13
Treść opublikowana przez Ryni
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Ryni odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Najlepiej dwa metry pod ziemią, tylko coś na robaki trzeba kupić :) -
https://lalartu.com/pobierz/KRÓTKA_HISTORIA_ŚWIATA _-_ZABIĆ_BOGÓW_TOM I_2020_fragment.pdf
Są trzy podstawowe czynniki które potrzebuje stado woda, jedzenie i ciepło(dot. głównie ludzi) i jeżeli to zapewnisz stadu nie będzie nigdzie uciekać czy protestować, co najwyżej trochę po marudzi. -
Materiał o fizyce zawartej w wedach nie przypada wam do gustu, więc jestem ciekaw oceny wedów słowiańsko -aryjskich. Historycznie są to mity ludów nazywanych przez Greków Scytami, a przez Rzymian Gotami. Scytia wg. starożytnych podań i map to tereny rozciągające się od mniej więcej Łaby aż po cała Azję północną i środkową. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-i4Gc2YfzAhUI6qQKHQDtAuYQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fmegawrzuta.pl%2Ffiles%2F8f69655f70761836baab45cd2dc3b905.pdf&usg=AOvVaw1ANatWrbGBItE33yhRxc4g
Wysokość komina przy dachu wielospadowym
Ryni odpowiedział(a) na vasteq temat w Kominy dymne i spalinowe
https://inzynierbudownictwa.pl/zasady-wykonania-kominow-ponad-dachem/ -
W tych kotłach jest zastosowany jeden trik, dysza w przegrodzie, to ona ogranicza moc kotła, to tak jak z palnikami w kuchence gazowej są rożnej wielkości, więc i rożnej mocy.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jakie spadki na rurach w krótkim obiegu grawitacyjnym
Ryni odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Instalacje CO i CWU
Woda sobie poradzi, ale co z powietrzem, czy nie będą się tworzyć poduszki/korki powietrzne. Ja za radą "starego", z resztą już nie żyjącego instalatora przerabiając cześć instalacji na gałązkach do grzejników zrobiłem spadki w granicach 2-3%. -
Komin będzie OK, nie powinien sprawiać problemów. Okienko też powinno spełnić swoja rolę, o ile zawsze będzie uchylone, ale tu muszę zaznaczyć, że nie spełnia ono obecnych przepisów. Bufor 500l to za mało, ale lepszy taki niż żaden. Pojemność bufora powinno się obliczyć wg. normy, ale przy modernizacji kotłowni to bardzo trudne, bo brakuje danych, wiec można się oprzeć na zaleceniach producenta, a w przypadku tego kotła producent zaleca 800l. A czy będzie to bufor ze sklepu czy sam go zbudujesz musisz sam zdecydować, my możemy tyko sugerować jakieś rozwiązania.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zawirowywacze możesz śmiało wyciągnąć szczególnie teraz gdy jest ciepło i tylko przepasz. Jednak trzeba pamiętać, że ciąg w kominie to przede wszystkim wynik różnicy temperatur pomiędzy jego końcami, do tego zimny nie wygrzany komin też wpływa na ciąg. Napisz jeszcze jaki przekrój ma komin, to będzie dla nas dodatkowa koszówka.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
Ryni odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
Sam pex powinien wydolić przy dwóch panelach, ale kluczowe będą maksymalne temp. i ciśnienie w układzie. Problemem mogą być jednak same złączki do pex. W nich jest spore przewężenie zależnie od producenta możesz się spodziewać otworu o średnicy 8-10 mm. -
Nie mam pewności jaki jest algorytm w i2, mogę opierać się tylko na tym jak działa mój sterownik (i3plus), a u mnie własnie tak jest. Mogę się tylko domyślać, że gdy zawór jest całkowicie zamknięty (0%) zamyka całkowicie przepływ w kierunku pompy i jest to zabezpieczenie by pompa nie mieliła w miejscu, ale czy tak jest nie mam pewności. @jacekje1975 Sprawdź czy nie masz czasem włączonej "tygodniówki", to -20 może własnie oznaczać, że jest włączona i ustawiona na -20°C.
To nie jest prosty sterownik do rozgryzienia, w tej chwili też jeszcze nie wiem co oznacza to wskazanie -20. Do tego sterownik trzeba podejść tak jakby to było kilka sterowników włożonych w jedną obudowę, do których trzeba podłączyć właściwe elementy. Tylko nie robi się tego przewodami, ale przed przypisanie ich do danego algorytmu(sterownika). @jacekje1975 sprawdź w ustawieniach czy do zaworu lub pompy zaworu nr 2 masz przypisany panel pokojowy jeśli nie, uruchom. Nie mam pewności czy to zadziała, bo sam nie mam panelu pokojowego i nie wiem czy jeden panel może obsługiwać dwa zawory, ale trzeba to sprawdzić.
Patrząc na zdjęcie które wstawiłeś przy jednym zaworze jest 000%, a wtedy pompa się wyłączy. Sprawdź to dokładnie w ustawieniach, być może jakiś drobiazg zadecydował o tym, że to ustawienie nie zostało zatwierdzone.
Teraz zwróciłem uwagę na zawór nr 1(bliżej kotła na schemacie). Musisz ustawić mu minimalne otwarcie na co najmniej 1%. Przy całkowitym zamknięciu zaworu algorytm wyłącza pompę, żeby się nie spaliła.
Co prawda mam i3plus, ale sądzę, że algorytmy są podobne. Na początek sprawdź, jakie masz ustawienia pompy, który czujnik temp. jest przypisany do pompy i w jakim trybie ona pracuje (zawsze włączona czy załączona powyżej progu) Ścieżka u mnie wygląda tak: Menu instalatora-Zawór nr...-Ustawienia pompy, potem wybierasz tryb pracy. Wybierz zawsze włączona jeśli ruszy wtedy można zając się algorytmem panelu pokojowego i całą resztą. Jeszcze patrząc na kocioł w stopce, jako czujnik pompy możesz wybrać czujnik CO jeśli masz go zainstalowanego na kotle. To się przyda jeśli będziesz chciał sterować pompą zależnie od temp. na kotle(załącz powyżej progu), ale to później.
Oczywiście, z tym nie ma co dyskutować, taka sytuacja jest nieunikniona, tylko trzeba się zastanowić czy podobnie nie będzie z gazem, bo jednak rura z gazem też ma swoją określoną przepustowość.
Czyżby czekało nas uwstecznienie do XVIIIw. Gdy ogrzewało się kominkiem tylko jedna izbę, a w kuchni stała pico-kuchnia, w łazience miska z wodą ze studni, bo przecież rury z woda by zamarzły? A tak na poważnie, to wszystko wskazuje, że zmierzamy stronę przejścia na ogrzewanie elektryczne, bo jednak prąd najłatwiej dostarczyć do domu wystarczy kabel i gniazdko na końcu, a że drogo, na cóż pozostanie nam płakać i płacić.
@Witek-z-Ulicy To szło, jak to nazwałeś, opisuje tylko pewne prawa/zasady, które zna każdy człowiek, a które niewielu potrafi pojąć i których nie da się zmienić. Można je jedynie zrozumieć i dostosować się do nich. Tych zasad nie trzeba też nikomu udowadniać, trzeba je tylko poznać i udowodnić samemu sobie, jeśli ktoś tego potrzebuje, to wszystko.
Rzeczywiście nie zauważyłem, że strona na pułapkę, dlatego wyciągnę z tego materiały które wydają się najistotniejsze. Jakość niestety jest fatalna, ale informacje zawarte w tych filmach wydają się interesujące. https://www.youtube.com/watch?v=xw9r0o-12gA https://www.youtube.com/watch?v=xn7bAq-Ve9c https://www.youtube.com/watch?v=aKKq01ZcmU0 https://www.youtube.com/watch?v=3HYkGE6I5gw
wymiana -Wydzielone- Przyczyny, skutki, powiązania
Ryni odpowiedział(a) na bajek temat w Rozmowy na dowolny temat
Przeniosłem posty tutaj, bo lepiej tu pasują. Dorzucę też swoje trzy grosze. Bo na "ekologię" trzeba spojrzeć z perspektywy Unii a nie tylko Polski. Trzeba sobie zdać sprawę, że większość krajów zachodnich w zasadzie nie ma już własnych zasobów, a przynajmniej jadą na rezerwie, więc muszą coś wymyślić by nadal utrzymać silną gospodarkę w tym przemysł który potrzebuje dużo energii. Dlatego z konieczności zachodnia unia przechodzi na tzw zieloną energie, która będzie wspomagana z gazem z Rosji. Dla nas oznacza to tyle, że nasze zasoby paliw muszą być w jakiś sposób zablokowane, byśmy nie stali się konkurencyjni dla zachodu dzięki naszym złożą węgla. -
Zapewne wielu z was ma wrażenie, że z tym co dziej się w okół nas jest coś nie tak i nie wie dlaczego. Ja przynajmniej mam takie wątpliwości i próbuje je zrozumieć, dlatego gdy tylko mam czas szukam informacji. Ostatnio trafiłem na materiał opisujący cała fizykę w trochę inny sposób niż uczono nas tego w szkole. Od razu uprzedzam, że materiał jest bardzo obszerny i potrzeba sporo czasu by go przejrzeć. http://abelikain.blogspot.com/2013/12/fizyka-skryta-w-wedach.html
Po co tak kombinować z kontrolami itd. to kosztuje, przecież ktoś na tą kontrolę musi iść. Mając taką bazę danych wystarczy tylko nałożyć opłatę emisyjną zależną od mocy kotła i rodzaju paliwa i wszystko samo się wyjaśni, nikt nic nie będzie musiał kontrolować.
Przeglądałem deklaracje i zapowiada się ciekawie: https://g.infor.pl/p/_files/37178000/1-ceeb-deklaracja-37178477.pdf https://g.infor.pl/p/_files/37178000/2-ceeb-deklaracja-wzor-37178478.pdf Już się zastanawiam jak podać moc instalacji solarnej którą sam budowałem.
Wydzieliłem wątek, dlatego, że temat zaczął mocno się rozjeżdżać, a zdaje sobie sprawę z tego, że jest o czym pisać. Dlatego pozwoliłem sobie rozszerzyć tytuł tego wątku i umieści go w dziale ogólnym, byśmy mogli omówić więcej problemów związanych z wymianą źródeł ciepła. -
To wszystko zależy gdzie się pyta, jeśli zapytasz w Urzędzie Miasta lub Gminy dowiesz się, że obowiązują uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, a jeśli zapytasz w Wojewódzkim Wydziale Architektury i Urbanistyki dowiesz się, że obowiązuje szeroko rozumiane Prawo Budowlane wraz z wszystkimi przepisami dot. budowy budynków. A to z kolei oznacza, że obowiązują Cie przepisy z dnia wydania ostatniego pozwolenia na przebudowę rozbudowę czy budowę.
