Benton661
    2009
    30
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Taka temperatura na kotle to utylizacja pelletu, a nie palenie. Pomijam fakt, że zniszczysz szybko kocioł .Ustaw minimum 65-70
  2. Nie miałbyś zabawy w zimie i nudziłbyś się ;). A tak przynajmniej poznałeś fajnych kolegów na forum heheh
  3. Papen, jakiej firmy kocioł wybrałeś?. Osobiście do bufora wybrałbym 20kW, szybciej i sprawniej go nagrzejesz, wykorzystując pełną moc palnika
  4. Tylko jaką sprawność ma palnik pelletowy pracujący na 3,1 kW? Bardziej to przypomina wędzarnię niż palenie. Z doświadczenia wiem, że ciągła praca 24h/dobę palnika pelletowego na małej mocy jest nieekonomiczna
  5. Hmmm, jeżeli kocioł ma 12 kW, zwiększanie mocy palnika powyżej raczej mija się z celem moim zdaniem. Wymiennik nie odbierze energii którą wyprodukuje palnik pracujący na mocy większej niż moc kotła Też jestem zdania, że do typowych pelleciaków, które mają małą pojemność wodną ( no może oprócz Biawara), bufor to mus, tym bardziej jak ktoś ma podłogówkę. Przy grzejnikach i dobrze ocieplonym domu u niektórych użytkowników zdaje egzamin wyłączanie kotła/ pompy CO od termostatu pokojowego. Mój kocioł ma prawie 90 L, pracuje jak mini bufor, gdyż pompy CO nie wyłączam. Pozwala mi to na dłuższe postoje kotła po osiągnięciu zadanej temperatury i wygaszeniu palnika. Jak masz starą instalację na grubych rurach, o dużej pojemności wodnej i jesteś "ciepłolubny", podejrzewam że w zimie też pompy CO nie będziesz wyłączał. Ponowne nagrzewanie instalacji i murów pochłania dodatkową energię...
  6. A czy serwisant wtajemniczył Cię w kody serwisowe? ;)
  7. Dzięki eliks, napracowałeś się trochę ;) Menu myślałem że jest bardziej skomplikowane. Dobrze, że masz opcję dołączenia bufora, ja musiałbym dokupić dodatkowy moduł. Lato się kończy, pewno niedługo zaczniemy ostre grzanie ;)
  8. Zawsze możesz zadać pytanie, jeśli coś konkretnego Cię zainteresuje i każdy użytkownik chętnie Ci odpowie. Gorzej jest wygłaszać w kółko nie do końca prawdziwe informacje, gdziekolwiek tylko się da...
  9. Dokładnie, kolego. Ileż można wałkować w kółko jedno i to samo, nie tylko tu, ale także w kilku innych tematach. Aż głowa boli jak się to czyta... Dlatego, jako autor tematu, zwracam się do kolegi shogunzlasa z prośbą o zaprzestanie zaśmiecania tego wątku swoimi pseudo-filozoficznymi przemyśleniami, które nic nie wnoszą wartościowego zarówno do tego tematu, jak również do świadomości starszych, nowych i przyszłych użytkowników kotłów pelletowych .
  10. Nie neguję absolutnie wiedzy kolegi Pieklorza. Z tego co pamiętam jednak, specjalizuje się raczej w palnikach i kotłach na ekogroszek. Nas "pelletowców" jednak zupełnie to nie interesuje. Można odnieść wrażenie czytając jego post, że chce zniechęcić ludzi do palenia pelletem. Pisząc o obrotówkach, podejrzewam że nie widział pracującego palnika Revo na żywo, gdzie większość funkcji jest zautomatyzowanych... Nie chce już mi się więcej o tym pisać, kolego shogunzlasa... Temat jest o nowoczesnych kotłach i palnikach pelletowych i opiniach osób, którzy je użytkują. Naszła mnie dzisiaj taka refleksja, że z rynkiem kotłów pelletowych jest podobnie jak z rynkiem smartfonów - każdego roku nowy, lepszy model, o większych możliwościach i wyposażony w lepsze "bajery". Jeszcze 2 lata temu "szczytem technologii" był moduł internetowy Econet, którym sterowaliśmy kotłem przez telefon. Dzisiaj producenci w większości dodają go w standardzie... Zacytuję kawałek postu kolegi z tematu obok, świeżo po montażu kotła: "Przy uruchomieniu serwisant dodatkowo podłączył moduł internetowy econet - czy ktorys z uzytkownikow ma cos takiego w kotle i moze wypowiedziec soe na temat jego funkcjonalnosc" Jeszcze niedawno zakup takiego modułu to był świadomy wybór użytkownika, za który płaci się przecież niemałe pieniądze. Dzisiaj serwisant po zamontowaniu kotła informuje użytkownika, że coś takiego ma, a klient nie bardzo wie, czy to mu się przyda. Oczywiście nie twierdzę, że ten gadżet jest zły, gdyż sam jestem uzależniony od niego w sezonie grzewczym ;). Założę się, że za 2 lata będą montować w kotłach sondę lambda w standardzie. Tylko czy to do końca będzie niezbędne np. dla starszego Pana na emeryturze, który całe życie szuflował węgiel w zasypowcu? Czy taki "skok technologiczny" i cena takiego kotła go nie zniechęci do "nowoczesnego palenia w piecu"? Palę pelletem dłuższy czas, jednak dzisiejsze rozwiązania technologiczne potrafią mnie zaskoczyć. Po to miedzy innymi powstał ten temat, żeby zwykły zjadacz chleba poznał te technologie, jeśli oczywiście go to interesuje...
  11. Swoją drogą, wygląd i jakość wykonania tego kotła bije na głowę wszystkie kotły dostępne w PL :). Oby tylko był "grzeczny" i dobrze się sprawował w zimie ;)
  12. Eliks, dałoby radę, jakbyś nagrał filmik jak wygląda menu sterownika tego kotła, jakie funkcje itp? P.S. Zestaw do czyszczenia powala heheh
  13. Moim zdaniem chyba trudno w domu o komfort termiczny, przy takim sposobie palenia. Aż się prosi o buforek :)
  14. Pastor, mam pytanie w jaki sposób prowadzisz kocioł? W czasie jego pracy dążysz do pracy ciągłej, tj. bez wygaszania? Opłaca się wychładzać podłogówkę w nocy w mrozy?
  15. Musisz mieć sporą kotłownię, skoro planujesz kaskadę buforów ;) . Ja planuję dostawić jednego, lecz na razie coś mi nie wychodzi. Wiąże się to z totalną rewolucją w kotłowni i wydaniem paru $$... Niestety zawsze są pilniejsze wydatki
  16. Visitor 1230, jak wrażenia z pierwszego odpalenia nowego kociołka na CO? Bufor się sprawdza? Czy lepszy byłby większy?:)
  17. Pastor, długo użytkujesz RED-a? Jaki dom, instalacja? Sterujesz kotłem za pomocą termostatu pokojowego?
  18. Nie ma nic lepszego na świecie niż zadowolona żona ;). Przyjemności z użytkowania nowego nabytku życzę ;)
  19. Kolego Pieklorz, z całym szacunkiem, wątek skierowany jest przede wszystkim do użytkowników, którzy fizycznie eksploatują, używają różnego rodzaju urządzenia na pellet. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, lecz opinie ludzi, którym wydaje się że "coś wiedzą bo tak słyszeli" są mało merytoryczne i wręcz szkodliwe. Pozwolę sobie skomentować jedną opinię: Użytkując palnik obrotowy mogę stwierdzić, że to mało prawdopodobne. Oczywiście trzeba brać pod uwagę kwestię odpowiedniego zamontowania / wypoziomowania palnika. Jeżeli jego komora jest skierowana pod skosem do góry, jest możliwe, że owe "gluty" będą kręcić się jak g...o na karuzeli, nie mogąc spaść do popielnika. Nie trzeba być wielkim geniuszem, by poprawnie zdiagnozować i usunąć ową "usterkę"...
  20. Założyłem... ;) Zapraszam ;)
  21. Jak w temacie, zdjęcia, filmy, opinie i wrażenia z użytkowania... Zapraszam do dyskusji ;)
  22. Nie, myślałem o takim temacie np: KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie Każdy może dodać coś o swoim kotle i palniku, szukającym też na pewno się przyda ;)
  23. Proponuję założyć oddzielny wątek, gdzie każdy mógłby podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami n/t swoich palników i kotłów, by nie zaśmiecać przypadkowych tematów. Tylko kulturalnie i bez kłótni ;)
  24. Osobiście ciekawi mnie, jak poradzi sobie ten palnik z różnymi rodzajami pelletu. Wiem z doświadczenia, że każdy pellet ma inną gęstość nasypową, co za tym idzie i ciężar... Jak sprawdzam wydajność podajnika, wychodziło mi czasem 9 kg/h, ale zdarzało się i 20 kg/h... To wymagało konkretnej zmiany ustawień...
  25. Przepraszam, poniosło mnie ;) Mimo wszystko, kolegom Eliksowi i Visitorowi 1230 szczerze życzę zadowolenia ze swoich kotłów w nadchodzącym sezonie grzewczym. Mam nadzieję, że podzielicie się opiniami. A szuflowania węgla to raczej nikomu nie życzę :)
