Kordjano
    3342
    50
  1. Czyli takie minimum skoro to poprawiłeś to teraz zrób fotkę płomienia na maksymalnej mocy , powinien walić po tym szamocie ,jeśli nie to coś nie tak z nastawami , a to się przekłada na zużycie paliwa .
  2. Ale czy czasem nie po to kupiliście właśnie takie palniki , żeby nie musieliście kupować pelletu po 1000 zł ? bo ja tak .
  3. Ósemka z reguły jest tańsza ,ja zaś przyzwyczaiłem się do ósemki ,nie mam żadnych problemów , nie uważam żeby coś żle dozowało , nawet waga z testów powtarzalna , pellet powinien się dobrze wypalać dawać ciepło i nie powinien być drogi a czy 8 czy 6 , ciemny czy jasny to dla mnie nie ma znaczenia .
  4. U mnie powyżej 15 kg na dobę w tym sezonie jeszcze nie było , ale praca na czas robi swoje .
  5. Jak go za głęboko wpuści to może zahaczać , między innymi po to jest flansza , można też przesunąć lekko ku zawiasom ,
  6. Moim zdaniem lepiej jak byś przełożył ten palnik z przodu do drzwiczek bo kociołek dosyć wąski płomień przy maksymalnej mocy w tym palniku może spokojnie osiągnąć długość 40 cm lepiej będzie promieniował żarem , poza tym wygoda w czyszczeniu tej rury , ewentualnie możesz spróbować dorobić jakieś drzwiczki na zawiasach tam z boku odkręcanie nawet tych dwóch śrubek i wyciąganie palnika to jednak spora niedogodność ,powiem ci kolego że włosy mi się zjeżyły na głowie jak to zobaczyłem zrób to jak najszybciej oddal ten palnik bo to nie są żarty, na koniec pytanie na jakiej mocy palnika jest to zdjęcie płomienia ?
  7. Bo tak jest łatwiej niż samemu się męczyć . Ale z drugiej strony to bardzo dobrze że mamy się gdzie poradzić dopytać , że się wymieniamy swoimi doświadczeniami , każdemu czasem przydaje sie pomoc .
  8. Ja jak założyłem swój pierwszy palnik to przeczytałem w instrukcji tylko jak mam go odpalić bo nie mogłem się doczekać jak bedzie pracował , odpaliłem i szybko okazało się że zaczyna zasypywać palnik i gubić płomień , nie widziałem czym mam kręcić w którą stronę , fabryczne nie do końca były właściwe przede wszystkim za duże wiatry były tam ustawione , dopiero za czołem czytać instrukcję ze zrozumieniem krok po kroku i starałem się zrozumieć który parametr jak działa w która stronę i testy .testy i testy.
  9. Kolego Joke 00 tak na szybkiego to zmniejsz te histerezy h1 i h2 z7st na 1 st 2 st nie wiem czy palisz w fl czy standard jak w fl to spróbuj też zwiększyć moc minimalną z o % na 10 % nadmuch mocy maksymalnej za duży zmniejsz na 38% , wydaje mi się że palnik za wcześnie u ciebie wchodzi w moc minimalną , a ona jest zbyt mała żeby dobić do temperatury zadanej , kaloryczność masz w porządku , pytanie czy robiłeś test podajnika ? i te 1700 g to prawidłowa wartość , jeśli masz sterowanie pogodowe to narazie wyłącz ,,Jak u ciebie wygląda płomień przy mocy maksymalnej ? w % i fizycznie jaki długi , to ważna informacja . Teraz doczytałem że zawyżyłeś wydajnośc podajnika bo spadał ci nidopalony pellet ,pytanie o ile ? nie powinno się tego robić przypuszczam że nie dopalał się bo za duży nadmuch na maksymalnej mocy , oraz rotacyjny cykl czyszczenia za duży oraz intensywność czyszczenia w % za duża .
  10. ,Kolego ale nic nie wiemy co ty tam masz poustawiane , jakie moce minimalne ,pośrednie ,maksymalne , histerezy kotła ,h1 ,h2 ,jaka wpisana kaloryczność , w jakim trybie palisz standard czy fl , czy zrobiłeś test podajnika i wpisałeś poprawny wynik , taki duży palnik to w momencie powinien zagrzać kocioł .
  11. Chce żeby po osiągnieciu temperatury zadanej w pokoju palnik się wygasił , a po spadku spowrotem odpalił , nie chodzi mi o temperaturę kotła .
  12. W serwisowych mam wybór termostatu wyłączony , uniwersalny , eco STER 1 próbowałem na eco ster i uniwersalnym ,wyłączenie pompy od termostatu miałem na nie , ale pracy palnika wygasiło , jutro spróbuję jeszcze raz .
  13. Panowie czy ecoster 200 może wyłączyć palnik po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej ,próbuje różnych ustawień i nic .
  14. A 6cz8 mm ósemka rozpala się nico dłużej , u mnie 25 %
  15. Możesz zrobić jeszcze jedno ważenie i wpisz zbliżony wynik deczko można pocyganić , a jak wygląda teraz praca palnika poprawiło się ? co do postu powyżej do fl zostawił bym w spokoju ,jak nie masz czasu na testy , nie wiem jak tam grzejesz czy z postojami czy z nadzorem .
  16. Tak to jest ten parametr ,130 s to nie było jakieś złe tylko pytanie jaka była intensywność procentowa ? zmieniając cykl trzeba intensywność korygować , 5% przy 60s to 2 cyknięcia komory ,a5% przy 130 s to już 3 do 4 cyknięć oba te parametry oddziaływują na siebie , podczas rotacyjnego obrotu zaobserwuj co się dzieje z % płomienia na wyświetlaczu , na końcu przetestuj cykle pracy 24 s 30 s.Nadmuchy takie jak ci Dragster podał ewentualnie niewielka korekta i powinno być dobrze .
  17. .Dobrze że teraz wieczorami drewnem popalam jak w kominku to do kotłowni latam , bo tak to faktycznie tylko econet . Odnośnie szamotu ja położyłem na ruszcie wodnym płytę szamotową z nawierconymi dziurkami bo się na tym lepiej drewno spala i też mi popękała , nie wiem czy to za cienkie jest czy taki szamot teraz robią jakiś chiński , a piszą że do 1700st wytrzymuje .
  18. Panowie nie ma co kombinować wstaw tam kawałek blachy jak robin napisał i po po problemie nie musi być nawet żeliwna byle była gruba i tak długo wytrzyma . Żeby sprawdzić czy jest tam płaszcz można dziurkę wywiercić jak sie woda poleje to znaczy że jest haha .
  19. To wyłącz to sterowanie pogodowe kotła i uporaj się z tym zasypywaniem palnika ,.
  20. Chodzi o intensywność czyszczenia w procentach , ustaw na 5% oraz w parametrach serwisowych czas cyklu czyszczenia ustaw na 60 s , jedno z drugim jest powiązane musisz oba parametry do siebie dopasować , przy takim ustawieniu bedziesz miał ze 2 cyknięcia obrotowej komory co 60s ,kaloryczność bym zwiększył do 5.3 , czas cyklu praca tez możesz zwiększyć , ale to na samym końcu stopniowo i obserwuj pracę palnika ..
  21. Nie podałeś kolego najważniejszych parametrów . Kaloryczność paliwa , czas rotacyjnego obrotu komory i procent tego czyszczenia , czas cyklu praca , i kiedy to zasypywanie następuje czy tuż po rozpaleniu kiedy palnik zaczyna się rozpedzać ?. moim zdaniem za dużo tez dmuchasz .
  22. Kolego a gazu nie masz? , przy tak małym budynku to przy paleniu pelletem pomyślał bym od razu o niedużym buforze , co do tego witkowskiego to przyzwoity kocioł za przyzwoite pieniądze , aż tak bardzo się nie przejmuj bo z głupiejesz .
  23. Alfiorz to przejdz w tryb standard podobieraj histerezy h1 ih2 odpowiednio wtedy nawet mozesz dac moc maksymalną 20 kw to kocioł zacznie odpowiednio wcześniej hamować jak przebije to nawet ten nadzór 10 powinien ci wystarczyć , nie wiem w czym masz problem , mnie się kocioł sucha jak mu zagram tak tańczy
  24. ,Alfiorz przesadzasz zeszłym sezonie narzekałeś ze nie możesz nagrzać kotła , teraz narzekasz że ci za szybko grzeje , nie możesz okiełznać tego ognistego rumaka , coś tak się uparł tej modulacji , zacznij wprowadzać palnik w postój co najmniej na godzinę dużą histerezą kotła , albo pracą na czas to przy okazji mniej spalisz i będziesz zadowolony nie od dziś wiadomo że ciągła praca palnika to większe zużycie pelletu.
