Treść opublikowana przez Z4ku
Kłamstwo smogowe Fake news
Koło Rybnika najlepiej widać o której ludzie wracają do domu i zaczynają palić w piecach. Specjalnie ta lokalizacja bo są tam dwie państwowe stacje monitorowania i czujniki airly w pobliżu nich. Jakichś wielkich różnic w podawanych danych między nimi nie ma. Nawet w moim małym miasteczku gdzie czujniki świecą się aktualnie na żółto okna na noc nie rozszczelnię, bo czuć czym sąsiedzi palą. Współczuć tym którzy mają automatyczne nawiewniki w oknach.
Zębiec Merkury 14KW
Zobacz ile masz tam ustawione i odejmij od tej wartości np 2 lub 3 oczka. Poczekaj parę godzin i zobacz czy się coś poprawiło. U mnie zakres sterowania jest od -13 do 27 mam też sterownik st-480 zpid, ale jakaś starszą wersję bez wyciągniętego portu usb na obudowę. Dąż do tego aby ogień był spokojny, a nie jak z paleniska kowalskiego. Ma być taki żeby nie dymił na czarno ale jednocześnie nie był biały i intensywny. Aparat tego dobrze nie uchwyci trzeba to ustawiać na własne oko. Popiół już teraz wygląda ok, jest trochę spieków ale podejrzewam rozpadają się w palcach.
Zębiec Merkury 14KW
Nie wiem co masz tam ustawione. Wartość 0 jest domyślna jak dasz na 20 to podniesiesz nie obniżysz. Poza tym skala nie jest w procentach jak dobrze kojarzę. Wiem że da sie ustawić wartości na minusie. Ten sterownik działa tak, że ma dwie krzywe które podnosisz lub obniżasz własnie tymi parametrami. Dokładniejsze ustawienia są w menu serwisowym po wybraniu profilu granulacji paliwa.
Zębiec Merkury 14KW
Masz wpływ. Menu instalatora>współczynnik nadmuchu. Podnosisz lub obniżasz tym parametrem charakterystykę dmuchawy.
Elektromet EKO-KWP 12kW+EL-483 (Tech) - wysoka temp. w nadzorze (regulator pokojowy)
Kocioł cały czas produkuje ciepło jak nie będzie odbioru to siłą rzeczy będzie stał w nadzorze. To jest niestety wada kotłów na paliwo stałe, nie da się ich wygasić(nie licząc nielicznych kotłów z zapalarką). Przy podajnikowcach i tak nie jest źle. Jak miałem kocioł zasypowy na miał i zabrakło prądu trzeba było agregat odpalać żeby wody nie zagotować. W mojej instalacji jest o tyle dobrze, że grawitacyjnie działają 3 grzejniki więc schładzają kocioł nawet jak pompa CO stanie.
Czemu dziwisz się, że rośnie temperatura skoro nie ma odbioru ciepła. Po wyłączeniu pompy CO zostaje tylko mały obieg kotła na którym pewnie nie ma żadnej pompki, a nawet jak by była to przy braku odbioru i tak by nic nie dała. Ciepło nie zniknie z pieca w magiczny sposób, jak nie ma odbioru to zostanie zużyte do podniesienia temperatury wody w kotle.
Zębiec Merkury 14KW
Dom jest lepiej ocieplony niż mój, a spalasz więcej ekogroszku niż ja przez ostatnie mroźne dni. Średnio wychodziło 20kg/dobę, z tym że ja mam strop ocieplony 5cm styropianu z wielką dziurą na klatkę schodową. No i u mnie nie jest grzana woda użytkowa.
- Termostat pokojowy do sterownika st-37
- Jarpal 50kw podwójny dom problem!!!
Ekomiał Greenpal
Zasadniczo chodzi o to, żeby nie stopić CaO, a pozwolić mu związać się z siarką. Dlatego w energetyce taka metoda odsiarczania polega na podaniu wapna w obszar o niższej temperaturze tam gdzie zachodzą korzystne warunki do jej zajścia. W małych kotłach lepiej stosować właśnie wapno gaszone, które w wyniku reakcji rozpada się na CaO i ma szanse połączyć z siarką z paliwa (bo nie ma jak tego inaczej zrealizować). Ta metoda ma też wady, bo wzrasta zawartość pyłu w spalinach. Co do hutnictwa, żużel powstały w tym procesie nie jest czystym CaO, a substancją łączącą niechciane dodatki z tego stopu (ma zebrać cały syf i zostawić czysty metal izolując jednocześnie zawartość kadzi od tlenu atmosferycznego).
Ekomiał Greenpal
Jedno i drugie to to samo. Różni je jedynie proces produkcji. Gaszone powstaje przy udziale nadmiaru wody, a hydratyzowane w procesie przemysłowym przy udziale takiej ilości wody jaka jest potrzebna do zajścia reakcji. Ponieważ wapno okleja ziarna węgla i spowalnia sam proces spalania to raz. Poza tym ogranicza emisje tlenków siarki z domowego paleniska. Skuteczność nie będzie taka jak w przemysłowym wykorzystaniu tej metody ale zawsze trochę siarki zwiąże.
Kotły Leszka 17kW Agregaat - parametry
Tak naprawdę wapno dodawane jest do węgla aby zmniejszyć ilość siarki w spalinach. Jest to tzw. sucha metod odsiarczania, a zmniejszenie spiekalności jest tylko efektem ubocznym. Oblepione wapnem ziarno węgla ma mniejszą powierzchnię jednoczesnego spalania co spowalnia cały proces. Z tego powodu trudniej spiec np. węgiel sortymentu orzech od groszku wykorzystywanego w podajnikowcach. Mieszanie wapna z groszkiem to prosta adaptacja metod przemysłowych gdzie takie wapno podaje się najczęściej nie w strumień paliwa,a w wytworzone spaliny. Zgodzę się z tym , że są węgle o wyższych kalorycznościach i zerowej spiekalności, problemem jest jednakich cena. W składzie raczej nie spotkamy jakiegoś fajnego antracytu w cenie 1000zł/tonę. W literaturze można znaleźć taki ładny wykres pokazujący zależność liczby rogi od zawartości części lotnych. Im jest ich mniej tym więcej węgla w węglu. Taki węgiel też jest problematyczny w spalaniu (wysoka temperatura).
Typ węgla i moc jest związana ze spiekalnością. Prościej spalić w palniku retortowym węgiel typu 31 czy 32 o mniejszej kaloryczności od węgla typu 33, który będzie się spiekał. Im wyższa zawartość trudnopalnych węglowodorów tym trudniej go spalić w domowym kotle. W zależności od ilości tych substancji zmienia się także kaloryczność węgla.
- Kotły Leszka 17kW Agregaat - parametry
Podłączenie jednego termostatu pokojowego do dwóch kotłów
Pytanie w jaki sposób by miały te kotły pracować? Nie ma sensu grzanie gazem kotła na paliwo stałe. trzeba by zejśc do kotłowni i odciąć kocioł podajnikowy zaworami. Samo przełączenie zależy od tego jaki masz termostat. Zwykły NO czy jakiś dedykowany. Jeśli zwykły wystarczy jakiś przełącznik trójpozycyjny dla separacji obwodów sterowników(nphttps://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=63992&controller=product.). Napisz jak wygląda instalacja, jakie sterowniki kotłów.
Workowany, a co do ustawień możesz jeszcze zmieniać proporcje jak najczęstsze podawanie nie wiem ile w tym sterowniku można ustawić minimalnie, i jeszcze zmniejszyć wiatr ale jak węgiel jest spiekający to nic nie pomoże. Jak pisałem miałem taką sytuację jak kupiłem groszek luzem pierwszym razem po zakupie pieca, niezależnie od ustawień spiekał się strasznie, skończyło się odwiezieniem 2 ton do składu, i zakupem lepszego workowanego. Z tym już problemów nie było.
Możesz zostawić, uzupełnij dane w profilu co ogrzewasz i czym. Węgiel workowany czy luzem? Z tych składów, które sprawdziłem w okolicy najlepiej sprawdza się ruski węgiel ze Smogorzowa. Kosztuje chyba 920/t 24-26 MJ/kg, nie ma spieków. Potem jest mocniejszy z tego składu na sycowskiej ale żeby był w rozsądnej cenie trzeba sobie samemu workować, tylko tam to już zaczyna wychodzić ponad 1000zł/t.
- TermoTech Integra sterownik ST-480 z PID - nie dopala węgla, spieki
Kotły Leszka
Posiadam w domu bliźniaczy sargas 16 kW, ze zwykłym palnikiem za to bogatszym sterownikiem st480 zpid. Użytkuję 2 sezon grzewczy. Póki co piec się sprawdza, nie kopci(wersja z rusztem żeliwnym i deflektorem). Problemów z czyszczeniem nie ma. Fajne jest to, że przy podajniku jest elektroniczna zawleczka. Do tej pory miałem raz zaklinowany ślimak. Wystarczyło zresetować przycisk i przełączyć ślimak na ruch wsteczny, później normalny i problem z głowy. Co do jakości wykonania. Same blachy pospawane i poskładane ok, nie widziałem różnicy między tym kotłem, a tymi dużo droższymi. Za to zewnętrzna cienka blacha osłaniająca izolację termiczną, jest poskładana średnio. Normalne gotowe panele poskręcane na czarne wkręty. Do tego wielki problem z zerwaniem z nich folii ochronnej. Do podajnika, kosza oraz przekładni nie mam zastrzeżeń, może poza tym że siłownik do podtrzymania klapy jest wewnątrz kosza i po roku przestał działać (wymieniony bez problemów). Sama przekładnia nie jest jakaś super głośna. Kocioł pali mniej więcej tyle groszku ile wyszło z obliczeń na ciepło właściwe. Wg mnie warto dopłacić do lepszego sterownika, nie trzeba kombinować z ustawieniami żeby palił do sensownego popiołu.
