Kordjano
    3413
    50
  1. Trzeba ją jakoś usztywnić że by się nie obróciła razem ze ślimakiem .
  2. Mam rozumieć że fajna teściowa to mit ? Nie słyszałem .
  3. No kolego cezar to ty odważny jesteś , niewielu z nas odważyło by się wywalić samochód teściowej na dwór haha . Musisz mieć fajną teściową .
  4. No to by się mogło sprawdzić , nawet jakaś plastikowa .
  5. Kolego cezar za bardzo nic mi do głowy nie przychodzi na twój problem , a próbowałeś dać cykl pracy np 35 s może to by coś poprawiło sytuację podawanie by było długie ale może i przerwa jakaś by była .
  6. Tomek kolega observer jest weteranem ma jeden z pierwszych modeli .
  7. Jarek jak by ten pellet kosztował 400 - 500 zł to można by było jeszcze powalczyć , ale za 800 zł to chyba już mozna kupić coś normalnego i cieszyc się z pracy palnika .
  8. Być może te kleje w tym mdf takiego kopa dają , ale jak ma się pellet bez wzbogacenia to przy zawyżeniu kaloryczności tak nie będzie , Joke a próbowałeś po prostu przyciąć moc tak jak Tomek ?
  9. Kolego cezar to nie tyczyło się twojego postu zresztą z nim akurat się zgadzam , tylko niestety niektórzy zawyżają przesadnie kaloryczność grubo powyżej 6 w sumie jestem ciekawy jak wygląda wielkość płomienia przy takim zawyżeniu ,jaką ma długość , czy nie jest tak że ma procent dobry a ledwie wystaje z palnika bo ja jak dałem na próbę 6.5 to tak właśnie było .
  10. Jak palnik już zasypie to nie wystarczy zmiana parametrów żeby zobaczyć efekty , trzeba ściągnąć na chwile rurę spiro i poczekać aż procent płomienia zacznie rosnąć [ zalegający pellet musi sie przepalić a ogień cofnąć bliżej miejsca wpadania pelletu do palnika ] lub odpalić palnik na nowo , ale kto by tam czekał , panowie przesadzacie z tym zawyżaniem kaloryczności powyżej 6 nie tędy droga , trzeba się skupić na cyklu pracy cyklu rotacyjnym i jego intensywności oraz nadmuchu .
  11. No faktycznie to co na pierwszym zdjęciu to masakra , dzięki tomek za doswiadczenia .Nigdy czegoś takiego u siebie nie widziałem ,widocznie jeszcze mało widziałem .
  12. W sumie tak , jedyna różnica powinna byc przy rozpędzaniu się palnika i modulacji .podobnie tylko na odwrót jakby dał kalorycznośc na 4 a moc przyciął np na 15 kw .
  13. Tak tomek pojedź po bandzie i na tym koniec .)
  14. No to już będzie ekstremalne , ale dla swiętego spokoju i ciekawości użytkowników tego forum można spróbować .
  15. Od razu , przynajmniej będzie widać czy to pomoże , jak będzie dobrze to można ująć 5s , u mnie przy cyklu 15 s jest gorszy płomień na moim przemysłowym pellecie 8mm ,ma on dużo popiołu dużej też się żarzy , ale przynajmniej jest powtarzalny więc nowa partia nie przysparza mi problemów , co najwyżej drobne korekty .
  16. Tomek jak ci na 5.5 nie pomoże to sprawdź jeszcze z cyklem pracy na 30 s , zobaczysz co będzie .
  17. Podziel się potem doświadczeniem , jak to wpłynie na płomień , czy w ogóle miałeś 100% na tym pellecie .
  18. to nie wiadomo czy zdążysz przetestować .
  19. Jak słyszę cene ponad 1000 zł to mi się ciśnienie podnosi , jeszcze jak by się to miało zle palić . )
  20. Tomek może pomogło by wydłużenie cyklu pracy , albo zawyżenie nieco kaloryczności . wiem że jesteś przeciwnikiem tego drugiego , ale przy takich pelletach czasem tak tak trzeba ,nawet kosztem płomienia , musisz sam wybrać co wolisz lepszy płomień czy niedopalone peleciki , jak ich nie ma zbyt dużo to bym się nie przejmował .Tak z ciekawości to ten pellet 6 czy 8 ? . Jeszcze moje takie spostrzeżenie ze trzy lata temu też mi się robiły niewielkie spieki ,wtedy tez mocno dmuchałem i zmniejszyłem nieco nadmuch i spieki jakby też były mniejsze , ale całkiem nie znikły .
  21. No raczej nie ,ja mam palnik 36 kw i moc maksymalną przyciętą do 30 kw nadmuch dla tej mocy to 36% .
  22. Ale ten nadmuch to zadurzy jest , robiłeś test podajnika ? jakie masz pozostałe parametry .
  23. Jak jesteście ciekawi to nic nie stoi na przeszkodzie żeby spróbować , inaczej się nie dowiecie .
  24. W lecie również u mnie kocioł grzeje , ale ja w tym czasie nie myślę o kotle mam inne zajęcia , słupki są fajne , cholera po co je pokazali .
