13
Treść opublikowana przez Ryni
Kocioł fizycznie istnieje, jego moc szacowana jest na 18kW, tylko niema badań, bo ich po prostu nie robią przez wirusa.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Odpowiednich do uzyskania certyfikatu :) A tak poważnie, to @maronka przecież pali kostką i niema problemów z zawieszaniem opału.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Posty przeniosłem bo dotyczą palenia drewnem. Już o tym pisałem, ale warto to powtórzyć, to jest kocioł zaprojektowany do węgla, i zawsze będzie nim problem ze spalaniem polan drewna, do tego jest potrzebna komora w kształcie michy, chyba, że ktoś będzie ciął drewno na drobne kawałki nie dużo większe od węgla orzech.
- 346 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Tą dyszę PW można zrobić ze stali, jest tylko jeden warunek, musi przez nią cały czas płynąć powietrze, wtedy wytrzyma. Jako klej świetnie się sprawdza szkło wodne z drobny osianym popiołem z węgla.
Właśnie chciałem zaproponować rzeźbę w szamocie, tylko problemem mogą być wymiary i umiejętności, ale kto wie. Zmierz w miarę dokładnie to co zostało z palnika, może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie.
W przypadku tego kotła nie chce niczego przesadzać, za dużo było w nim zmian robionych zarówno przez producenta, jak i przez nas użytkowników, ja też myślałem, że mam podłogę 3 cm, a okazało się, że ma 6cm bo cegła jest włożona w korytko. W sumie palnik wystarczy dobrze wyczyścić odkurzaczem i powinno być widać, czy podłoga jest dzielona, z cegieł, czy w całości, z blachy.
Zaraz moment pod palnikiem jest korytko na szamot, jak włoży się ten cieki (około 3cm) to on nie wystaje, przynajmniej u mnie tak jest, a tych kotłów było tyle wersji, że lepiej to sprawdzić przed wyjęciem przegrody, zawsze można też rozebrać palnik od góry przez górna wyczystkę, wtedy nie zniszczy się przegrody.
Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
Ryni odpowiedział(a) na Animus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tego nie wiem, ale jest to na tyle ciekawe, ze będę szukał informacji na ten temat. -
Wynik wyjdzie poprawny jeśli przeliczysz litry na pojemność cieplną wody, wtedy wyjdzie mniej więcej coś takiego (l = kW x h) = kW x h. Obliczeń nie zrobię bo brakuje mi danych. -
Tu nawet nie chodzi o to czy mam racje, a bardziej zwracam na takie rzeczy uwagę, bo w przepisach jest bałagan, ja np. nie mam podstawy prawnej do wykonania obliczeń bufora zgodnie z normą, bo żeby je wykonać potrzebuje świadectwo energetyczne budynku, a nawet projekt, a jeśli ściśle trzymać się litery prawa to by uzyskać takie świadectwo muszę wykonać prace budowlane wymagające pozwolenia np. na przebudowę, wiec czy mam bufor, czy go nie mam i tak łamie prawo. -
Tego się nie spodziewałem, taki bobel, przecież to jest niezgodne z prawem, norma wyraźnie określa jak dobiera się bufor i jest do tego odpowiedni wzór. -
@Animus Zasypowiec ma procować na mocy nominalnej, czyli na mocy przy której procuje najwydajniej w domyśle ma mocy przy której ma najmniejszą emisję zanieczyszczeń i to ma sens bo modulacja mocy przy stałej objętości żaru(spalającego się węgla) jest bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. Jednak to wcale nie oznacza, że moc nominalna jest zbieżna z tym co podaje producent, tym bardziej, że moc nominalną można zmniejszyć zmniejszając objętość żaru i tak się dzieję gdy zmniejszy komorę zsypowa i ruszt blachą zmniejszającą, analogicznie moc reguluje się w kotłach z podajnikiem, zmniejszając ilość podawanego paliwa i nadmuch, a główna różnica polega na tym, że ta regulacja odbywa się w inny sposób. W efekcie jeśli weźmiemy pod uwagę kryteria certyfikacji kotłów wszystkie kotły spełniają je tylko w trzech przypadkach na mocy minimalnej i maksymalnej w przypadku kotłów z podajnikiem i na mocy nominalnej w przypadku kotłów zasypowych, reszta jest niewiadomą w domyśle kotły nie spełniają norm. @bercus Wiem o tym i teraz sam widzisz jak trudno dobrze wyregulować kocioł nawet z pomocą sterownika, a w kotłach z podajnikiem jest to tym bardziej trudne, że one nie maja dodatkowej regulacji PW. Wiec tak naprawdę to jak dobrze kocioł spala i czy mieści się w normie zależy głownie od wiedzy i umiejętności właściciela. -
No, to teraz zastanów się dlaczego nowe prawo budowlane, można powiedzieć promuje kotły z podajnikiem i kotły zasypowe na drewno (tak, tak kocioł zgazowujący drewno to też kocioł zasypowy). A jak już to zrozumiesz, to sprostuj wszystkie swoje wypowiedzi dotyczące ekologicznych źródeł ciepła, a jeśli nie będziesz mógł czegoś zrozumieć to pytaj, bo jest na tym forum kilka osób, które to rozumieja, ze resztą ja też chętnie pomogę. -
To akurat legal naciągany, wątpię, że robił dodatkowe badania na tych dodatkach,. Można powiedzieć "swego nie znacie cudze chwalicie". Analogicznie zmiana ustalenia sterownika czasu podawania paliwa, siły nadmuchu itd. też powoduje utratę certyfikatu, bo kocioł przy takich ustawieniach nie został przebadany. @Alewalneło2 nie widzę odpowiedzi na moje pytanie z postu #203. -
Dorzućmy jeszcze do tego drożność komina, bo nie wiemy choćby kiedy był czyszczony i mamy komplet przyczyn, które powodują, że kocioł może źle pracować.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Tak zgadza się bo z zasypowcach trzeba palić na mocach nominalnych i trzeba mieć tego świadomość i umieć w takim kotle palić. Znasz wątek o BCA-02, bo się tam udzielasz, a tutaj twierdzisz, że problemu niema w dodatku zarzucając mi, że nie wiem co piszę, a problem jest i na to wskazują problemy z ustawieniem poprawnej pracy kotła. -
@Alewalneło2 zatem, skoro zasypowce należy zdelegalizować , choć nadal nie wykazałeś, że emitują więcej zanieczyszczenie niż kotły z podajnikiem, które nomem omen mają straszne problemy ze spalaniem na małych mocach i zaraza po podaniu nowej porcji paliwa, to jaka proponujesz alternatywę do ogrzewania domu? -
Ocieplaj niema na co czekać, nie jest to może zgodne ze sztuką budowlaną, ale, ale tu chodzi o ratowanie komina, wełna nawet jeśli teraz nasiąknie, to z czasem odda tą wilgoć do otoczenia.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Między wełną, a deskowaniem musisz zostawić szczelinę min 2cm, by zapewnić wentylację, to wynika z zasad docieplania dachów.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie to "B" robi różnice, mój ma "C" i coś musu być na rzeczy skoro producent wypościł kolejna wersję, przecież dla niego to koszt. -
Od jakiegoś czasu, od kiedy dokładnie nie pamiętam, sprawność sezonowa też jest brana pod uwagę przy certyfikacji, w każdym razie mój kocioł w tej chwili nie załapał by się na 5klasę bo ma sprawność sezonową 77%(4klasa). -
Nie, nie, drewna na kominach dymnych nie stosujemy bezpieczniej użyć stelaża do płyt g.k.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żaden kocioł eksploatowany w warunkach domowych nie spełnia norm 5 kasy, bo jednym z warunków uzyskania certyfikatu jest sprawność sezonowa powyżej 80%, a to jeszcze nikomu się nie udało. -
Palenie ciągłe niema aż tak dużego znaczenia, kluczowe są temp. spalin, nowoczesne kotły mają dość niską temp. spalin, przez co ich temp. spada w przewodzie kominowym poniżej 50°C co powoduje, że para wodna zwarta w spalinach zaczyna się skraplać na ściankach komina i pojawiają się wykwity, więc musisz docieplić wszystko co się da, tak jak radzą koledzy, a jak to nie przyniesie pożądanego efektu pozostaje palić z wyższymi temp. spali co będzie powodować straty, albo włożyć wkład.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
