8
Treść opublikowana przez Jozefg1
Problem z temperaturą, agresywny ogień
Jozefg1 odpowiedział(a) na qwerty1345 temat w Kotły z podajnikiem
Podaj więcej danych, wypełnij profil. Mało informacji Co to za kocioł, bo podałeś tylko kolor... 😄 Jaki sterownik, czy na dmuchawie jest przesłonka? Co ogrzewasz, ile to jest to "ogromne spalanie" ? -
Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi... Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju? Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka? Co grzejesz, ile metrów?
Sądząc po pytaniu nie dasz sobie rady z regulatorem. 😞 A trzeba go jeszcze skonfigurować... Poproś kogoś o pomoc, może sąsiad albo najlepiej serwisant. 😄
Nic nowego, wiele ludzi tak robi. Ja mam tak zrobione że w jedną instalację wpięte są dwa kotły - węglowy i gazowy. Działa to już latek chyba ponad dwadzieścia i działa. Ktoś dobrze teściowej podpowiedział ale diabeł tkwi w szczegółach...
czy ktoś widział, może ma taki akumulator
Jozefg1 odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wczoraj miałem taki w rękach. 😄 Akumulatory bardzo dobre ale wymagające w stosunku do parametrów ładowania, najczęściej sprzedawane z dedykowaną ładowarką. Przetwornice Volt Polska wymagają przestawienia parametrów Widzę 24v 200ah i toto kosztuje 647zł? Sam bym kupił! -
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Jozefg1 odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
Właśnie dostałem rozliczenie za gaz 4,66zł za m3 gazu czyli 0,40 zł/kWh (konwersja 11,559kWh/1m3) Taryfa W2,1 -
Za mną 2 tygodnie palenia Pieklorzem , co mogę powiedzieć... Pieklorz wydaje się być nieco bardziej kaloryczny, dłuższy płomień i niestety masa sadzy. Wymagane częstsze czyszczenie kotła. Musiałem dać mu trochę więcej nadmuchu i podniosłem temperaturę na kotle o 5*C - poprawa wyraźna. Uwaga: Moje uwagi dotyczą kotła z palnikiem rynnowym pracującym z mocą około 50% znamionowej.
Faktycznie Pieklorz bardzo podobny do Karlika - może troszkę bardziej kaloryczny ale niewiele i trochę dymi, więcej sadzy daje. Zrobiłem korektę powietrza - trochę większy nadmuch.
Niewielki dylemat mam: kończy mi się Karlik , więcej nie mam a mam paletę Pieklorza i jutro muszę go zasypać do pojemnika. Czy wstępnie zmieniać jakieś nastawy bo z tego co wyczytałem to on smoli. ... Trafiło akurat w święta i pobyt w kotłowni chciałbym ograniczyć do minimum Do wiosny została mi jeszcze paleta Karolinki i ... koniec z węglem.... 😄 Wiem, wiem,,, - zarzekała się żaba błota... 😄
@bercus - Mokre mięso! Ja suszę całą noc w pokoju i włączam wentylator - jak weźmiesz do ręki to nie może być wilgotne!
Panowie ;zadymiacze' - u nas w domu zawsze się wędziło, sprzęt był zawsze w zależności od tego co w danym czasie było pod ręką. Te produkowane seryjnie wędzarnie są ładne, wygodne ale stary wędzarnik zawsze smakowo wyczuje różnicę - czegoś brakuje... Dobrze uwędzić można ale warunek: osobne palenisko - 2 metry rura żeliwna lub stalowa fi=100mm - komora z cegły albo drewna, metalowa może być, przez kilka lat miałem emaliowaną komorę ze starej ruskiej lodówki.
Nic nie kopie, każda będzie kopać jak źle podłączysz gniazdo 230V, tzn zapomnisz o tym żółto-zielonym kabelku... a myje się stosunkowo łatwo. - płyn ludwik i woda wężem... I jedna uwaga: W XXI wieku regulatorek cyfrowy potrafi być tańszy od zwykłej gałki z pokrętłem
Mam blaszaną z nierdzewki. Ścianki podwójne izolowane korkiem, izolacja niezła... Regulator temperatury cyfrowy O ile pamiętam to thermowind się nazywa
nico9999 - ustaw tak jak koledzy radzą czyli temperatura CO 40*C i poobserwuj jak się będzie zachowywać. Tylko pamiętaj że układ grzewczy stabilizuje się kilka godzin...
Na dzień dzisiejszy wychodzi ~4zł/m3 gazu brutto - ostatnio przeliczyłem z faktury i tak mi wyszło -
Nieprawidłowe działanie zaworów grzejnikowych Klucz do kryzowania zaworu w bloku
Jozefg1 odpowiedział(a) na kubacov19 temat w Instalacje CO i CWU
Zawiesił się trzpień zamykający , ten na środku, prawdopodobnie zakamieniony. Spróbuj go rozruszać - jeżeli się nie da to do wymiany... -
Termet Ecocondens 25 Gold- komunikat L3 zaraz po starcie co.
Jozefg1 odpowiedział(a) na dejmien7 temat w Kotły gazowe
Ja bym obstawiał jednak że coś się gdzieś przytkało lub zacięło co czasami występuje po dłuższym przestoju. Z mojej praktyki elektronika: Wszelkie urządzenia z płytami sterującymi, procesorami należy co jakiś czas zresetować. Dotyczy to również komputerów, komórek itp... Czyli całkowicie wyłączyć z zasilania np wyjąć baterię, wtyczkę , na około 0,5 godziny (czasem wystarcza 5 minut). -
Kocioł się przegrzewa, pewnie gdzieś jeszcze jest filter którego nie oczyściłeś -
Modernizacja instalacji grzewczej Co cwu - ogrzewanie dwóch budynków
Jozefg1 odpowiedział(a) na manwe temat w Instalacje CO i CWU
Ja nie jestem w tym jakimś autorytetem ale gdyby na mnie trafił taki wybór zostawiłbym dwa niezależne systemy grzewcze. Do domu gaz, pellet lub pompa ciepła - zależnie od warunków lokalnych. Do domu "produkcyjnego" osobny piec na drewno lub zrębkę dla wykorzystania drewna którego w sadach na pewno nie brakuje i to trzeba wykorzystać. Jeżeli awaria trafi się w jednym budynku to nie dotknie drugiego.... Przy systemie 'zintegrowanym' awaria powoduje że obydwa budynki marzną... Ale to pod rozwagę. 😄 -
Woda - 6,04 + 8%VAT Ścieki - 8,28 + 8% VAT
Prawdopodobnie zawór którym dopuszczasz wodę jest nieszczelny. Nie zaszkodzi go wymienić
Nastawa wstępna zaworu termostatycznego - prośba o wytłumaczenie
Jozefg1 odpowiedział(a) na Endriu1987 temat w Instalacje CO i CWU
W skrócie, bez teoretyzowania: Cyferki na głowicy to zadana temperatura pomieszczenia Nastawa wstępna to ustawienie jak dużo gorącej wody ma przepłynąć przez zawór w określonym czasie. -
Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
Jozefg1 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Na mój rozum - przelew do kanalizacji musisz umieścić w takim miejscu aby był widoczny w czasie dopuszczania wody do instalacji bo inaczej nie będzie wiadomo ile tej wody dopuścić...
