Treść opublikowana przez ded
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Zakupiłem Vide NET. Jak ja mam go fizycznie podłączyć do kotła? Do miejsc 45-47 podłączony jest wyświetlacz. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, mogę podpiąć to tak: sterownik - vide net - wyświetlacz Przy czym vide net powinien być bez zworki bo nie jest na końcu. Do vide net-a dochodzi wchodzi kabel ze sterownika a wychodzi do wyświetlacza, czyli pod jedną śrubką mam po dwa kabelki. Tak ma być?
Kocioł Na Pellet W Starej Instalacji Grawitacyjnej - 3D Czy 4D Do Ochrony Powrotu?
Sorka, miało być w temacie o Tekli. Pomyłeczka.
Druga pompa chyba za zaworem 4d. CWU wpięte w obieg kotłowy na trzeciej pompce, tak? Jeszcze pytanko czy można modyfikację instalacji zrobić na jakiś rurkach z tworzywa. To gwintowanie 1.5 calowych rurek ręcznym gwintownikiem trochę mi się sprzykrzyło. Z pieca mam wyjście właśnie 1.5 cala więc przy montażu pieca nie chciałem kombinował, poza tym było tego mniej. Są jakieś rozwiązania, żeby nie trzeba było kupować specjalistycznych narzędzi? Ktoś mi mówił o rurach Boryszew. Nada się to?
Wydzielone Z Tematu "jak Kupujecie Dobry Pellet"
Kwestia komfortu cieplnego to bardzo indywidualna sprawa. Ja sporo się ruszam, w domu chodzę w sweterku, nie na krótki rękaw. Znajomi, którzy mieszkają w mieszkaniach, mają właśnie po 24 stopnie. Dla mnie to stanowczo za dużo ale to głównie kwestia przyzwyczajenia. Zawsze mieszkałem w domu i były takie temperatury. Żona jak na studiach mieszkała na stancji, to też przywykła do wyższych temperatur. Oprócz tego, że przy 20 stopniach jest taniej, to ponoć dzieci mniej chorują w okresie zimowym. Znajoma, która tak lubi mieć ciepło, gdy przyjeżdżają wnuczki, zawsze obniża temperaturę, bo inaczej wyjeżdżają od niej chore po kilku wyjściach na dwór. Ale oczywiście co kto lubi. Ja spalam ponad 20kg dziennie, dokładnie nie powiem ile, teraz zakupiłem vide net to będę miał wgląd w takie statystyki. Obawiam się, że takie liczby nic Ci nie dadzą, oprócz zaspokojenia ciekawości. Jeśli byś chciał wyciągnąć z nich jakieś wnioski, to musisz znać zapotrzebowanie energetyczne budynku i wtedy obliczysz ile powinien spalać. Jak wychodzi że za dużo, to warto poprawić instalację, pogrzebać w ustawieniach sterownika (np za wysoka temp spalin) lub po prostu lepiej ocieplić dom. W stosunku do mojego to spalasz mało, ale pewnie masz nowy dom a to robi sporą różnicę. Nie pisz na końcu każdego zdania trzech wykrzykników. Zdecydowanie wystarczy kropka.
Faktycznie, trochę nie ten temat. W tematach o konkretnych kotłach ludzie opisują takie rzeczy. Jak chcesz sobie policzyć, to poszukaj takich obliczeń ile rocznie wychodzi. Przy czym kocioł i metraż to trochę za mało danych. Fajnie znać zapotrzebowanie energentyczne domu (ocieplenie, okna itp) oraz jaką temp w domu dana osoba preferuje. Ilu domowników, jaki zbiornik CWU a przede wszystkim jaka temperatura w domu. Ja np utrzymuję 20 stopni, w nocy 18, CWU mam 120l. Jak ktoś w tym samym domu chce mieć 24 stopnie i CWU ma np 300l a sporo zużywa to wyjdzie mu więcej. Jeśli chodzi o koszty to powinno być tylko trochę drożej od węglowego śmieciucha. Jak sobie to liczyłem to mi wychodziło to wychodziło mi 2000zł za węgiel, a 2300zł za pellet w sezonie przy porównywalnym zużyciu. Realnie widzę, że wyjdzie więcej, bo np w piecu rozpalałem o godz 7, a teraz startuje mi piec o 5 żeby rano już było ciepło. Wtedy CWU też mam ciepłe, tak to na szybko przełączałem się na przepływowy junkers. Przy czym mam instalację bez zaworu 3d, co za tym idzie po jego dołożeniu spodziewam się spadku zużycia pelletu. Przede wszystkim CWU będzie na oddzielnym odbiegu, i nagrzeje się znacznie szybciej więc kocioł będzie mógł spokojnie startować godzinę później. Takich zależności jest na prawdę dużo i warto o tym pamiętać. Ogólnie mogę śmiało polecić dobry piec pelletowy, w parze z odpowiednio zrobioną instalacją CO jest stosunkowo tanie i nie wymaga zbyt dużo obsługi.
Początkowo miałem układ otwarty z naczynkiem w najwyższym punkcie. Niestety naczynko przerdzewiało i hydraulik zrobił mi przeponowe w piwnicy. Całkiem mi to pasowało, bo ten wyspawany kloc to był fatalnie brzydki. To był czas jeszcze gdy miałem kocioł na węgiel więc tak średnio bezpiecznie. Nie zdarzyło mi się nigdy zagotować wody, ani żeby ten zawór bezpieczeństwa zadziałał. Wiem, ze Tekla zaleca DBV, nie wiem czy jest sens zmieniać, bo przy zadanej 60 w razie np awarii prądu wszystko zgaśnie, temp podniesie się np o 10 stopni ale grawitacja działa i raczej nic złego się nie powinno wydarzyć. Zastanawiam się też jakiej firmy zawór i siłownik wybrać, żeby dogadały się z moim sterownikiem na kotle. W przypadku 3d, trzeba zawór grzybkowy, też nie mam pomysłu jaki.
Jest źle, bo na powrocie z bojlera. Ale ja to wszystko będę rozkrecal i robił zgodnie ze schematem.
Właśnie tego nie rozumiem. Jak to mniej daje na grzejniki? To gdzie się podzieje to ciepło? Zostanie w kotle? Sorry, ale nie mogę sobie tego wyobrazić. Kocioł grzeje, jest 60 na kotle, zawór 3d się powoli otwiera. Kocioł dalej grzeje, zawór otwiera się dając coraz więcej na grzejniki. W domu zostaje osiągnięta temp zadana, to kocioł się wygasza. W jaki sposób lepiej rozwiązuje to zawór 4d? Jak da mi mniej na instalację, to gdzie się podzieje ciepło? Podniesie się temp na obiegu kotłowym? Nie ma takiej potrzeby.
Sterownik i siłownik to obowiązkowo, nawet o tym nie wspominam. Rozumiem, że 3d na powrocie daje mi ochronę temperaturową pieca. Dba, aby na piecu było np 60 stopni, jak spada to przymyka, jak rośnie to otwiera. Upraszczając, na piecu mam 60, "nadwyżka" idzie na instalację. W moim przypadku to chyba nie potrzebuję lepszego rozwiązania. Kocioł mam stosunkowo małej mocy, instalacja starego typu, jest tam dużo wody. Zanim woda w całym układzie osiągnie 60 stopni to mija pół dnia czasem (w nocy mam niższą o 2 stopnie). CWU wpinam wtedy w obieg kotłowy i dokładam pompkę. Da mi to dodatkowe oszczędności, bo będę "ładował" bojler tylko rano i wieczorem- kiedy potrzebuję ciepłej wody a nie przez cały dzień (teraz mam wszystko w jednym obiegu i na ciepłą wodę trzeba poczekać ze 3h). Wodę w bojlerze moge nagrzać np do 50 stopni, a nie do tyle do ilu aktualnie nagrzała się woda w układzie. Jeśli dobrze rozumuję, to "regulacja temp na instalację" przez 4d odbywa się kosztem ochrony powrotu. Bo jak np sterownik zdecyduje, żeby dać więcej na instalację, to powrót będę miał chłodniejszy. Czy to lepiej? Nie mam podłogówek czy innych cudów. Ja chętnie dopłacę za 4d, w końcu robię to na lata. Na razie jednak nie widzę, a raczej nie rozumiem jego zalet w stosunku do 3d na powrocie. No bo jeśli sterownik dostanie informację, że temp w pomieszczeniu została osiągnięta, to wygasi kocioł. Jeśli nie osiągnie tej temperatury, to powinien pchać ciepło na grzejniki, ale na kotle utrzymywać 60 i z tego co zrozumiałem spokojnie mi to załatwi 3d.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Rozumiem jak zmienia się funkcja zaworu 3d w zależności od miejsca montażu. Nie bardzo rozumiem jak odnieść do tego działanie 4d i jego zalety w stosunku do 3d na powrocie (ochrona kotła). Mam nadzieję, że ktoś tutaj wytłumaczy mi to, bo jeszcze nie trafiłem na temat, który by wyjaśnił moje wątpliwości.
Ja się zastanawiam czy nie spróbować jakiegoś taniego pelletu, np z łuski słonecznika. Tylko, żeby się opłaciło to muszę znaleźć jakiegoś lokalnego dystrybutora, bo z dostawą to za drogo. Przerabiał to ktoś w małym kotle? Duże podobno wszystko przełkną, a mój 12kw to może grymasić. Warte to świeczki czy odpuścić i kupować to co sprawdzone po 800?
