kult5
3
Treść opublikowana przez kult5
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
Zarządzanie pompą obiegową bufor - grzejniki
kult5 odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Pompa powinna chodzić cały czas. Temperatura na bufor ustawiona dosyć nisko. Ale tak aby pompa grzejąca bufor nie załączała się częściej niż raz na godzinę Termostatów wymagają pomieszczenia albo z dużymi zyskami cieplnymi albo z nieproporcjonalnie dużymi grzejnikami w stosunku do innych pomieszczeń. -
instalacja off grid do grzania wody .
kult5 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Bez sterownika można dobrać grzałkę dla dobrego nasłonecznienia i będzie to dobrze działać w miesiącach letnich. Jednak przy spadku nasłonecznienia liniowo spada prąd na panelach a moc na grzałce spadnie w kwadracie. Czyli przy nasłonecznieniu 0,5 moc na grzałce osiągniemy o,25. Gdyby panele dawały na wyjściu stały prąd a zmieniało się im napięcie zależnie od nasłonecznienia to niepotrzebne by były sterowniki. -
Przydomowe wiatraki 2024
kult5 odpowiedział(a) na esselite temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie ma sensu iść na siłę w baterie przy starych umowach. Ale np jak padnie falownik a trzeba liczyć że pochodzi 7-10 lat to wtedy jest dobry moment na takie rzeczy. -
Jak ktoś myśli o wiatrakach to polecam kanał "wiatrakownia" na yt. Chłopak montuje, testuje, sprzedaje, a przy okazji tłumaczy co i jak. -
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
kult5 odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Integrator to wytrych do zarządzania mniejszymi instalacjami fotowoltaicznymi. Jego montaż umożliwi zarządzanie produkcją przez zakłady energetyczne. Zależnie od sytuacji będzie możliwe zmniejszanie mocy jak również całkowite wyłączanie instalacji. Obecnie takie zarządzanie możliwe jest wyłącznie wielkimi farmami fotowoltaicznymi. Jednak przy szybkim wzroście mocy zainstalowanej fotowoltaiki w sieci lada chwila pojawi się przymus wyłączania również mniejszych instalacji. Na tę chwilę mamy 18 GW mocy zainstalowanej, a wyłączenia sięgają 3,5 GW. W ciągu ostatniego roku zainstalowano 5 GW mocy więc za rok możemy mieć około 23GW w fotowoltaice i wyłączenia rzędu 7GW w godzinach szczytowej produkcji. Jako ciekawostkę wrzucam produkcję energii z 17 maja. Produkcja źródeł odnawialnych robi wrażenie mimo iż tego dnia była pomniejszona nawet o 3 GW zasady wypłacania rekompensat za wyłączenia: https://www.pse.pl/-/ceny-stosowane-do-wyznaczania-wysokosci-rekompensaty -
Nie ma w nich baterii podtrzymujących pamięć? np w przypadku zaniku zasilania?
Kocioł na paliwa stałe i bufor O co chodzi z tym buforem ?
kult5 odpowiedział(a) na Kowolsky temat w Kotły zasypowe
Wg przepisów nowy kocioł bez bufora będzie jak śmieciuch, więc po co wymieniać na coś co nie spełnia przepisów. -
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
kult5 odpowiedział(a) na bercus temat w Rozmowy na dowolny temat
Łeba - wydmy Łąckie piękne widoki z jednej strony na jezioro z drugiej na morze. Dojście około 6 km przez las, można dojechać rowerem i ostatni kilometr pieszo. Łeba piasek 1 klasa. Jarosławiec- Plaża Dubai sztucznie utworzone zatoczki ładnie wyglądają woda w nich cieplejsza z powodu mniejszego mieszania z morzem Jarosławiec latarnia morska, kapitalne widoki przed zachodem słońca (o 20 zamykają), latarnia znajduje się bardziej wgłąb lądu w najwyższym punkcie terenu trasa rowerowa Jarosławiec - Wicie- Darłówek Piasek nad Bałtykiem bardzo dobry i trasy rowerowe wzdłuż brzegu dają mnóstwo frajdy niezależnie od miejsca -
Wybór paliwa do kotła co Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
kult5 odpowiedział(a) na l3Londynek temat w Opał
Taryfa W3 dla zużycia 1500 metrów sześciennych przy założeniu 11 kWh w 1 metrze Średnia cena wzrośnie z 32gr za 1 kWh do 48groszy za 1 kWh Wliczając sprawność kotła cena przekroczy 50 groszy za 1kWh. Ta cena ma uwzględniać wszystkie opłaty dodatkowe -
Parametry pracy kotła na pellet Pellpal Duo 18kw ustawienia wymiana doświadczeń
kult5 odpowiedział(a) na Mkmk temat w Kotły pelletowe
Ochrona powrotu na zaworze czterodrogowym do działania wymaga 2 pomp. Masz 1 więc nie działa. Jeśli posiadasz czujnik optyczny w palniku, który ulegnie zabrudzeniu palnik może ponawiać rozpalanie. Wtedy nie wystarczy zmienić pellet a trzeba jeszcze wyczyścić czujnik optyczny. -
Kotły na pellet wymagają stosunkowo małych przekrojów. Możesz poprosić producenta żeby Ci na życzenie zrobili niższa średnicę czopucha. Palniki pracują przy wymuszonym nadmuchu więc Twój komin będzie wystarczający.
Obecna pompa powinna przerzucić od 1,5 do 2 ton wody na godzinę. Producent zaworu podaje że obsłuży kocioł 30 kW przy delcie 15 stopni. To daje przepływ 1,7 tony na godzinę. Bez powietrza powinno to wszystko działać. Tylko jak woda jest świeża to największe gazowanie będzie w kotle, na jego wyjściu przydał by się odpowietrznik.. Ale jaki to nie mam pojęcia. (może rura pionowa z zaworem na górze i spustem do dołu tak żeby zbierał większą ilość powietrza?? tam jest wysoka temperatura to trzeba zrobić to z głową. (ja hydraulikiem nie jestem) Jak zawór mieszający będzie widział niską temperaturę to woda będzie zawracać na kocioł a w pionowej rurze zbierze się powietrze i może woda stanąć. Na bufor obieg będzie słaby bo temperatura ciągle za niska i problem z odpowietrzeniem będzie się pogłębiał.
Przepływ zależy od oporów. Czyli należało by znając opory odczytać z charakterystyki punkt pracy. Po drugi Ibo nie gwarantuje parametrów pomp. Kupiłem jedna sztukę ich pompy i w instrukcji pisze jak byk że nie gwarantują parametrów. W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów należy metodą prób i błędów sprawdzić wiele egzemplarzy. Po trzecie rozbujany kocioł, wyższa temperatura, to i woda bardziej gazuje więc zapowietrzenie całkiem możliwe. Przed termometrem na wyjściu bufora musi być odpowietrzenie bo inaczej instalacja nie będzie działać prawidłowo. (zawór zwrotny będzie to powietrze tam blokować P.S. Na zdjęciu na dole widać zakręcony zawór
Mróz. Pompa ciepła żre bez przerwy. Czy dała radę. Ile godzin pracowała na grzałkach.
kult5 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Autor pokazał tydzień z mrozami do -20 i napisał że wtedy pompa żarła ale dała radę. Na Twój zarzut że jest do kitu odpisał że przy normalnych temperaturach i średniomiesięcznie te zużycia nie są takie złe i podał za przykład styczeń 2022. A Ty się zacząłeś oburzać że manipuluje danymi. Tu są temperatury z tego okresu u mnie: A tu Mikołajki: Czyli północno wschodnia Polska: U autora średnia temperatura z 5 dni jest niższa niż u ciebie chwilowa z jednego dnia, a mimo to podważasz jego dane. 8 stycznia średniodobowa temperatura -16,9 Znajdź u siebie takie temperatury i wtedy porównaj. -
Wykres jest ze stycznia 2022. Na górze postu dane z 1 tygodnia 2024. Wacio Ty błędnie interpretujesz dane. Nawet jeśli pompa w mrozy zeżre tyle prądu co Twoje grzałki to nie znaczy że pompa jest do kitu. Trzeba patrzeć na cały sezon, jakie mamy koszty a nie na tydzień z maksymalnym poborem. Branie najgorszego tygodnia ma tyle sensu co branie najlepszego tygodnia. Może i autor robi sobie tu reklamę jednak pisze dość sensownie. -
Omama daj spokój. Powyżej +15 to zyski bytowe potrafią być większe od zapotrzebowania ciepła. Nic na prosty chłopski nie wyliczysz, tym bardzie że takie temperatury korelują z dniami o większym nasłonecznieniu. Dla października i średniej temperatury +12 zapotrzebowanie na ciepło u mnie wyniosło 50 % teoretycznego. Możesz myśleć że pompa działa super wydajnie a po prostu budynek nie potrzebuje energii.
70-75 stopni to raczej nikt nie potrzebuje ale 50-55 przy - 20 to sporo budynków. Prz obecnym trendzie wciskania pomp ciepła jak wcisną taka pompę to nie ma tragedii. Ekonomicznie się to obroni Co do czynnika to ja wolał bym R290. Tak jak obecnie unia chce opodatkować gaz za trzy lata tak za 5 lat mogą opodatkować czynniki do pomp ciepła.
Jeśli pompa wspomaga się grzałką to jej COP poleci w dół. Jeśli jako całość trzyma dobry COP to jak dla mnie może nawet na samej grzałce jechać. Tabele wrzuciłem jako ciekawostkę, ponieważ widziałem pierwsze pompy na R290 potrafiły mieć gorsze parametry niż na R32.
Póki co w ofercie 9kW jest tylko 3 fazowa. Panasonic również ma tak rozpisane dane co 5 stopni wydajność, COP itd?
Widzieliście te parametry? Diabeł nie pompa. Tak sobie myślę że w końcu wychodzą pompy z wykorzystanym potencjałem R290
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
kult5 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W Chinach jest tanio to tanieje na całym świecie. Po covidzie był wzrost ce to zwiększyli moce produkcyjne a popyt nie wzrósł tak mocno. Do tego szykują się na zmianę technologii, muszą pozbyć się leżaków. Powoli wchodzą panele o sprawności 24% + to nikt za 21-22% nie będzie sie oglądał. -
Przyjmij 110 zł za 1 GJ i 45 złotych za 1 metr sześcienny podgrzania wody. Jeśli nie będzie się bilansować to procentowo podnieś aby się zbilansowało. Jeśli ciepła woda nie ma cyrkulacji to możesz kwotę za wodę obniżyć.
Wybór kotła zgazowujacego drewno Pomoc w wyborze kotła.
kult5 odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
Mam nadzieje że masz pojęcie o konstrukcji i spawaniu buforów? Znam przypadek gdy spawacza amator zabrał się za bufor to skończył zalaniem mieszkania. Materiał został odratowany ale już prawdziwy spawacz dokończył dzieła. Prostopadłościan pracuje inaczej niż walec. -
Przecież to jest głupota. Dodając paliwa trzeba dodać również powietrza. Jeśli komuś daje to dobre efekty to znaczy że na codzień ma dużą nadwyżkę powietrza czyli źle ustawiony palnik i traci opał.
Wybór sposobu ogrzewania Kocioł na pellet czy piec gazowy
kult5 odpowiedział(a) na BorRek temat w Kotły pelletowe
Jak już myślisz o remoncie ogrzewania to zmień na podłogówkę 100% Systemy mieszane są problematyczne. Podłogówka będzie atutem gdy w przyszłości padnie pomysł pompy ciepła. pellet vs gaz wybrał bym gaz gdybym miał już przyłącze. cenowo wychodzi podobnie a gaz nie zabiera tak dużo miejsca, nie potrzeba składować paliwa, obsługi wymaga 10 krotnie mniej. Jeśli nie ma przyłącza i zdecydujesz się na pellet to kociołek maks 8-10kW
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
