Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Taka długość wydaje się ok, myślałem że jest więcej
  2. Zawyżając kaloryczność, zaniżasz rzeczywistą moc palnika. Jak palisz kiepskim pelletem, który ma max 4,8, to nieżle oszukujesz palnik heheh
  3. Pod warunkiem że masz bufor i jedziesz palnikiem na dużej , nominalnej mocy kotła, bez zabawy z modulacją
  4. Trochę mały ten nadmuch 40% jak na 20kw. Chyba że kaloryczność masz bardzo zawyżoną?
  5. Obawiam się, że tak wysoka zetka może bardziej "wywiewać" niż "nawiewać" :)
  6. Trzeba też zwrócić uwagę, że w pażdzierniku było o wiele cieplej niż w listopadzie
  7. Bardzo przyzwoite wyniki. Myślisz, że bez bufora byłoby więcej?
  8. A może piecyk (kominek) nadmuchowy na pellet? Ma termostat, sam się odpali kiedy zajdzie potrzeba i fajnie wygląda :)
  9. Tomek, ten bufor masz wspomagany solarami, czy jest to zbiornik kombinowany typu 2 w 1 (bufor i zbiornik CWU)? Jak obecnie wygląda spalanie dobowe u Ciebie? Kocur, econet powinien hulać u Ciebie, tylko kup dedykowany do palnika Kipi
  10. Tomek, jakim cudem masz tak niską temperaturę spalin przy pracy palnika z mocą maksymalną? Nie leje Ci się kondensat z komina przy mrozach?
  11. Tomek masz econeta? Jeśli tak to wrzuć proszę wykres dobowy pracy Twojego kotła z buforem
  12. Przepraszam kolegę Ufoshi, to kolega Berthold tak napisał, drobne przeoczenie :)
  13. Ufoshi, najpierw piszesz, że kaloryczność jest podobna, potem że pellet ze słonecznika jest słaby...Kolega Berthold zadając pytanie miał raczej na myśli ten ze słonecznika, albo inny agropellet...
  14. Gorszego pelletu o niższej kaloryczności spalisz o wiele wiecej, nie wspominając o częstszym czyszczeniu kotła. Czasem bilans wyjdzie na zero, doliczając dodatkowo koszt transportu
  15. Od tego "pelletowego" dobrobytu chłopaki popadają w alkoholizm :D :D :D
  16. Tu też masz temat do poczytania: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24430-palnik-kipi-rot-pawer-vs-pellas-revo/
  17. Wybierz dobrze palnik, zainstaluj duży zbiornik na pellet, zainstaluj w telefonie Econeta i możesz śmiało zostawić rodzinę nawet na 2 tygodnie :D :D :D Z tego co widzę mieszkasz w takim rejonie, gdzie nie ma problemów z zakupem dobrego pelletu w przyzwoitej cenie...
  18. Jakie spieki, jakie zaniki płomienia? Nie słyszałem, żeby jakikolwiek użytkownik palnika Kipi czy Revo miał problemy ze spiekami. Jeśli nawet się pojawiają, są systematycznie zrzucane do popielnika. Osobiście mam zbiornik na 400 kg pelletu i palnik Revo. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jedyny palnik na rynku, który wymaga od użytkownika minimum nakładu pracy i czasu. Zasadniczo mógłbym odwiedzać kotłownię raz na 2 tygodnie, jednak chodzę, bo lubię :) . Czasem staram się poprawić "automat", popatrzę na płomień, zrobię drobną korektę nadmuchu, pobawię się histerezami mocy... Pełen luzik :) . Jest wielu użytkowników tego palnika, osobiście znam kilku i żaden nie szuka pomocy na forum, odnośnie jakichś problemów, ustawień czy obsługi. Jedyny problem to kupić pellet w jak najlepszej cenie :) Osobiście nie zawracam sobie głowy tym, czy dany pellet robi spieki, czy nie...
  19. Nie mam sondy lambda. Zasada działania Revo opiera się na tzw "napędzie hybrydowym". Zainteresowanych odsyłam na stronę PellasX, tam jest filmik obrazujący zasadę działania. Oczywiście bardzo istotne jest przeważenie pelletu, żeby to wszystko hulało tak jak trzeba. Dawkę paliwa można zmieniać zwiększając lub zmniejszając parametr "kaloryczność", co raczej mija się z celem, bo wtedy zmienia się rzeczywistą moc palnika. Cała regulacja opiera się na ewentualnej korekcji nadmuchów na każdym progu mocy.
  20. Oczywiście, zgadzam się z tym. Sam lubię posiedzieć w kotłowni i potestować różne rzeczy, tylko przy Revo nie ma za dużo możliwości. Moim zdaniem jest to dobra opcja dla starszych ludzi, którzy martwić się mogą tylko tym, żeby paliwa w zbiorniku nie brakło, albo dla kogoś, kto długo pracuje albo często wyjeżdża i nie ma czasu na zabawy ustawieniami. Jeśli chodzi o gorszej jakości paliwa, to, dzięki obrotowej komorze spalania, zarówno jeden, jak i drugi palnik świetnie sobie poradzi
  21. Sterownik w Palniku Revo dawkę paliwowo-powietrzną dobiera automatycznie, oczywiscie można skorygować nadmuchy na każdym progu mocy. Obsługa polega jedynie na przeważeniu pelletu, dobraniu mocy palnika i kaloryczności paliwa i możemy zapomnieć o kotle. Jeśli ktoś nie ma czasu ani ochoty bawić się w bardziej skomplikowane ustawienia palnika Kipi, może śmiało wybrać Revo
  22. Jak spisuje się Revo kolego DEREK70? Użytkownicy tych palników chyba nie maja żadnych problemów z ustawieniami i eksploatacją, skoro nie zgłaszaja żadnych problemów. Trochę nudno, bo nie ma jak podzielić się doświadczeniami :) . Użytkownicy Kipi z tego co widać mają więcej atrakcji :)
  23. Benton661 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Zerknij na priv
