nagrzać chaty na jednym cyklu ,więc wygasi się od temperatury zadanej kotła, musiał byś palić w modulacji tak by kocioł nie zdołał dobić do temperatury zadanej a krążyc wokół niej .
Możeś Ty robin jaki zderzacz Hadronów założył a nie bufor i Boską cząstką grzejesz ? hahaha . -
Całkiem dobrze jak na twój metraż i mieszaną instalacje . -
No teraz to chyba nie pora rozgrzebywać instalacje hehe , bo zmarznąć idzie . -
I znów ta nieszczęsna podłogówka , próba grzania non stop takim kociołkiem z cudowną modulacją skończyła się porażką , pomyśl kolego o buforze żeby sytuacja sie nie powtórzyła z nowym nabytkiem , ja co tydzień w sobotę dosypuje pellet do pełna , ostatnie dwa tygodnie wyszło po 60 kg na tydzień , ten tydzień już tak łaskawy nie będzie bo zimno i wilgotno spodziewam się że pół zbiornika wyciągnie czyli 100 120 kg
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Kordjano odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Szwagier widząc u mnie Pellet też się przypalił na peleciaka ja jednak u niego tego nie widziałem , pokoików na pykane , łazienki ,jak turyści się zjadą to wiadomo grzać im trzeba , wiec mu odradziłem w takich obiektach bezpieczniejsze paliwo to groszek . A i zimy tam inne u mnie 5 cm śniegu a u niego w tym czasie już pół metra , a mieszkam od niego 70 km -
Nie widziałem na żywo tego SKAMP ,ale palnik wydaje się spoko , jest wersja z zapalarką i na dwa paliwa , jak do ekogroszku to warto go wziąć pod uwagę . Mam szwagra w Białce niedaleko Kotelnicy , ma podobną kubaturę pali groszkiem w defro 50 kw , jest zadowolony .
