11
Treść opublikowana przez papen76
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Eee, u mnie czwarty sezon palę no namem i jest ok a jeszcze go nie rozbierałem. Nie mam pojęcia, co się stało z tą rurą... -
U mnie po routerze wszystkie opcje, w starej szacie graficznej. Mam też możliwość wyłączenia kotła od termostatu w ustawieniach serwisowych / kocioł. -
Chyba chodziło mu o wyłączenie kotła od termostatu? PS. A próbowaliście dostać się do econeta przez router, a nie przez serwer Pluma? W sensie przez wpisanie IP routera w przeglądarce? -
W DTR v10 econeta jest napisane: * Użytkownik zaawansowany (Edycja parametrów serwisowych) –należy zaznaczyć to pole aby z poziomu strony www mieć możliwość zmiany parametrów serwisowych regulatora. Po zaznaczeniu tego pola wymagane jest podanie hasła dostępu do ustawień serwisowych w regulatorze kotła. Może to trzeba zaznaczyć przy pierwszym logowaniu, żeby działało? Szukam nowszej wersji DTRki -
Ano właśnie... Ciężko mi to wszystko ogarnąć. Do tej pory dałbym sobie rękę uciąć, że jak sterowanie przez internet, to wszyscy wszystko mają. I teraz bym nie miał ręki, hehe. -
Robin, Ty miałeś ten regulator z pokrętłem czy dotykowy? -
9.8 w Rybniku, zazdraszczam [emoji3] Kurka, coś tu nie halo z tym econetem. W czasie tych awarii miałem przynajmniej podgląd informacji. -
To dane bieżące, a wejdź w parametry użytkownika, co tam masz? -
Parametry regulatora/Informacje/Informacje -
@tedi90 Ja to się zastanawiam, czy baku nie wziął zbyt dosłownie do serca, że kipi to "palnik samoczyszczący"? [emoji6] -
Ale u kolegów nie widać ustawiania mocy. Mogą ustawić nadmuchy, ale tym samym miejscu nie ma ustawień mocy. -
Po aktualizacji econeta. Wogole jakies jaja się działy ostatnio, jak pisałem wyżej. Znikała możliwość zmieniania parametrów, dopiero kliknięcie na panelu pokojowym i zmiana np. temperatury zadanej kotła na wyższą i spowrotem albo włączenie trybu zima-lato-zima powodowała powrót do normalności. -
Można się naprawdę pogubić w tych wersjach i opcjach. Nic dziwnego, że ludzie się kłócą na forach, haha. Dobrze by było zrobić edytowalny arkusz, w którym można wpisać swoje opcje do porównania. Ja to nie za bardzo ogarniam na telefonie, a komputer mam chwilowo kaputt. U mnie zakładka H obecna. PS. Właśnie to mi znikło ostatnio: -
@mrtur[mention=75355] cezar76[/mention] Czyli jednak możliwość zdalnego ustawienia mocy nie zalezy od typu wyświetlacza. Szukamy dalej [emoji6] -
Ustaw histerezy na 3 i 1, to będzie się wyłączał. U mnie teraz jest w sam raz, bo przy 3 i 1 przebijał o 3-4 stopnie w górę przy 16 kW. Mam teraz moce 16/8/6 Nadmuchy 30/27/24 H2=6 H1=4 Wahania płomienia to objaw modulacji. Chyba [emoji3] @mhosaja Zdradź jeszcze, masz panel pokojowy czy nie? Jeśli tak, to jaki? -
Tak, mam wszystkie opcje za wyjątkiem tych, które wymagają obecności przy kotle, czyli sterowanie ręczne np. zapalarka czy test podajnika. -
A to jest dobre pytanie. Ja np. aktualizowalem econet, ale po tym miałem parę razy problemy ze zdalnym ustawianiem parametrów, znikły poprostu z menu. Pomogło dopiero kliknięcie na panel pokojowy i znowu się pojawiały. Wtedy tez w econecie była opcja edytuj zaawansowane, oczywiście zaznaczyłem na tak. A dziś patrzę, a tam nic takiego już nie ma. "Tu było, tu stało" [emoji6] -
Może to być... Ale to trochę bez sensu moc ustawić zdalnie wiatr, a nie mieć możliwości ustawienia mocy kotła. Trudno mi zrozumieć "co autor miał na myśli". Ja z kolei zauważyłem u kogoś ładne wykresy, z częstym zapisem płomienia i mocy. O ile inne parametry u mnie są ok, to te wyglądają jak siekiera ciosane, wykres mocy wygląda w większości jak trójkąt. Tłumaczyli się, że wysyłają pakiety danych bla bla bla, ale zamiast dopracować to, to dołożyli pozycję "Połączenie". Hmmm... -
Widocznie zapomnieli o zasadzie, że "nie należy mnożyć bytów bez potrzeby". Ale, cholerka, gdyby jeszcze wersję econetow były inne... A tu takie kwiatki. -
To byłby wizerunkowy strzał w kolano Pluma czy Kipi. Przecież kupujemy econeta, żeby mieć zdalna kontrolę nad wszystkim i tak się też reklamują. A tu co? Kup se pan ten kolorowy ekranik, to wtedy NAPRAWDĘ wszystko będzie. Coś mi tu "woniajet" [emoji853] PS. Ja z kolei jestem uboższy o słupki zużycia paliwa. Latalem z miarką do baniaka, ale to też kicha, bo zmiana wagi w teście powoduje zmianę procentów napełnienia zbiornika. -
Na wszelki wypadek nie będę aktualizował, bo jeszcze mi zniknie to, co dobre. Ale, ale... Ja mam panel pokojowy TOUCH, o ile moze to mieć jakieś znaczenie? -
@mrtur Będę szukał wersji. Zakupiony w grudniu 2016 i od początku wszystko było. -
Ło kurde, faktycznie. Przegapiłem, na telefonie słabo widać. A nagłówek jest "modulacja mocy". WTF? -
Ale jak to nie możecie? Prostokąt z piórem z prawej oznacza możliwość edycji, przynajmniej u mnie tak jest [emoji50] A używam tylko przeglądarki w telefonie Po naciśnięciu wyskakuje okienko z parametrem do edycji: -
Moje ustawienia masz powyżej, dorzucam jeszcze to. Palnik oczywiście 5-20
