Treść opublikowana przez Benton661
Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
Zamontuj regulator ciągu kominowego obowiązkowo. O zetce w kotłowni już nie wspominam.
160 L ma chyba Biawar 20 kW. Może robić za mały bufor . Mój kocioł robi za mini bufor :)
Pojemność mojego kotła to coś koło 90 litrów. 200 L to mam bojler CWU heheh...
Czasem włączam pogodówkę, ale najczęściej ustawiam temp. mieszacza sam. Od czego jest econet? :))). Mam w instalacji ponad 400L wody, wliczając pojemność kotła i bojlera, więc przy wygrzanym domu i instalacji dobieram sobie temp. mieszacza sam. Z reguły u mnie im mniejsza temp. na mieszaczu, tym dłuższy postój po wygaszeniu i mniejsze spalanie
Kolego @Taziff, pierwsza sprawa to taka, co za geniusz wstawił Ci taki kocioł do tak niewielkiego domu? Kocioł 20 kW będzie z zasady palił więcej, niż np. 12 kW. Przy tak spapranym powrocie, nie wyłączałbym kotła ani pompy od termostatu pokojowego. Termostat zostaw w funkcji mieszacza, czyli po osiągnięciu temp. zadanej w pokoju ustaw obniżenie od termostatu na mieszaczu, np. o 3-5 stopni. Pompa niech pracuje cały czas, na grzejniki dawaj jak najmniejszą temperaturę, żeby w całym domu był komfort termiczny, wtedy 4d nie będzie się tak mocno otwierał. Ustaw zadaną kotła na 70 albo 75 stopni z histerezą 15-18. Pracuj w trybie standard, tak podobieraj moce, żeby ilość rozpaleń dobowych nie przekraczała 11-12. Sprawdź, jak długi będzie postój po wygaszeniu (wskazany jak najdłuższy). Po wygrzaniu murów i instalacji powinno się unormować, poczekaj dzień lub dwa i zobacz. Szkoda, że zamiast Revo wcisnęli Ci Hybrida. Moje ustawienia na tę chwilę: Temp zadana kotła 75 stopni, histereza 19 Moc max 14, pośrednia 10, minimalna 7 Pompa CO pracuje non stop H1=4, H2=16. Temperatura na mieszaczu na tę chwilę 38 stopni, obniżenie od termostatu 2 stopnie, grzejniki przewymiarowane, temp zewn. -3 stopnie. Temp. w domu od 22,5 na górze, do 24 stopni na dole (teściowa jest ciepłolubna). Ocieplenie chaty raczej średnie, prawie 200 metrów do grzania. Spalanie średnie z ostatnich 10 dni mam 24 kg na dobę Warto prześledzić ten temat, tam jest wiele przydatnych informacji i doświadczeń użytkowników: https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry
Też kiedyś próbowałem palić wynalazkami, ale mi przeszło, spalasz tego więcej, częściej czyścisz kocioł, bo jego sprawność spada, kaloryczność kiepska z reguły... Finalnie wychodzi na to, że lepszym/droższym towarem bardziej opłaca się palić i masz więcej czasu na ciekawsze rzeczy, niż czyszczenie kotła 2,3 razy w tygodniu
