Treść opublikowana przez Benton661
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Proponuję jednak wrócić do merytorycznej dyskusji, bo zapełniamy temat śmieciami. Bardzo chciałbym, chyba nie tylko ja, poznać Wasze zdanie na temat dodawania szamotu/wermikulitu do kotła pelletowego, mimo że producent kotła tego nie przewidział. Jakie są za i przeciw? Poniżej przekrój mojego kotła, dłuższy czas się zastanawiam, czy warto go "ulepszać", bo różne opinie słyszałem...
Ustawienia
Proszę bardzo :)
Ustawienia
Polecam zapoznać się z tym tematem, znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie pytania, jest nawet kalkulator mocy kolegi Patrola, dzięki któremu poprawnie ustawisz swój kocioł: http://www.heiztechnik.sk/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?limitstart=0
Pelletowcy
Oj, dużo tego... ale od początku: Ten, który montował Ci zawór 4d to musiał być niezły as :) Srednica rury powrotnej zaworu musi być równa średnicy rury powrotnej z instalacji, powinien to być jak najkrótszy odcinek o jak najmniejszej liczbie kolanek. Popraw to przed zimą. Jeśli chcesz ogrzewać tym sposobem co teraz, powinieneś mieć zawór termostatyczny 3d ustawiony na 55 stopni, bo teraz, po odpaleniu kotła instalacja zalewa Ci go zimną wodą przez dłuższy czas, widzę, że masz grube rury na instalacji, duży zład wody w instalacji. Ten sposób przerabiałem już kiedyś i już do niego nie wrócę. Komfort cieplny w domu w zimie fatalny. Wychładzanie domu i instalacji i ponowne jej nagrzewanie pochłania dodatkową energię. W takim domu jak Twój lepiej żeby pompa CO pracowała cały czas i zawór może pracować na pogodówce. U mnie na przykład przy temp. zewnętrznej 8-9 stopni zawór podaje na instalację 31 stopni i to wystarczy, by utrzymać w domu 22 stopnie. Kocioł cały czas wygrzany, powrót też. Temperaturę kotła możesz ustawić na 75 stopni, histerezę kotła na 15. Po dojściu do temp. zadanej i wygaszeniu pieca pompa wyciąga powoli ciepło z kotła. U mnie, przy wygrzanym domu takie przerwy trwają nawet 1,5 - 2 godziny, przy stale działającej pompie CO, tylko mam histerezę kotła na 21. U Ciebie takiej histerezy kotła nie polecam, ze względu na fatalnie rozwiązany powrót. Kocioł chyba generalnie masz za duży do tego domu, siłą rzeczy będzie więcej spalał. Moce palnika możesz ograniczyć, np. moc maksymalna 18kw, pośrednia 13 kW, minimalna 9kW. Histerezy dla mocy pośredniej 10, dla mocy minimalnej 5. To są standardowe ustawienia, z czasem możesz je sobie dopracować na podstawie obserwacji do swoich potrzeb Polecam przeczytać ten temat: Pozdrawiam
Nowy dział dla peletowców
Proponuję przenieść tematy dotyczące pelletu do nowo powstałego działu
Jak palić w piecu pelletowym
Da się tak ustawić kocioł na pellet, żeby go skutecznie "wyhamować" przed dojściem do temperatury zadanej. Bardzo dużo osób używa trybu wyłączania pompy od termostatu i nikt jeszcze pieca nie zagotował. Jeśli masz PLUMA, możesz zrobić tak: Temp zadana kotła :70 stopni Histereza kotła 15 stopni Tryb pracy standard Histereza H1 : 5, moc minimalna 5 kW Histereza H2 : 10 lub 12 , moc pośrednia 9 kW Moc maksymalna: 13 kW I testować :))) Poza tym każdy sterownik powinien mieć zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w kotle, np. włączenie pompy CWU i otwarcie zaworu na CO. Ustawiasz temp. schładzania kotła na np 83 stopnie i tyle. Pytanie jeszcze zasadnicze: Jak realizowana jest u Ciebie ochrona powrotu? Kocioł generalnie masz za duży jak na taką chatę
- Jak palić w piecu pelletowym
- Dostawcy pelletu - małopolska
Kocioł na paliwa stałe to nie kocioł gazowy, więc powinien w sezonie pracować na wysokiej temperaturze. Duże skoki temperatur, wychładzanie i nagrzewanie nie służą trwałości wymiennika w kotle (korozja niskotemperaturowa) Dom szkieletowy ma jednak bezdyskusyjną przewagę nad murowanym pod tym względem :). W trosce o kocioł, można zastosować opcję wyłączenia pompy od termostatu, a nie całego kotła. Zaobserwuj, czy mocno wychłodzony kocioł przy rozgrzewaniu nie poci się w środku. U mnie niestety ma to miejsce, więc opcje wyłączania kotła w sezonie ograniczam do minimum...
HarryH, nie przesadzaj. W każdym kotle można znacząco poprawić sprawność. Kolega @robin60 sam "wyspawał" swój kocioł, którego sprawność nie odbiega jakoś horrendalnie od takiej Laguny. Jeśli chodzi o koszt, jaki poniósł , niech sam się wypowie, bo nie pamiętam, ale były to "groszowe" sprawy...
Nie oszukujmy się - cena włoskich kotłów i cena pelletu z certyfikatem w PL jest wysoka. Nie każdego przeciętnego zjadacza chleba w naszym kraju stać na taki "luksus". Sporo ludzi woli więc "składaki", czyli woli dołożyć palnik pelletowy do istniejącego kotła i zamknąć to w kwocie ok 5 tysięcy
Panowie, spokojnie. Celem tego wątku nie jest rozprawianie o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Chcemy tu poznawać nowe rozwiązania technologiczne, z szeroko pojętego "rynku pelletowego" , opinie użytkowników nowoczesnych kotłów i palników, a nie przedszkolne zagrywki typu : "mam kocioł X i jestem lepszy od was, bo wy macie kocioł Y"...
Co to znaczy "bardziej efektywnie"? Jeden i drugi kocioł może spalać pellet na pyłek. Jeden i drugi może mieć podobną temperaturę spalin. Różnica kilku procent w szeroko rozumianej "sprawności" jest pomijalnie mała.Gdybym wstawił teraz Lagunę w miejsce swojego "składaka", na pewno nie spaliłbym tony pelletu mniej w sezonie. Gdyby mi się chciało, spaliłbym nawet o wiele mniej niż Laguna, bo mam ruszt awaryjny i mnóstwo drewna w stodole...:)))
