Treść opublikowana przez ded
Wymiana bojera CWU do PC, dwupłaszczowy, wymiennik czy wężownica?
ded odpowiedział(a) na ded temat w Instalacje CO i CWU
Użytkuję wymiennik SOLITANK 200 od tygodnia. Zdecydowałem się na niego, bo miałem nadzieję, że dzięki niemu pompa efektywniej nagrzeje wodę. Na jutku można znaleźć filmiki producenta, gdzie z bojlera 170l nagrzanego do 55 stopni zlewają 100l wody i temp spada tylko o 4 stopnie. Nie do końca w to wierzyłem, ale jak by było choć w połowie tak dobrze jak pokazują, to w sumie czemu nie. Moja PC grzeje CWU temperaturą 55 stopni. Na tradycyjnym starym bojlerze poziomym, zapewne z krótką wężownicą, robiła to dosyć długo. Widać to było od razu na manipulatorze, bo szła na 55 stopniach, wężownica mało efektywnie oddawała ciepło. Trwało to nawet ponad pół godziny przy porannym lub wieczornym myciu, grzejniki zdążyły wystygnąć. Pompka obiegowa w PC ma dużą wydajność, bardzo szybko przelewa wodę. Trochę przekonała mnie "odporność" na legionellę czy brak konieczności montowania anody. Czujnik temperatury wkręciłem w wyższe gniazdo, aby pompa nieco później włączała grzanie. Puki co jestem zadowolony. Nie zauważyłem momentu wystygnięcia grzejników, prawdopodobnie dlatego, że pompa szybciej dobija do zadanej CWU. Można spokojnie wziąć kilka prysznicy pod rząd, spadek temperatury jest faktycznie niewielki. Sam bojler ma niewielkie gabaryty względem pojemności, ocieplony jest pianą, poprzedni miałem na styropianie. Ogólnie mogę polecić, choć domyślam się, że każde z powyższych rozwiązań sprawdziło by się w moim przypadku, a na pewno działało lepiej niż stary poziomy bojler z krótką wężownicą. -
ded opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mój stary bojler poziomy z wężownicą dokonał żywota. Zamierzam wymienić go na nowy i mam kilka wątpliwości. Dom ogrzewam PC Haier 8kw, nie potrzebuję grzałki. Bojler 120l (tyle nam starczało) lub więcej, pionowy, stojący. Cena w okolicy 2 tys zł. Z tego co szybko poczytałem jest kilka wariantów: Lokalny dostawca proponuje Wymiennik pionowy Galmet SGW(S) Zasobnik z wężownicą 140l. Wygląda na klasyczne rozwiązanie. https://foxhurt.pl/bojlery-i-wymienniki-cwu-pionowe-stojace-bojler-galmet-wymiennik-z-wezownica-140l-stojacy ZBIORNIK/ WYMIENNIK PIONOWY STOJĄCY CWU 170L Z WĘŻOWNICĄ INOX 3.83M2 SOLITANK 200 https://sklepelraf.pl/603586-zbiornik-wymiennik-pionowy-stojacy-cwu-170l-z-wezownica-inox-383m2-solitank-200 Tutaj widzę, że sytuacja jest odwrócona, czyli wężownicą płynie CWU, natomiast w zbiorniku znajduje się woda kotłowa. Na jutku dystrybutor zachwala zbiornik, że nie rozwija się legionella, że można wylać tam ponad 100l wody i temp spadanie o max kilka stopni. Zastanawiam się jak z ekonomiką tego rozwiązania z perspektywy pompy. Ermet 120l pionowy bojler dwupłaszczowy wymiennik zbiornik ogrzewacz CWU bezobsługowy https://alplus.pl/pl/p/Ermet-120l-pionowy-bojler-dwuplaszczowy-wymiennik-zbiornik-ogrzewacz-CWU-bezobslugowy-DOSTAWA-GRATIS-/229 Zbiornik dwupłaszczowy, to do takiego chyba jestem najbardziej przekonany. Względem spirali szybciej nagrzeje CWU i wróci do grzania CO. Doradźcie co wybrać? Dla mnie chyba najistotniejsze są koszty eksploatacji. Mam stary dom, nie ma cyrkulacji. Bojler jest w piwnicy a prysznic na piętrze. Trzeba zlać trochę tej wody, żeby poleciała ciepła. Z reguły nie trafia się więcej niż 2 prysznice pod rząd, do tej pory dosyć nisko ustawiałem temperaturę CWU. Do tego stopnia, że myliśmy się zawsze odkręcając gorącą na full, nie regulowaliśmy zimną. Nie wiem czy wymiennik sprawdzi się w takim przypadku, bo jego trzeba nagrzać do wysokiej temperatury. Z drugiej strony pompa przełączając się na grzanie CWU momentalnie wymieni te 170l w zbiorniku a i tak daje 55 stopni na wyjściu. Rozjaśni mi ktoś cały temat? Ceny niemal te same, pytanie co lepsze, czyli bardziej ekonomiczne. -
Wybór rozdzielacza do podłogówki Jakiej firmy rozdzielacz do podłogówki?
Potrzebuję kupić dwa rozdzielacze do podłogówki z szafką podtynkową. Domek to typowa piętrówka 160m2, ogrzewanie z pompy ciepła monoblok. Na dole chciałbym rozdzielacz na 8 obwodów, na górze też 8 ale z opcją montażu pompki, gdyby się okazało że jednak ta wbudowana w PC nie daje rady. Wstępnie nie przewiduję zamykania obwodów, choć chciałbym żeby rozdzielacz miał taką opcję. Początkowo chce spróbować wyregulować całość przepływami, ale jak dzieci dorosną do zamykania drzwi, to mogę spróbować sterowania. Doradźcie producenta i model, chciałbym solidne ale nie koniecznie najdroższe. Dziękuję. -
Podczas grzania CWU grzeje się także CO, w czym problem?
Zamontowałem dwa zawory zwrotne w zaznaczonych miejsach i rozwiązało to problem grzanie grzejników podczas grzania CWU. Producent dopuszcza przekrój rur 1 cal, taki ma też na wyjściu. Próba obniżenia mocy wbudowanej pompy obiegowej skutkowała błędem przepływu. -
Wybór pompy ciepła Jaka jednofazowa pompa ciepła monoblok z modbus?
ded opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Chciałbym kupić pompę ciepła, którą da się wysterować po modbus. Pompa monoblok, jednofazowa, o mocy 8-9kw, z funckjca chłodzenia. Będzie pracowała wyłącznie z podłogówką. -
Zmywalny
Rozglądam się za sensownym rekuperatorem decentralnym. Byłem na szkoleniu Stiebel Eltron i fam pokazywali swój model. Ogólnie fajna sprawa, sterowniki bosługujące do 8 urządzeń, które ogarniają naprzemienny nawiew i wywiew. Przy czym sterownik to dodatkowy koszt i bałagan przy prowadzeniu przewodu Wolałbym coś ze sterownikiem bezprzewodowym, a najlepiej to wbudowanym w samo urządzenie. Żeby przy montażu była tylko dziura w ścianie + 230v i po sprawie. Aktualnie potrzebuję "pojedyncze urządzenie", ale chciałbym też takie, które potrafiłyby się ze sobą porozumieć i zsynchronizować nawiew/wywiew. Sprawności w odzyskiwaniu ciepła wszyscy producenci podają dosyć wysokie, zależy mi na niskim poziomie głośności (sypialnia) + ewentualnie czasówce do ustawienia, żeby nie koniecznie mielił powietrze w środku dnia. Podpowiedzie konkretne modele? Widzę, że niektóre mają jakieś wieczne filtry, fajnie żeby były chociaż klasy m5 (raczej wymienne).
Boryszew ze średnicą wewnętrzną 1 cal. -
Haier do pompy 8kw przewiduje rurki calowe (takie zastosowałem), dla pomp 5kw wystarcza 3/4. Spróbuje jeszcze porozmawiać z serwisem, czy da się zmniejszyć moc pompy obiegowej, może to by załatwiło sprawę. Instrukcja jest strasznie słabo napisana, opisu wielu ustawień brakuje. -
Nie chodzi o hejt, bo w Internecie to sami niezadowoleni znawcy, nawet nie zwracam uwagi. Przy czym nie dowiedziałem się jaki przekrój rur jest wymagany. Bufora nie zastosowałem, bo nie widzę takiej potrzeby. Chętnie poprawię instalację, ale na razie to konkretów jak zwykle brak. Puki co zamierzam dołożyć tutaj zawory różnicowe zwrotne i mam nadzieję, że załatwi to sprawę. -
Nic nie "wywala", zechcesz powiedzieć co w tej instalacji Ci nie pasuje, czy zachowasz ten słodki sekret dla siebie? -
Instalację płukałem aż woda była czysta. Jest to stara instalacja, więc wiadomo jak to wygląda. Inwestycję robię w domu, w którym zamierzam mieszkać max 2 lata. Bojler CWU pionowy z płaszczem nawet mam, ale on ma trafić do nowego domu. Dlatego zdecydowałem się na maksymalne uproszczenie układu, wykorzystanie tego co jest. Pompa to haier 8.2 kw, błędów nie wyrzuca, ale rozwiń proszę, co Ci nie odpowiada w tej instalacji. -
Zamontowałem pompę ciepła, podczas gdy wybieram grzanie CWU bez grzania CO grzejniki także grzeją. Zawór 3d przestawia się poprawnie, co widać na drugiej fotce. Gdy grzeję CO, to bojler jest zimny. Co może być tego przyczyną takiego zjawiska? Instalacja jest jeszcze po części na grzejnikach żeliwnych, rury stalowe które widać to 1,5 cala. Do głowy przychodzi mi zawór 3d, który się całkiejm nie zamyka i część ciepła idzie na CO. Czy możliwe jest, żeby zimna woda na wyjściu z bojlera zamiast wracać do PC (wyjście z bojlera jest za naczynkiem przeponowym, powinna iść w lewo i do niebieskiej rury) idzie powrotem na instalację CO? Instalacja CO jest podzielona na dwie części, lewą i prawą. Jeśli 3d by się załkiem przełączył, to woda nie popłynęłaby dalej, bo przecież nia ma obiegu. A może pompka obiegowa w PC jest tak mocna, że zimna woda wychodząc z bojlera idzie powrotem w prawo, wraca zasilaniem z prawej strony (górna rura) i wchodzi zasilaniem na drugą część grzejników aby wrócić powrotem (szara najniżasz rura)? Przy pompie CO grundfoss miałem urządzenie, które umożliwiało przepływ wody tylko w jedną stronę, czy trzeba zamontować np dwa takie na powrocie każdej części grzejników? -
ded odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ile teraz wezmę za pięcioletni draco bio compact 12? Kocioł sprawny, grzałka wymieniona na ceramiczną, bez czyszczenia za to z czujnikiem temp zewnętrznej i pokojowej. 8 tys to rozsądna cena wywoławcza? Widzę, że teraz kosztują po 13-15k. -
Ten co mu pali 7l będzie miał wypalone zawory :D Kwestia trochę poobserwować instalację, powoli eksperymentować z nastawami. Jak bym zostawił te ustawienia, co mi hydraulik (autoryzowany) porobił, to tez bym na kocioł narzekał. -
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
ded odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
Ja mam Draco Bio compact 12. RCK zamontowany poniżej czopucha, generalnie ciąg mam mocny, więc bardzo często jest mocno otwarty. Ja ustawiłem chyba na 10 (wg starej wersji instrukcji), żeby mniej wyciągał z kotła. Kocioł w okresie przejściowym ustawiam na ok 7kw. Przy 0*C pogrzeje kilka godzin od rana i potem już się nie włącza. Mam zamontowany termometr wędzarniczy i temp na czopuchu to 100-150*C. Rury nie da się dotknąć. Co do zetki, to zrobiłem z takiego prostokątnego kanału wentylacyjnego. Chyba 5x10cm. Z rury fi160 robi się pod 25kw, także pod moje 12 spokojnie wystarczy. Oczywiście możesz też uchylić albo rozszczelnić okno i też powinno być ok. -
Myślę, że 2 lata to spokojnie. Mi to co zostawało z zeszłego sezonu spokojnie się spalało, a z reguły kupuję wiosną. Porównać zużycie warto po całym sezonie, choć zima zimnie nie równa. 1,5 miesiąca to żaden punkt odniesienia. Z tego co opisujesz, to nie bardzo potrafisz obsłużyć sterownik i kocioł nie jest optymalnie ustawiony. Nie bronię pelletu, gaz wygodniejszy i odpada sporo problemów, właśnie z ustawieniami. Przy czym taniej to nie będzie, chyba że ustawienia tekli miałeś skopane. -
Myślę, że Twoje "taniej" opierasz na jakiś pokrętnych obliczeniach, albo pobożnych życzeniach. Gaz jest bezobsługowy, ale droższy. Mi wychodziło ok 30% drożej względem pelletu, ale ja to liczyłem kilka lat temu, gdy rozważałem wymianę. Ostatnio chyba trochę potaniał, ale obstawiam, że będzie drożej. -
Temat ogarnięty. Mławski dystrybutor miał jedną od ręki oryginał za 125zł. W moim mieście nic nie znalazłem, zero części w serwisach, wszystko na zamówienie. Stara grzałka się przepaliła, zrobiła zwarcie, tak że wczoraj wyskoczył bezpiecznik. Jak dziś nie chciało rozpalić, to już się domyśliłem co jest grane, nawet testu w menu nie włączałem. Ogólnie dostęp do grzałki nie jest zły. Ściągam tą pierwszą czerwoną obudowę i mam na wierzchu płytkę do której wchodzą czujniki. Grzałkę łatwo namierzyć, bo ma jedną parę przewodów, które są najgrubsze :) Patrząc na kocioł z przodu, grzałka wchodzi po lewej stronie. Trzeba odkręcić dwie śrubki 10mm i dalej już kabelek poprowadzi. Sama grzałka jest włożona do prostokątnej stalowej obudowy, od strony palnika widać takie okrągłe siteczko. Obudowa trzyma się na wkręcie na śrubokręt krzyżakowy. Po odkręceniu można zupełnie wyjąć całość. Grzałka wyjdzie po odkręceniu kolejnych dwóch wkrętów. Stara była mocno zdeformowana, ale w końcu wyszła z obudowy. W sumie całość 30 min roboty. Co do zmiany na grzałkę ceramiczną, to myślę że da się to zrobić bez problemu. Obudowa grzałki ma 13cm długości i pewnie zda egzamin dowolna grzałka, która nie będzie wystawać. Ja zamierzam kupić ceramiczną na zapas i w razie czego zamontować. Oryginalny przewód ma 80cm długości, ale pewnie 50cm by wystarczył. Teraz zamierzam kupić coś takiego. https://pl.aliexpress.com/item/4000636138513.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.243513c3Y6kDt4&algo_pvid=2dae2da1-ed07-416f-bdc1-a0b98b3bb67e&algo_expid=2dae2da1-ed07-416f-bdc1-a0b98b3bb67e-3&btsid=2100bb4c16065041056914743e5827&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ To faktycznie ceramiczna, bo wszystkie inne ceramiczne są białe i w formie "patyka". Wiem, że ali to podwyższone ryzyko, ale w sumie połowa ceny. -
Grzałka wymontowana. Zdecydowanie do wymiany, wczoraj to ona mi wyrzuciła bezpiecznik. Puki co nikt z lokalnych sklepów tego nie ma. Zaraz dzwonię po serwisantach, może ktoś poratuje. Jak ogarnę, to wszystko opiszę. -
Wygląda na to, że padła mi zapalarka w Draco bio compact 12. Jak się nie mylę, to po 3 latach i 10t pelletu. Oczywiście, w piąteczek po południu :) I teraz pytanie, jak się do niej dobrać? Pewnie jestem skazany na zakup w lokalnym sklepie, tego co będzie pod ręką. W razie czego mogę zamontować ceramiczną? Jeszcze czekam aż się kocioł wygasi i wtedy zrobię test w menu serwisowym. Wszystkie wskazówki mile widziane. -
Budowa kolejnego piętra i PC do obecnego kotła na pellet
ded odpowiedział(a) na ded temat w Pompy ciepła
Spalania na 1h nie liczyłem, nie wiem czy zobaczę to w sterowniku. Co do izolacji, to o ile strop mogę ogarnąć tak jak mówisz, to obecnie mam 10cm białego styropianu na ścianach i na tym elewacja. W związku z tym pewnie będę musiał dać 10cm grafitowy, żeby to się dało jakoś sensownie ogarnąć. Nie wiem jakie jest ocieplenie stropu. Od spodu pod sufitem podwieszanym mam jakiś cienki styropian a pod papą pewnie to co było pod ręką w 70tych latach... Pompy LG nie są specjalnie wydajna, ale z tego co czytałem to w miarę to wychodzi. Z racji tego, że instaluję fotowoltaikę bardziej mi się opłaci dać pompę z gorszym COP i więcej paneli. Tym bardziej, że monoblok to pewnie ogarnę samodzielnie. Generalnie to planuję wybrać się na szkolenie z pomp ciepła, zawsze to jakiś początek, żeby eksperymentować na sobie. Co do podłogówki to masz rację, te pompy raczej nie są dedykowane do grzejników. O ile mogę iść w podłogówkę na nowym piętrze, to nie zamierzam w taki sposób remontować tych, które mam. Z drugiej strony nie chcę przesadnie komplikować obecnego układu, ale obawiam się, że przynajmniej bufor mnie nie ominie. Dzięki za uwagi, widzę że muszę jeszcze sporo przemyśleć. -
Tak, mam gaz ale używam tylko do kuchenki. Kocił pracuje jak trzeba. Pelet zważony, wprowadzona kaloryczność i jak popiół jest kiepski to koryguję nastawy. RCK i zetkę mam. Nie narzekam na zużycie kotła, ale raczej na to, że w duże mrozy pracuje cały czas i brakuje mi jeszcze jeden stopień... Jak mu dołożę 50% więcej powierzchni do ogrzania, to raczej nie ma szans, że da radę. Oczywiście mogę zwiększyć podawanie i powietrze, uzyskać pewnie jakieś 18kw (na razie podkręciłem chyba max do 14, a z w taką lekką zimę jak teraz to ustawiam na 8-10kw). Monoblok jest w cenie 10-15k pln. Zamierzam iść na szkolenie z montażu pomp ciepła, to sobie sam to ogarnę. Kwestia jeszcze znaleźć hurtownię, która mi to tanio sprzeda. Co do tego sterownika, to właśnie coś takiego mi chodzi po głowie. Chyba już koło -5, -10 robi się słabo z opłacalnością PC. Wtedy mógłby mi się dołączyć kocioł pelletowy. Z drugiej strony to jak się zrobi -15, -20 to sam pelletowy nie da rady, więc PC pewnie i tak by musiała "pomagać", nawet na grzałce. -
Puki mam kasę na inwestycje to robię. Jak by przyszły chudsze czasy, to wtedy będę do przodu. -
Piętro chcę dobudować, aktualnie mam płaski dach kryty papą. Spalam mało, ale jak się robi - 15, to muszę ustawić temp nocną równą dziennej, bo kocioł przez cały dzień nie jest w stanie podbić ten 1 stopień. Oczywiście mogę podnieść moc palnika, tracąc na sprawności, ale jak zwiększę kubaturę o 50%, to słabo to widzę. Jak zmieniałem kociol, to dobierałem go "na styk" bo wcześniejszy zębiec kwkd 22kw był mocno przewymiarowany. Wentylacja ma faktycznie dobry cug, bo jak hydraulik robił mi test ciągu komina, to mówił że rck obowiązkow. Ale w razie czego to sobie krateczką reguluję. Chciałbym przejść w dużej mierze na pompę, bo panele sobie ogarnę po kosztach. Monoblok LG na 3 fazach jest całkiem atrakcyjny cenowo. Większy dom nie będzie mnie bolał finansowo, gdy będę miał prąd i ogrzewanie za darmo.
