Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Dobrze kombinujesz, to jedna z wielu wad zbyt dużego nadmuchu
  2. Panowie, obserwujcie płomień a nie bezmyslnie zmieniajcie nadmuchy: http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html Płomień powinien być długi, spokojny żółto-pomarańczowy. Krótki, porozrywany, jasnożółty to za dużo powietrza i grzejemy komin
  3. Nie myślałeś o dołożeniu dodatkowej pompki na powrocie za zaworem 4d? 15 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem to dużo...
  4. Swoją drogą, jakim cudem masz poziom paliwa na zero i sterownik nie zgłasza alarmu? Chciałbym u siebie to wyłączyć żeby nie uzupełniać poziomu paliwa w sterowniku, tylko nie wiem jak
  5. Panowie, spokojnie z tymi nadmuchami. Poczekajmy aż kolega Robin zważy pellet i ustali faktyczną wydajność podajnika. bo mogą być duże przekłamania, może podajnik sypie więcej niż powinien i dlatego sonda koryguje nadmuchem
  6. Zetka w kotłowni jest? Może poluzował się ślimak podajnika wewnętrznego w palniku?
  7. A robiłeś przeglądy roczne? Ile jest gwarancji na to cudo?
  8. Z racji niskiej temperatury spalin następuje ich gwałtowne wychłodzenie w kominie, co skutkuje wykraplaniem się kondensatu. Zakładaj wkład jak najszybciej, bo najpóżniej na wiosnę będziesz płakał :)
  9. Na moje oko to uszkodzony palnik albo coś nie halo ze sterownikiem. Wzywaj chłopie serwis jak najszybciej :)
  10. Oczywiście piszę to na przykładzie mojego palnika i sterownika, ale myślę, że w Kipi jest podobnie
  11. Zależy jaka jest faktyczna wydajność podajnika. Jeżeli masz wpisane np. 10kg/h , a faktycznie jest np. 15 kg/h, to wtedy sypie dużo za dużo :) :) :) . Sterownik głupieje, faktyczna moc palnika ma się nijak do mocy wyświetlanej, z palnika i komina się dymi...Coś tak jak u Ciebie :) :) :) .
  12. I słusznie :) :) :) . Musiał ten "ktoś" nieżle namieszać...
  13. Pytanie, czy kolega kiedykolwiek przeważał pellet. Paliłem pelletem który miał wydajność 20kg na godzinę i takim, który miał 9 kg na godzinę. U mnie różnica 2 kg/h między rzeczywistą a wpisana wartością podawania powoduje problem z właściwym spalaniem
  14. Przeczytałem Wagą pelletu i co za tym idzie wydajnością podajnika nie można się "bawić", tylko fizycznie ją zważyć i wpisać w sterownik
  15. Wagą pelletu i co za tym idzie wydajnością podajnika nie można się "bawić", tylko fizycznie ją zważyć
  16. Może zamiast kombinowania " a może się uda ustawić..." zacząłbyś od przeważenia pelletu i ustalenia wydajności podajnika?
  17. Tomek, w jednym cyklu pracy długo u Ciebie pracuje palnik na mocy pośredniej i minimalnej? Może dlatego masz taką niską temperaturę, że grzejesz bufor dużą mocą, wtedy najmniej się nagrzewa. Widać u Ciebie na wykresie, że zaczyna rosnąć przy końcu cyklu pracy
  18. Mogłeś jeszcze dołożyć temp. kotła, ale rewelacji to tu nie ma, pompa za zaworem 4d na pewno ustabilizowałaby "szalejący" powrót. U kolegi Laptopa wygląda to o niebo lepiej
  19. Z tym spalaniem w trybie ciągłym to trochę pojechałeś :)... Prosta matematyka, przyjmij średnie spalanie na godzinę 1,2 kg x 24 godz. =28,8 kg na dobę, przy optymistycznych szacunkach... :)
  20. Robin, jaką masz temperaturę powrotu przy np. 55 stopniach na kotle? Możesz wrzucić wykres dobowy?
  21. To chyba lepiej zwiększyć nadmuch niż kombinować z kalorycznością
  22. W sumie dobry temat żeby zebrać wszystko do kupy i ewentualnie ułatwić wybór niezdecydowanym. Osobiście jestem użytkownikiem palnika Revo firmy Pellasx, sterowanym SControl EM 892 firmy Plum. Pisałem już o tym w innym wątku, ale przypomnę, że - moim zdaniem- jest to najbardziej bezproblemowy palnik na rynku. Tzw. napęd hybrydowy, czyli wentylator zsynchronizowany z podajnikiem wewnętrznym ułatwia mniej wprawnym użytkownikom ustawienia i prowadzenie kotła. Cała filozofia opiera się na ustawieniu wydajności podajnika, pomaga w tym 15 minutowy program w sterowniku, który sam odmierza czas sypania pelletu do worka czy wiadra, następnie wpisujemy kaloryczność opału, zakres mocy w zakresie których chcemy żeby kocioł pracował i...tyle!. Oczywiście możemy robić korekcję nadmuchów dla każdego progu mocy, np. po wyglądzie płomienia. Jeśli chodzi o samoczyszczenie palnika, to obrotowa komora radzi sobie z nim świetnie. Paliłem w tamtym roku mocno zanieczyszczonym pelletem, który robił spieki żużlowe niemal wielkości dłoni i nie było z tym najmniejszego problemu, wszystkie "śmieci" systematycznie lądują w popielniku. Grzałka ceramiczna o mocy 150W rozpala u mnie pellet w niecałe 2 minuty. Moduł Econet pozwala na zdalne zarządzanie kotłem za pomocą komputera czy smartfona. Ogólnie jestem zadowolony, po przesiadce z miałowca to zupełnie inny świat. Pzdr
  23. Twoje ustawienia i sposób palenia raczej nikomu nie pomogą i nikomu nie polecaj. Temperatura zadana kotła na pellet 55 stopni to jakieś nieporozumienie. Zmień sposób palenia, a będziesz spalał połowę mniej co teraz (jeśli masz w miarę przyzwoicie ocieplony dom). Zapoznaj się m.in. z tym tematem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20596-jak-pali%C4%87-w-kotle-na-pellet/page-1. Myślę że coś niecoś naświetli Ci temat.W razie pytań pisz, na pewno ktoś z bardziej doświadczonych kolegów chętnie pomoże
  24. Sambor, może pora iść z duchem czasu i wymienić palnik na taki z rusztem samoczyszczącym? :)
