Kordjano
50
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Kordjano odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Na mój chłopski rozum powrót będzie cieplejszy i stabilniejszy niż gdyby ciągło tylko z4d , ale nie będę wam mieszał . -
Ta pompa przewałowa pcha część gorącej wody w powrót 4d jesli nie ma tam zaworu zwrotnego , jak by była ona nie na bajpasie a tuż przy kotle a na bajpasie zawór do regulacji przepływu ,ciągła by garąco przez bajpas a reszte z powrotu 4d działało by jak trzeba . -
Czy możliwe jest zapowietrzanie się instalacji CO przez naczynie przeponowe?
Kordjano odpowiedział(a) na maly216 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz sprawdzić to naczynie , być może powolutku powietrze uchodzi na instalacje a w przeponie gromadzi się woda , jak się całe wodą zapełni to zostaje tylko zawór bezpieczeństwa .- 10 odpowiedzi
- naczynie przeponowe
- zapowietrzanie
(i 1 więcej)
Czy masz odpowietrzniki automatyczne na instalacji i gdzie one się znajdują , jeśli przed pompą to możliwe że przez nie się zapowietrza . Gdzie jest pompa na powrocie czy zasilaniu ? Wszystkie się zapowietrzają ? wylatuje z nich powietrze ? Jak jest dopuszczanie wody na sztywno , czy zakładasz wężyk ? Ciśnienie na naczyniu przeponowym powinno być mierzone po odcięciu wody i ciśnienia z instalacji .- 10 odpowiedzi
- zapowietrzanie
(i 1 więcej)
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czy ja wiem ? jak obłożysz szamotem płaszcz wodny to zmniejszy się powierzchnia wymiany ciepła , to wszystko zależy ,,jak wymiennik za duży w stosunku do palnika to może to jakieś korzyści dawać , ale to trzeba sprawdzić . -
zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła . -
jeśli twój sterownik ma ustawianie temperatury załączania pomp na każdą z osobna to ok , osobiście wole jak pompa przewałowa wcześniej startuje od pompy mieszacza . -
No właśnie cała rura nie może być w komorze tylko 5cm o ile dobrze pamiętam . -
Najlepiej jak taką pompę byś wsadził w powrót tuż przy kotle i ona ciągła by ciepło z przed zaworu 4d nie zapominając o zaworze do regulacji przepływu ot taki krótki obieg a pompa mieszacza niech ciągnie z tego zaworu 4d pilnując tylko temperatury mieszacza , tą pompe przewałową najlepiej podpiąć do innego sterownika żebyś miał możliwość zrobić start i stop przy innej temperaturze np 35st a pompa mieszacza start np 45 st czy 50 w takim układzie temperatura na powrocie będzie rosła w raz z temperaturą kotła i różnica będzie między zasilaniem a powrotem około 10 st . -
@maronka Nic się nie stanie ,rura palnika jest żaroodporna podczas pracy porządnie się nagrzewa a po wygaszeniu ten szamot na pewno tak nie wali goracem jak ogień z palnika poza tym ten palnik nie ma tendencji żeby to ciepło promieniowało w stronę mechanizmów palnika widzę to po temperaturze podajnika i wzrost temperatury jest znikomy po wygaszeniu , oczywiście należy zachować odstęp od rury palnika . W dużo nowych kotłach jest nawalone szamotu w komorze i nic się nie dzieje . pytanie co kolega chce osiągnąć ? -
Moim zdaniem podłączenie dwóch pomp do zaworu 4D to zły pomysł , jedna pompa ciągnie jako mieszacz na instalacje a druga na ochrone powrotu z tym ze ochrona powrotu włączona to zawór z jednej strony pilnuje ochrony a z drugiej temperatury mieszacza i tak kręci jak głupi . -
heiztechnik hit pellet Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
Kordjano odpowiedział(a) na Warrior311 temat w Kotły pelletowe
No a jak że by inaczej w obie strony to działa jak zgasi to i odpali . -
A co ty jeszcze chciałeś od termostatu że piszesz tylko ? -
Kolego termostat w zależności co wybierzesz wyłącza kocioł po osiągnięciu zadanej pokojowej nawet jak temperatura zadana kotła nie została osiągnięta , albo wyłącza pompę a kocioł w tedy dogrzewa sam siebie ,jeśli nie robi ani jednego ani drugiego to nie działa ze sterownikiem kotła . -
No cóż zamiast pochówku to utylizacja zwłok, utylizować to można śmieci odpady a nie człowieka .
Najzwyczajniej po wyłączeniu pomp zawory zwrotne tobie przepuszczają a może ich w cale nie ma i grzejniki grzeją dalej ,słabiej ale grzeją to i kocioł się wychładza ,a skoro się wychładza to po spadku o histerezę się odpala bo dba o siebie i tyle . -
W takim schemacie powrót może okazać się nie do końca dogrzany -
W tej chwili przegrzewasz pomieszczenia bo nie masz praktycznie żadnej kontroli , oprócz palnik stop . Jak założysz termostat pokojowy i głowice termostatyczne w pomieszczeniach tych co się wcześniej nagrzeją to kontrola będzie . @eliks gdzie to pisze że to jest nie prawidłowe ? to zależy kto co chce osiągnąć . Jak byś chciał puszczać niższą temperature na grzejniki za pomocą mieszacza sterowanego pogodowo czy tam zadanej przez Ciebie to musisz mieć trzecią pompe . Jedna do cwu druga na powrocie do ochrony powrotu plus zawór stałotemperaturowy a trzecia na grzejniki która ciągnie podmieszaną wode z zaworu 3d z siłownikiem . -
W takim układzie jak ma teraz to ten zawór 3d robi tylko za ochronę powrotu a na grzejniki idzie tyle co na piecu . tak samo by działał zwykły trójnik i zawór kulowy do regulacji przepływu . Jeśli przymkniesz nieco ten 3d to w powrót pójdzie więcej ,a przez grzejniki przepływ będzie wolniejszy ,czyli mogą nieco słabiej grzać bo najzwyczajniej zdąrzą się nieco schłodzić , podobnie jak głowica termostatyczna zdławi przepływ to grzejniki robią się chłodniejsze . -
Dla lepszej kontroli polecam Ci kolego dołożyć czujnik spalin i czujnik temperatury powrotu . -
Niech sobie pochodzi na tym nadmuchu chwilę jak jest nadal ładnie płomień nie zrobił się czerwony to możesz jeszcze zmniejszyć nadmuch . daj znać ile czasu kocioł dochodzi do zadanej temperatury . I znów się z tobą zgadzam w 100% kolego. -
Spróbuj zmniejszyć nadmuch skoro się porządnie rozpaliło i obserwuj co z płomieniem . A jak masz obrót komory ustawiony ? co ile sekund i jaki % intensywność ? -
jęzor jest będzie grzało , te nadmuchy musisz sobie dobrać tak aby ten płomień na twoje oko był jak najładniejszy . O ja pierdziulam ale daje , wydaje mi się że możesz z mocą jeszcze zejść do 40 kw , ale sam zobaczysz co ci trzeba . -
Wiem . -
Tu wygląda lepiej ,poczekaj chwile niech trochu pochodzi na maksa .
