Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. RTB, bo drogi:-):-) ale za to ma wszystko... Ale to tylko mój prywatny ranking... Żadnego z nich nie widziałem w akcji:-) No może na podglądzie online kotła Blackstar w Opalenicy. Jestem pod wrażeniem co potrafi ten kociołek. Chata 180 metrów, od października do dzisiaj spalone 2,6 tony pelletu razem z CWU...
  2. Heh, niech Ci będzie... Laguna na 3 miejscu:-):-):-)
  3. Zawsze warto, aby pierwsze odpalenie wykonał serwis albo jakiś autoryzowany dystrybutor Biawara. Poustawia wszystko jak trzeba i powie co i jak. Jeśli chodzi o schemat podłączenia kotła, to dopilnuj żeby było sprzęgło hydrauliczne i zawór termostatyczny na 55 stopni, coś w ten deseń:
  4. Ten Biawar Pellux 200 20 kw jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Warto doposażyć go w moduł sondy lambda
  5. Kolega @Kroitzman jest instalatorem w/w kotłów. Moim skromnym zdaniem to chyba najlepsze kotły, jakie są dostępne na naszym rynku
  6. Ogólnie to nie mam pytań. Kocioł używany 1sezon , chata 200 metrów, kocioł chodzi bo chodzi, niewiadomo jak, od października spalili 3,5 tony pelletu Lavy, razem z CWU, w domu 23 stopnie minimum, pompy od podlogowki i kaloryferów pracowały non stop. Ale trzeba przyznać że domek dobrze ocieplony:-) A kolega chciał, żebym pomógł mu w ustawieniach, żeby jeszcze zmniejszyć spalanie:-):-)
  7. Pytam, bo widziałem dzisiaj Lazara 22 kw. Tam to dopiero jest pomieszanie z poplątaniem. Menu jakieś dziwne, nie wiadomo gdzie wpisać kaloryczność, wydajność podajnika itp. Kocioł pracuje, ale w sumie niewiadomo na jakich mocach jeśli chodzi o kw. Możliwe że są jakieś dodatkowe kody. Wydajność podajnika niewiadomo jak sprawdzić. Palnik w środku kotła. Masakra jakaś. Sonda lambda ustawiona przez serwisanta, a w komorze spalania czarno od sadzy. Pellet Lava jest używany
  8. @Visitor1230 mam pytanko. Jak w Biawarze Compact sprawdza się wydajność podajnika? Tam palnik jest w środku
  9. Najbardziej pachnie pellet zrobiony tylko z drzew iglastych. Olimp ma iglasto-lisciaste trociny i jeszcze dodatek mąki pszennej:-):-)
  10. Autor tematu wyraźnie określił, że nie interesuje go praca start/dogrzewanie/stop, więc eliks na pewno nic nie wskóra:-) Tak jest:-). W kotłowni pelletowej nawet popiół ładnie pachnie:-)
  11. Jeszcze rok męki z "czarnym złotem"? Szczerze współczuję :-)
  12. Niezły mętlik masz pewnie w głowie:-). Pytałeś o Galmeta, a zamówisz Biawara heheh
  13. Zrobisz jak zechcesz:-). Po kilku sezonach być może stwierdzisz, że taka mała "bzdetka" jednak by się przydała:-) Tu nie chodzi tylko o ochronę kotła, tylko o warunki do poprawnego procesu spalania pelletu
  14. W momencie rozgrzewania całej instalacji, albo na dole histerezy kotła, gdy zaczyna się odpalać przy 55 stopniach, różnie może być z tym powrotem:-) To nie ekogroszek, tu kocioł pracuje na różnych temperaturach, najczęściej w przedziale 55-70 stopni
  15. Przy pellecie zalecane jest, żeby powrót miał minimum 55 stopni. Po to jest ten zawór, aby tego pilnował
  16. Też puszczam czasem na obieg grzejników 28 stopni. Kocioł po wygaszeniu ma postój prawie 3 godziny, cały czas zasilając grzejniki, a mam pojemność wodną kotła "tylko" 90 litrów
  17. Zawór termostatyczny, sprzęgło i 3d z siłownikiem i jest bajka:-)
  18. Nic dodać, nic ująć:-) Jedynie do pełnej ochrony kotła i jego stabilniej pracy, zamiast 4d lepsza opcja to zawór termostatyczny i 3d z siłownikiem
  19. Szukaj więc kotła z dużą pojemnością wodną, który będzie pracował na dużej histerezie, nie wyłączając pompy CO nawet w czasie gdy kocioł się wygasi Chyba ten Biawar Pellux 200 byłby dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jest jeszcze opcja dostawienia bufora, jeśli wybierzesz kocioł z mniejszą pojemnością wodną
  20. Ja zawsze szukałem producentów, a nie dystrybutorów. Ale faktycznie, w Twoim regionie szału raczej nie ma...
  21. Trzeba upaść na głowę, żeby płacić za pellet 1000 zł... Cena każdego rodzaju pelletu raczej wzrośnie w najbliższym czasie, poprzez podwyżkę cen energii, która jest raczej nieunikniona...
  22. Ci, co potrafią produkować dobry pellet obronią się sami, gdyż będą mieli stałych klientów i nie potrzebują żadnych certyfikatów. Natomiast oszuści i cwaniaki wyginą niczym dinozaury prędzej niż im się wydaje. Trzeba jedynie nagłaśniać takie przypadki albo zgłaszać komu trzeba. Kary oraz brak klientów sprawi, że znikną z rynku.
  23. Sterowanie pogodowe nie oznacza całodobowe wędzenie palnikiem na minimalnej mocy. Mylisz pojęcia panie kolego :-)
