Treść opublikowana przez ded
ded odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tak się zastanawiam, czy kupować samoczyszczenie. Bez tego jak po 2-3 dniach nie wygrane z palnika to potrafi złapać błąd braku ognia. Ja to go wolę częściej wyczyścic, ale np jak jestem na urlopie tydzień, to dziadek dosypie kilka worków, ale wolał bym żeby nie musiał czyścić. Może go to trochę przerosnac. -
Teraz palę jakimś noname, cena taka sama i na moje oko spalal się podobnie. Na przyszły sezon wezmę ten Smile, bo chociaż ma jakieś oznaczenie na worku a cena podobna. Najchętniej znalazł bym lokalnego dystrybutora i kupił w lato gdy jest najtańszy, ale przy moich 3 tonach to trochę szkoda czasu na eksperymenty. Podobno w Przasnyszu są producenci, ale ja przy okazji na przyczepkę to mogę wrzucić 1 tonę, a to i tak trochę na nielegalu. Za te 50zl różnicy to chyba szkoda sobie głowę zawracać, tym bardziej, że wypadałoby jeszcze przetestować.
Jakiś czas temu spaliłem kilkanaście worków Smile pelet. Ogólnie spoko, cena 800 na lokalnym składzie. Mieli jeszcze jakis lepszy happy, ale nie próbowałem, bo ten mi pasował. Ciekaw jestem czy w lipcu dostanę go taniej.
Tutaj wyszperałem fajniejsze zawirowacze. Mają piękną końcóweczkę chociaż cena już gorsza. Szkoda że bez wymiarów i nie od ręki, ale podpytam zaraz na @. -
Z tym dużym spalaniem to bez przesady. Może prawdziwej zimy jeszcze nie było, ale w stosunku do smieciucha na węgiel to puki co wychodzi mi całkiem korzystnie. O zawirowacze zadzwonię jutro i jak będą pasować to na pewno dam znać. Za tą cenę to nawet mi się nie chce zaczynać ich robić. -
Sprawdzał ktoś czy te zawirowacze pasują? Na stronie brak wymiarów. Chętnie bym kupił bi nie mam kiedy się za to zabrać. -
Jak w temacie. Oczywiście to zależy od wielu czynników ale kiedyś znalazłem informację kiedy sezon grzewczy się przeciętnie zaczyna, kończy a kiedy jest na półmetku. Zalezy mi na tej orientacyjnej dacie połowy sezonu grzewczego, żeby oszacować czy starczy mi opału do końca sezonu.
Pompa się wyłączył a piec wygasil ale liczyłem że odpali się gdy temp spadnie o ustawione 0.5 stopnia. Ruszył o wiele wcześniej, chyba jak spadło o 0.1 stopnia. Tego że pracował w nocy to już zupełnie nie kumam. Miał już osiągnięta zadaną, temp w pokoju 2 stopnie wyższą od ustawionej. -
Jednak lipa. Wieczorem przelaczylo się na temp ekonomiczna i pomimo, że zadana osiągnięta i temp w pomieszczeniu także, to w dalszym ciągu modulacja. Nie rozumiem jak to ma działać. -
Dziś tak to mniej więcej wyglądało. -
Chodzi mi o to, że jak mam ciepło w pokoju z czujnikiem to w pozostałych temp jest podobna. -
Mam bez zaworu, całość idzie na grzejniki. Cwu też w tym samym obiegu więc kiepsko. Na wiosnę modernizacja, planuje zawór 3d z silownikiem na powrocie. Grzejniki mam bez głowic termostatycznych. Są dobrane tak, że mogą być spokojnie odkrecone na maksa i temp w pokojach jest mniej więcej taka sama. -
Ja mam sterownik slim i nie ma na pewno takiej opcji w rym menu. W sumie to wszystkie menu przejrzałem. -
Jutro wypróbuje bo ma być chłodniej. Czy powodem może być podniesiony próg foto? Miałem błędy wygaszania i podniosłem chyba do 50. Mam rck ale zaworu 3d ani 4d nie mam. Pompa musi pracować bo sama grawitacja to za mało. Dalsze grzejniki są zimne. Edyta: w menu serwisowym palnika nic takiego nie widzę. Mam kocioł wyprodukowany w 2016, może to mieć znaczenie? -
A domu nie nagrzane a wygasza, moc palnika 12,1kw pokazuje. Podawanie 4.3. Gdzie mogę zmienić ten czas pracy z 2h na 4 bo o to mi chodzi. Pompy stałej nie mam. -
Zauważyłem że mi kocioł dosyć często się wygasza i od razu ropala ponownie. Tak co 2-3h. Mam tryb auto, czujnik pokojowy i zewnętrzny. Moja instalacja to stara grawitacyjna na rurach 6/4. Kocioł wybiera sobie automatycznie temp zadaną ale nie myślałem że będzie twardo dążył do jej osiągnięcia a nie robił sobie przerwy... Ja wiem, że to mały kocioł a wody w takim układzie dużo a bez zaworu 3d będzie długo dochodził do zadanej, bo musi cały układ ogrzać. Ale te przerwy co chwilę to chyba są niepotrzebne. Można temu jakoś zaradzić? -
Ja mam powietrze min 15 a max 27. Płomień spoko, temp spalin 160, dopala bez większych uwag. Rck ustawiony na 10. Teraz zamówiłem turbulizator i mieli wysłać w ciągu 3 dni, czekam drugi tydzień. Nawet dzwoniłem zapytać czy o mnie pamiętają, ale podobno tak. Chyba zrobię ten patent ze spiralnymi blaszkami. -
Oki, to będę miał łatwo zamontować. A jak z tematem średnicy? Korci mnie założyć mniejszą, skoro fi 160 powinno wykarmić 25kw to fi 10 spokojnie mi styknie. Tak? -
Muszę zrobić nawiew do kotłowni czyli tzw zetkę. Mam Teklę bio compact 12. Czytałem że standardowo robi się fi 160 ale to zależy od kotła. Z uwagi na to że mam mały, może warto zmniejszyć średnicę? Jeśli tak to jaką? Druga sprawa to wysokość, żeby to zrobić estetycznie na zewnątrz będę miał otwór tak 0,5m-1m od poziomu gruntu. Wystarczy czy ciągnąć wyżej? Max mogę tak do 1,5m. W piwnicy to wiem że rura ok 30cm od podłogi ale zastanawiam się czy warto prowadzić ją w okolicę kotła czy po prostu pociągnąć w dół i już. Kocioł jest po przeciwnej stronie i chyba jednak trochę się by pomieszczenie wychładzało. Czytałem tematy o tym ale tam każdy ma swoje zdanie. -
Po zamontowaniu regulatora ciągu kominkowego ustawiłem trochę mocniejszy nadmuch, ale teraz wyrzuca mi trochę czarnych, niedopalony peletkow. Czytałem, że powinienem zmniejszyć nadmuch tak aby nie było tego efektu a płomień był żółty a nie biały. Czy macie jeszcze jakieś sprawdzone recepty jak ustawić np podawanie aby zoptymalizować spalanie? Oczywiście wiem że to sprawa indywidualna ale pewnie są gotowe sposoby. -
Wygląda na to że teraz działa ok, ale będę jeszcze obserwował. W którym miejscu powinien być ten czujnik temp CO? W instrukcji jest przy grzejniku ale kabelek krótki a u mnie to średnio wykonalne. Ja wcisnąłem go pod izolację na wyjściu gorącej wody z kotła, ale wskazania ma prawie takie jak czujnik temp w kotle (bo chyba dobrze kombinuje że to są dwa odrębne czujniki). W instrukcji nie jest konkretnie napisane? Na jakiejś dalszej rurze? Na powrocie? -
Teraz pokazuje 24 stopnie, wcześniej był tu minus. To ustawial serwisant na pierwszym uruchomieniu, akurat tego nie ruszalem. Jutro spisze ustawienia i tu wrzucę to może mi zweryfikujecie czy wszystko ok. -
Zmienić na tak? Bo to ten na czerwonym kabelku, co jest zamontowany na wyjściu gorącej wody z kotła? -
Czyli dalej nie działa. Macie jeszcze jakieś pomysły? -
Sam zobacz. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/122afb76f04ec5b4ed29b9f3a2de07f7.jpg
