Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Polecam termostat pokojowy TECH ST-292. Jego największą zaletą jest to, że jest bezprzewodowy
  2. U mnie jest taka temp. spalin z racji tego, że palnik większość czasu chodzi na mocy minimalnej, czyli w moim przypadku 7 kW. Czujnik mam oczywiście w czopuchu :)
  3. Przede wszystkim zrezygnuj z trybu Fuzzy Logic. Jest on przydatny w duże mrozy albo przy grzaniu bufora. Korekty powietrza masz mocno na minus, dlaczego?. Temp spalin masz taką a nie inną, bo Twoim sposobem palenia grzejesz głównie komin. Co jak co, ale pellet lubi stabilne warunki i wysoką temperaturę na kotle i powrocie.
  4. Rozumiem, że termostat pokojowy obniża temp na mieszaczu o 10 stopni, jak dogrzeje pomieszczenie? Bojler fajnie trzyma Ci temp :) , u mnie są spore straty. Ogólnie bardzo "szarpana" praca Twojego kotła, nie dajesz mu się rozbujać heheh. Trochę niepotrzebne te rozpalania w tak krótkich odstępach czasu, jak termostat daje sygnał do grzania.
  5. Moje ustawienia: Temperatura zadana kotła to 72 stopnie
  6. Jeśli powrót masz zrealizowany tylko na zaworze 4d, to temp powrotu w najlepszym razie będzie w przedziale od 35 do 45 stopni, a to stanowczo za mało dla pelletu. Temp zadaną powinieneś mieć na 70 stopni , histerezę na 15, to są standardowe ustawienia. Niektórzy dla podniesienia temp powrotu ustawiają nawet 75 stopni na kotle. U mnie tak wygląda wykres dobowy
  7. Temp. zadana kotła u Ciebie to jakieś nieporozumienie, wykończysz szybko kocioł. Wrzuć wykres dobowy z parametrami razem: moc kotła, temp kotła, temp mieszacza, temp CWU, temp spalin/powrotu, tryb pracy. Jak masz zrealizowaną temp powrotu?
  8. hahaha... kolega Laptop jak zwykle aptekarsko skrupulatny. Fakt, nie zauważyłem...Czyli stosunkowo świeży użytkownik, ważne, że zadowolony :)
  9. Mozesz napisac cos wiecej o tym zabiegu? ;) Jak długo użytkujesz Revo, napisz coś więcej o ustawieniach, podzielimy się doświadczeniami :)
  10. Warto. No chyba że często lubisz siedzieć w kotłowni :)
  11. Cytat: Witam wszystkich zainteresowany zakupem kotła pelletowego wraz z palnikiem KIPI w tym sterowanie PLUM -kompletny kocioł tylko wnieść i podłączyć w bardzo dobrej cenie 7900 zł odsyłam pod ten link http://www.narmet.co...iol-pellet.html. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z producentem cena obowiązuje do końca obecnego roku chodzi o kocioł 17,5 KW. Polecam To jest post nr 141 kolegi Robin60 w temacie "Palnik Kipi w naszych piecach wymiana doświadczeń użytkowników". Tak się składa, że mieszkają 20 km od siebie. Myślę, że komentarz jest zbędny
  12. Masz rację, jak masz pisać takie bzdury to lepiej przemilcz, bo robienie reklamy palnikowi KIPI kosztem REVO jest conajmniej niestosowne
  13. Dlaczego ma sobie dać spokój z palnikiem Pellasa? Miałeś z nim kiedyś do czynienia?
  14. Nie mam bufora, chociaż bardzo bym chciał. Gdyby dało się cofnąć czas bufor zamontowałbym obowiązkowo, gdyż mam trochę przewymiarowany kocioł i nie mogę w pełni wykorzystywać jego możliwości. Filmiku nie mam, ale na YT pewnie znajdziesz :)
  15. Na początek usuń sterowanie pogodowe kotłem, to podstawa. Zostaw sterowanie pogodowe mieszaczem, a na kotle ustaw stałą temp. 70 stopni. Krzywą grzewczą mieszacza ustala się doświadczalnie, przy pełnej rozpiętości temp. zewn, czyli np . +10 stopni, oraz -10 stopni. To wymaga czasu, przeważnie 1 sezon grzewczy trzeba na to poświęcić
  16. Jeśli chodzi o model kotła, to posiadam Kamen Pellet Komfort z rusztem awaryjnym. Jest on bez zbiornika, posiadam osobny zbiornik, gdzie wchodzi jednorazowo 400 kg pelletu. Kocioł i instalację podłączył mój hydraulik, natomiast palnik i całą automatykę podłączał i odpalał technik Pellasa. Sądzę, że ten palnik można podłączyć do wielu rodzajów kotłów, niekoniecznie tylko tych wymienionych powyżej. Przegląd coroczny palnika obowiązkowy, jeśli chcesz zachować 3-letnią gwarancję
  17. Pochwal się, czego się dowiedziałeś, ptewnie ktoś skorzysta. Osobiście polecam Kocioł Kamena, solidna konstrukcja i wysoka sprawność
  18. Decyzję podejmie sam zainteresowany, tylko jak zobaczy cenę za 3 ecostery, to pewnie spadnie z krzesła :)
  19. Mam w posiadaniu bezprzewodowy moduł sterownika pokojowego ST-292 firmy Tech, o niebo tańszy od Ecostera i bardziej mobilny, bo nie ma kabla i można go sobie postawić gdziekolwiek
  20. EcoSter Touch to zbędny i drogi bajer, lepszy jest moduł internetowy Econet, możesz wtedy palić w piecu telefonem :) ... Ale kto bogatemu zabroni mieć jedno i drugie heheh
  21. Dobry wybór, tylko sterownik nazywa się S Control Touch :) . Ten palnik montuje się do róznych kotłów pelletowych i nie tylko, np Defro, Galmet, ja np. mam kocioł firmy Kamen. Najlepiej zadzwoń do Pellasa, to doradzą Ci jaki kocioł albo dadzą namiar na swojego lokalnego przedstawiciela (instalatora)
  22. Ale zasada wydaje się ta sama :). Palnik jak palnik, ale tu chodzi o sterownik R Control
