Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Wpisujesz tylko wydajność podajnika, którą musisz ustalić, wybierasz zakres mocy, w których ma pracować palnik, wpisujesz kaloryczność i tyle. Resztę sterownik robi za Ciebie. Można jeszcze robić korekty nadmuchów, żeby było perfect :)
  2. Kotła jako takiego osobiście nie widziałem w akcji, ale słyszałem bardzo wiele pochlebnych opinii o nim Jest prostsze. Wiele funkcji jest zautomatyzowanych, które działają całkiem ok. Mniej doświadczony użytkownik nie ma tam dużego pola do popisu, żeby coś totalnie sknocić
  3. Panowie, tak chyba wygląda w środku ten Lazar kondensacyjny, o którym była mowa wcześniej :) Ale to raczej nie ten. Jak widać, Polak potrafi. Paląc czasowo, trzymając na kotle 40 stopni i bez ochrony powrotu można ze zwykłego kotła zrobić kondensata :)
  4. Przy dużym zapotrzebowaniu może braknąć Ci ciepłej wody :) Popróbuj z harmonogramem albo z większą histerezą
  5. Więc ze spalaniem niewiele ugrasz. Instalację przy kotle jednak trzeba przerobić
  6. Z sumie przy tak dużym zapotrzebowaniu na cwu zapomnij o niskim spalaniu. Pomyśl o panelach FV albo solarach
  7. Kaloryczność masz ok. Twoja instalacja oczywiście wymaga przeróbki. Zapotrzebowanie CWU na 10 osób faktycznie spore. Spróbuj grzać bojlera w harmonogramie, np. 3 razy dziennie, bo tak mała histereza na bojlerze sprawiać będzie, że kocioł częściej będzie się odpalał. Testy, testy i jeszcze raz testy... Na nic nie ma gotowej recepty :)))
  8. Miałem tak kiedyś na początku. Wychładzanie domu i instalacji, a potem rozgrzewanie jej od nowa na dużej mocy pochłaniało więcej opału. Komfort cieplny w domu kiepski. Obecnie średnia ze stycznia to ok. 25 kg na dobę. Nie przekonasz się jak nie spróbujesz, każdy dom jest inny, to co u jednego się sprawdza, niekoniecznie zda egzamin u drugiego. Wygląda na to, że jest ok Jeśli nie będziesz dopuszczał do wychładzania domu i instalacji, to tak. Reszta jak wyżej...
  9. Sam zawór 3d to żadne zabezpieczenie kotła. Ile masz na powrocie po załączeniu pomp przy rozgrzewaniu zimnej instalacji? Aż strach myśleć... Masz podobną instalację co ja, tylko ja przez cały sezon nie wychładzam instalacji i murów domu przez wyłączanie kotła i pompy od termostatu, bo pompa pracuje cały czas. Dlatego na tych ustawieniach kocioł pracuje ok. godziny i dochodzi do zadanej. Przy rozgrzewaniu zimnej instalacji byłoby to raczej niemożliwe, u mnie po prostu kocioł uzupełnia straty ciepła... Aktualnie przy +2 stopniach na zewnątrz mam na mieszaczu 36 stopni ustawione Moja rada to załączyć pompę co na stałe, termostat pokojowy załączyć w funkcji mieszacza, jako obniżenie np. 2- 4 stopnie na mieszaczu po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu. Ponowne nagrzewanie takiej instalacji i całego domu pochłania dodatkową energię i jest nieekonomiczne. Przy stałej pompie co, temp. na mieszaczu może być o wiele niższa niż przy rozgrzewaniu wszystkiego od zera, a i komfort termiczny w domu lepszy... Duża histereza kotła, im dłuższy postój po wygaszeniu, tym lepiej dla kieszeni, ale pompa CO niech pompuje z kotła non stop. Żadnych drastycznych obniżeń nocnych. Trzeba jednak zadbać o odpowiednią temp. powrotu w całym zakresie pracy kotła lub dostawić duży bufor, bo załatwisz kocioł szybciej niż myślisz Skąd wziąłeś te minusowe korekty nadmuchu przy tak ustawionej kaloryczności? Z obserwacji płomienia? W Revo niezwykle istotne jest wprowadzenie poprawnej wydajności podajnika. Jeśli ona często się zmienia, to trzeba też częściej ją korygować. Na Olczyku raczej nie powinna się jakoś drastycznie zmieniać...
  10. A jak jest sama podłogówka? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, jak ktoś ma 200 metrów chaty i wyłącza podłogówkę od termostatu w środku zimy...
  11. Puławiak, cofnij mu gwarancję na kocioł, skoro tak nieudolnie chciał poprawić fabrykę heheh...
  12. Panowie, może nie warto aktualizować softu... Te dodatkowe słupki ze spalaniem dobowym co u niektórych byłyby powodem dodatkowych frustracji i stresu :)))
  13. @Visitor1230, a Twój Biawar z buforem jak się spisuje w środku sezonu grzewczego? Teraz FV nie żyje, jak więc jest u Ciebie ze spalaniem?
  14. Przy tak dużym zładzie wody w instalacji to na pewno...
  15. @eliks, jak sprawdza się opcja "załącz/wyłącz kocioł" od termostatu pokojowego przy obecnych temperaturach? Nie jest tak, że zanim kocioł na nowo rozbuja całą tą Twoją instalację temperatura w domu spada i komfort termiczny kuleje? Jak ze spalaniem?
  16. Wymiennik wygląda gorzej niż u mnie w "składaku"... Coś kiepsko ta Laguna dobiera te "optymalne parametry spalania" :)
  17. Zaczynam zazdrościć :) U mnie za taką zmianę Pellasx żąda niemałej kwoty...
  18. Pochwal się zrzutem ekranu :). Poniosłeś jakieś koszta finansowe?
  19. Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas...
  20. Spróbuj standardowych ustawień: Tryb standard Temp. zadana kotła 70 Histereza kotła 15 H1=5 H2=10 Moc max 15 kW Moc pośrednia 10 kW Moc min. 6 kW lub 5 kW
  21. Siedziba firmy jest w Czechach, natomiast produkcja i dystrybucja na Ukrainie. Widocznie są przygotowani na szeroko rozumianą współpracę z całą Europą. Ale właściciele to Ukraińcy
  22. Tylko proste pytanie: Jak w ogóle z nimi gadać? :))))
  23. Firma istnieje, prześwietliłem ją na wskroś
  24. I to jest dobre pytanie... Nikt z Ukrainy nie wyśle transportu na Polskę w ciemno... To nie Allegro...Sam nie wiem, jak to powinno być ogarniane...
  25. Wiem. To była oferta jednorazowa na osobę fizyczną. Mam zamiar zaproponować ofertę dystrybucji ich towaru na centralna Polskę, więc liczę na bardziej korzystne warunki
