11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wziąłem się wreszcie za ustawianie wszystkiego jak trzeba i chwilowo mam wyłączony termostat pokojowy. Chce dobrać dobrze krzywe grzewcze. Lepiej późno niż wcale [emoji6] Dziś prawie cały dzień u mnie 10-12 stopni na szczęście, to może coś popchnę do przodu. Z tego wzoru wynika, ze przy 35 miałem: (22-20)*35/10=7'C Pewnie to jedna z przyczyn kręcenia zaworami... Nie wiem. Właśnie wróciłem do domu i wreszcie mam trochę czasu na kombinowanie. -
Z instrukcji do 850, pkt. 8.16 "Automatyczna korekta temperatury pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: Korekta = (Temperatura zadana pokojowa – zmierzona temperatura pokojowa) x współczynnik temperatury pokojowej /10 Przykład. Temperatura zadana w ogrzewanym pomieszczeniu (ustawiona w ecoSTER200) = 22 °C. Temperatura zmierzona w pomieszczeniu (przez ecoSTER200) = 20 °C. Współ. temp. pokojowej = 15. Temperatura zadana mieszacza zostanie zwiększona o (22 °C - 20 °C) x15/10 = 3 °C. Należy znaleźć właściwą wartość parametru Współ. temp. pokojowej. Zakres: 0…50. Im większa wartość współczynnika, tym większa korekta temperatury zadanej kotła. Przy ustawieniu na wartość ,,0” temperatura zadana mieszacza nie jest korygowana. Uwaga: ustawienie zbyt dużej wartości współczynnika temperatury pokojowej może spowodować cykliczne wahania temperatury pokojowej!" Ja miałem ustawiony na 35. -
To już na koniec, żeby za dużo nie spamować [emoji6] Porównanie pierwszego odpalenia 2017 z ochroną powrotu i 2018 bez ochrony. Dokładnie o tej samej porze włączyłem palnik, na tych samych ustawieniach. -
Powoli coś z tego zaczyna wychodzić [emoji6] -
No właśnie. Oczy miałem z guzików i nie dotarło do mnie to wyłączenie ochrony powrotu przy 4D, hehe. Człowiek uczy się całe życie. -
Nie wiem, czy będzie widać wyraźnie... Z prawej strony na ścianie. Zaczynam kończyć ocieplenie rurek [emoji6] -
Tak, a z zasilania kalafiorów jest odejście na podłogówkę. Powinno być sprzęgło hydrauliczne przynajmniej, ale instalator ani się o nim nie zająknął. A ja takie mądre wyrażenie poznałem dopiero, jak już wszystko było zrobione [emoji6] -
Dokładnie [emoji106]. Przy okazji dzięki dla[mention=18578]sambor[/mention] i[mention=67496]robin60[/mention] w sprawie wyłączenia ochrony powrotu przy zaworze 4D. Przy temperaturze kotła +70, histereza 16'C powrót mam ok. +50 i więcej. Grunt, że wszystko przestało latać w te i we wte [emoji6] -
@dragster U mnie powoli się stabilizuje. Mix 1. - kaloryfery: 2 / 110 / 0.5'C Mix 4 - podłoga: 2 / 160 / 0.5'C Dziś o 9:30 wyłączyłem pokojowego ecoToucha, czujnik tylko pogodowy. Krzywe grzewcze: Kaloryfery - 0.8 Podłoga - 0.3 Temperatura wewnętrzna: cała doba +22'C. Póki co, w dzień temperatura w miarę stała 10-12'C. Czujnik pokojowy pokazuje 22.4 - 22.6. -
Niebieski 1 - kaloryfer Różowy 4. - podłoga -
No właśnie mam na wykresach piłę. Zacząłem grzać od 30 października i wygląda to tak jak poniżej. W międzyczasie kombinowalem trochę z krzywymi grzewczymi, bo zadałem 22'C, temperatura doszła do 21 i rosła bardzo powoli. -
Dzięki wielkie. Mi instalator ustawił tak: kaloryfery 3 / 160 / 2 st., podłoga 3 / 160 / 1 st. Spróbuję Twoich ustawień. -
@dragster Czyli które parametry masz na którym układzie? -
Po zmianie wyglądu strony w tamtym roku znikł mi podgląd temperatury podłogi. W tym roku jest już OK. CWU mam póki co, wyłączone. Grzeje bojler prądem, bo gdzieś się zapowietrza. -
Pojemność kotła 25 kW - 120 litrów, powierzchnia wymiennika to 2.5 m2. Ma to swoje plusy i minusy. Masz dość dużą pojemność instalacji, ale nie wiem, jakie masz zapotrzebowanie na ciepło. Myślę, że trzeba ustawić palenie jak przy jeździe samochodem. Najwięcej pali przy zimnym silniku i na krótkich odcinkach. Duzo odpaleń = większe zużycie paliwa. Temperatura na kotle - 70'C, podobnie jak w dieslu [emoji6]. Ja mam FL i pompy chodzą cały czas, temperatura ustawiona na +22'C, bez obniżeń nocnych. To tak z grubsza. Popytaj @alfiorz, on zdaje się ma podobną instalację jak Twoja. -
"Cyrkulacja - wór bez dna" [emoji6] -
Tyle razy było podgrzewane CWU u mnie w marcu tego roku [emoji50] Dwie osoby w domu. Bojler 120 l z jedną wężownicą, stary i pewnie zakamieniony. Dlatego będzie bufor z wężownicą [emoji106] Jedno podgrzanie to: 120 l x 10 K x 0,001167=1,40 kWh. Niby niedużo, ale... -
Ano właśnie. Wszystko ma swoją cenę [emoji3][emoji106] -
Pełna zgoda! -
Dokładnie tak. W moim przypadku bardziej opłaca się grzać prądem w okresach przejściowych. Ale każda instalacja jest inna i inne są zapotrzebowania. -
Licząc średnio z kilograma pelletu 4 kWh, to nie wiem, czy nie lepiej w lecie grzać CWU prądem? Tym bardziej, że jak piszesz, wodę masz z własnej studni. (160 x 4 kWh=640 kWh). -
Pole powierzchni bocznej walca = 2π*r*h. Jak policzyłem powierzchnię wszystkich rur w piwnicy, to się dowiedziałem, dlaczego mam tam stale +18'C [emoji6] A co z nieocieplonymi rurami CWU w ścianach i stropach? -
Polecam wątek: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?62606-Cyrkulacja-CWU-W%C3%B3r-bez-dna -
Jakby co, służę odpowiednimi wykresami. Dobra robota. -
To ja bym brał lokalny. Słonecznik jest kłopotliwy. W tamtym roku widziałem ogłoszenie o ukraińskim ze słonecznika za 300. Potem gość podniósł na 500 w kwietniu.
