Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Gorszego pelletu o niższej kaloryczności spalisz o wiele wiecej, nie wspominając o częstszym czyszczeniu kotła. Czasem bilans wyjdzie na zero, doliczając dodatkowo koszt transportu -
Od tego "pelletowego" dobrobytu chłopaki popadają w alkoholizm :D :D :D -
Tu też masz temat do poczytania: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24430-palnik-kipi-rot-pawer-vs-pellas-revo/ -
Wybierz dobrze palnik, zainstaluj duży zbiornik na pellet, zainstaluj w telefonie Econeta i możesz śmiało zostawić rodzinę nawet na 2 tygodnie :D :D :D Z tego co widzę mieszkasz w takim rejonie, gdzie nie ma problemów z zakupem dobrego pelletu w przyzwoitej cenie... -
Jakie spieki, jakie zaniki płomienia? Nie słyszałem, żeby jakikolwiek użytkownik palnika Kipi czy Revo miał problemy ze spiekami. Jeśli nawet się pojawiają, są systematycznie zrzucane do popielnika. Osobiście mam zbiornik na 400 kg pelletu i palnik Revo. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jedyny palnik na rynku, który wymaga od użytkownika minimum nakładu pracy i czasu. Zasadniczo mógłbym odwiedzać kotłownię raz na 2 tygodnie, jednak chodzę, bo lubię :) . Czasem staram się poprawić "automat", popatrzę na płomień, zrobię drobną korektę nadmuchu, pobawię się histerezami mocy... Pełen luzik :) . Jest wielu użytkowników tego palnika, osobiście znam kilku i żaden nie szuka pomocy na forum, odnośnie jakichś problemów, ustawień czy obsługi. Jedyny problem to kupić pellet w jak najlepszej cenie :) Osobiście nie zawracam sobie głowy tym, czy dany pellet robi spieki, czy nie... -
Nie mam sondy lambda. Zasada działania Revo opiera się na tzw "napędzie hybrydowym". Zainteresowanych odsyłam na stronę PellasX, tam jest filmik obrazujący zasadę działania. Oczywiście bardzo istotne jest przeważenie pelletu, żeby to wszystko hulało tak jak trzeba. Dawkę paliwa można zmieniać zwiększając lub zmniejszając parametr "kaloryczność", co raczej mija się z celem, bo wtedy zmienia się rzeczywistą moc palnika. Cała regulacja opiera się na ewentualnej korekcji nadmuchów na każdym progu mocy. -
Oczywiście, zgadzam się z tym. Sam lubię posiedzieć w kotłowni i potestować różne rzeczy, tylko przy Revo nie ma za dużo możliwości. Moim zdaniem jest to dobra opcja dla starszych ludzi, którzy martwić się mogą tylko tym, żeby paliwa w zbiorniku nie brakło, albo dla kogoś, kto długo pracuje albo często wyjeżdża i nie ma czasu na zabawy ustawieniami. Jeśli chodzi o gorszej jakości paliwa, to, dzięki obrotowej komorze spalania, zarówno jeden, jak i drugi palnik świetnie sobie poradzi -
Sterownik w Palniku Revo dawkę paliwowo-powietrzną dobiera automatycznie, oczywiscie można skorygować nadmuchy na każdym progu mocy. Obsługa polega jedynie na przeważeniu pelletu, dobraniu mocy palnika i kaloryczności paliwa i możemy zapomnieć o kotle. Jeśli ktoś nie ma czasu ani ochoty bawić się w bardziej skomplikowane ustawienia palnika Kipi, może śmiało wybrać Revo -
Zerknij na priv
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Benton661 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Jesteś ze Zgierza, więc polecam firmę "535"- 905 odpowiedzi
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Benton661 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Ale zasada wydaje się ta sama :). Palnik jak palnik, ale tu chodzi o sterownik R Control -
Dokładnie, w tabelce masz poprawne ustawienia dla poszczególnych progów mocy -
Skontaktuj się z userem Patrol, on jest obcykany w tych sprawach -
Wydaje mi się, że problem tkwi w poprawnych ustawieniach parametrów"czas cyklu pracy" oraz "wydłużenie czasu pracy podajnika 2". W sterowniku S Control i palniku Revo wszystkie parametry, oprócz wydajności podajnika, dobierane są automatycznie i fajnie to działa. Może ktoś pomoże Ci dobrać właściwe parametry pracy -
Jeśli na sterowniku jest wydajność podajnika 11kg/godz, to ok. U mnie jest trochę inaczej -
To nie rozwiąże problemu. Przy 20 kW na palniku potrzeba ok 4 kg/godz pelletu. Jak kolega wpisał wydajność podajnika 1 kg/godz, zamiast 10kg/godz, to bedzie mu podawał pellet jak szalony -
W sterownik wpisujemy wydajność podajnika w kg/godz, a nie w kg/6min. Sypałeś pellet przez 6 minut, więc mnożąc przez 10 masz wydajność podajnika przez 60 min. Dlatego pobiera Ci dużo pelletu, bo masz źle wpisaną wydajność podajnika -
Pompa ustawiona na 40 stopni to trochę mało. Jaka jest temp powrotu? -
Mam nadzieję, że 1080 g nie wpisałeś do sterownika. Tą wartość należy pomnożyć przez 10 i dopiero wtedy wpisać do sterownika. Może dlatego wychodzą u Ciebie takie jaja -
jaka wydajność Ci wyszła po przeważeniu? sterownik masz w wersji touch? -
W jaki sposób sprawdzałeś wydajność podajnika? W sterowniku jest gotowy program 15 minutowy, polecam go użyć -
Sprawdzałeś wydajność podajnika? Ktoś wstępnie ustawiał ten sterownik u Ciebie? -
Sambor, jak Ty to robisz? heheh... Pewnie palisz jeszcze w kominku...
Ja mam kocioł Kamen Pellet Komfort z osobno dołączonym zasobnikiem na pellet (ok 400kg) i palnik Revo Pellasa. Kocioł ma b.dużą sprawność (konstrukcja płomieniówkowa) i dodatkowy ruszt żeliwny. Palnik ma obrotową komorę spalania, czyści się na bieżąco i radzi sobie z każdym pelletem. Dla zasady raz w tygodniu omiatam wymiennik kotła z pyłu szczotką, ale mógłbym przez 2 lub 3 tygodnie wcale nie zachodzić do kotłowni. Chodzę bo lubię :D
Witam, u mnie średnia z ostatnich 4 dni to 28kg/doba, biorąc pod uwagę ostatnie mrozy nie jest źle, przedtem spalanie oscylowało w granicach 35kg/dobę. Zmieniłem trochę sposób palenia i poznałem lepiej swój palnik i jego możliwości. Po zimie popracuję nad izolacją budynku, bo teraz widzę, że mimo ocieplenia elewacji jest jeszcze trochę pracy, m. in. docieplenie stropu, wyłazu na strych, wymiana kilku par drzwi (garaż, spiżarnia, strych) Co do jakości pelletu, to mam palnik Revo, w którym obecnie palę pelletem lokalnego producenta za 600zł tona. Poza sezonem kosztuje 500 zł za tonę. w porównaniu z markowymi producentami, których testowałem, jest mniej pyłu, który osadza się na wymienniku, ale są spieki, z którymi palnik radzi sobie świetnie. Wolę więc czystszy wymiennik i trochę spieku, niż brak spieków i więcej pyłów (nie mówiąc już o cenie). Pragnę tutaj serdecznie podziękować koledze Patrolowi, czytając jego posty, uporządkowałem swój nieco chaotyczny dotychczas sposób palenia, co przełożyło się na większą ekonomię i lepsze poznanie procesu spalania pelletu
