Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Sterowanie od Pluma też to potrafi:) -
Cóż za dyplomatyczna odpowiedź :) Może gdybyście się tak nie lubili, my prości ludzie poznalibyśmy więcej ukrytych" smaczków" na temat tych kotłów :)) -
Jakbym teraz miał wybierać, to też miałbym problem... Za mało obiektywnych opinii po dłuższej eksploatacji takiego "mercedesa" :)). Użytkowników, którzy je posiadają , jak na lekarstwo na forach, co pewnie dobrze świadczy o tych produktach -
Hehe, no właśnie o to mi chodzi, kolego @Puławiak. Każdy przyszły użytkownik mógłby wyłuskać coś dla siebie i to ułatwiłoby mu podjęcie ostatecznej decyzji, zamiast sugerować się marketingowym bełkotem z katalogów :) -
Hahaha, tak też sobie pomyślałem. Trudno więc będzie o jakieś obiektywne opinie... -
@Kroitzman, może zadam pytanie inaczej. Masz w ofercie kotły z górnej półki, nawet palniki Pellasx Revo i Xmini. Dlaczego nie Laguna? -
Tak, o Lagunie. Są jeszcze jakieś wady, o których nie wiemy? :) -
To, że mają mikro zasobnik i nie mają podglądu i rejestratora internetowego to już wiemy. Mam nadzieję, że dowiemy się jednak czegoś więcej od kolegi @Kroitzman :) -
Chętnie poczytałbym jakie wady ma Laguna Twoim zdaniem, bo piszą tylko o samych zaletach :)) -
@robin60, spalanie dobowe jak pewnie wiesz zależy od miliona czynników, zarówno samego budynku jak również upodobań cieplnych domowników. Ilość kw jakie budynek musi pochłonąć dla każdego jest różna, fizyki nie da się oszukać. Różnica tylko w tym, z jaką sprawnością te kw są wytwarzane... -
Ten kociołek prowadzony jest na niskiej temperaturze, jest to zdrowe dla kotła? Powrót zabezpieczony chyba tylko 4d bez pompy kotłowej? -
Powiem Ci, że robi wrażenie :) Zajrzałem na kocioł użytkownika z Wielkopolski, na wykresie brak temperatury spalin i powrót też jakoś słabo zabezpieczony? :) -
Benton661 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Piszesz bzdury, kolego Okman. Zatkaj sobie zetkę, jeśli masz i zobacz co będzie po paru dniach w kotle. Należy stosować rozwiązania powszechnie sprawdzone, a nie próbować zawracać Wisłę kijem -
Podoba mi się wymiennik w BS :) Jeśli chodzi o moduł internetowy, ma on chyba więcej opcji niż EcoNet od Pluma? Menu jest w języku polskim? Dałoby radę wrzucić kilka zrzutów ekranu ze smartfona? -
A jeśli chodzi o różnice między BS z sondą a RTB? -
No właśnie, sprężyna podająca pellet... Wiadomo, że przy małych mocach ślimak poda raz więcej, raz mniej, a czasami wcale :). Przy pracy palnika na 2 kw, dawkowanie paliwa powinno już być super precyzyjne, moim zdaniem. Tak samo waga przy sprawdzaniu wydajności, jeden pellet 6mm może mieć 18kg/godz, inny 9 kg/godz. Nawet pellet jednego rodzaju potrafi mieć rozbieg+/- 1kg... Jakoś słabo to widzę, jak palnik /kocioł pracuje na 2 kw ze sprawnością 95%, bez bieżącej korekty nadmuchu... Już o wiele lepiej wygląda to w Lagunie -
To przy każdej zmianie pelletu potrzebny serwisant z analizatorem? Trochę lipa... -
Rozumiem, że Blackstara trzeba dodatkowo wyposażyć w kompresor i sondę? Czyszczenie wymiennika ręczne, ale chyba jest on najbardziej rozbudowany, sprawność na papierze 95%. Ciekawi mnie jak wygląda pierwsze odpalenie i ustawienie parametrów w BS, jeśli sondy brak? -
Laguna, Blackstar, Rtb kolejność przypadkowa :) -
@Puławiak, Ty też masz w ofercie Blackstara. Jakbyś zrobił swój prywatny ranking, od najlepszego, między tymi 3 kotłami ( Laguna, Blackstar, RTB) , plusy i minusy każdego z nich? -
To akurat jest proste - skoro palnik moduluje od 2 kw, do tego sprawność na mocy minimalnej to 95% to pracuje bez wygaszania , modulując mocą, z okresowymi przerwami na czyszczenie. Mnie interesuje milion innych kwestii, ale poczekajmy aż kolega Kroitzman się odezwie -
Kolego @Kroitzman, proponuję przenieść naszą dalszą dyskusję do tego tematu, pewno wielu użytkowników skorzysta albo z zaciekawieniem poczyta. Z racji tego, że wiele osób pyta się mnie o dobór odpowiedniego kotła, chciałbym rozszerzyć swoje horyzonty i poznać inne rozwiązania konstrukcyjne, dotychczas mi nieznane. Pisałeś o kotłach Blackstar i RTB. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym przyjrzeć się im bliżej, niejako rozbijając je na "czynniki pierwsze". Osobom, mającym ochotę wypisywać rzeczy w stylu "handlarz reklamuje produkty które sprzedaje" radziłbym dać sobie na wstrzymanie, bo w tym wątku nie o to chodzi..... Oglądając przekroje w/w kotłów miałem wrażenie, że konstrukcje wymienników są już wypieszczone do granic możliwości... Temperatura spalin pewnie niższa niż temperatura na kotle :) Sprawność na mocach minimalnych jest iście imponująca (przynajmniej na papierze). Odnoszę wrażenie, że ogólnie są lepsze i mają większe możliwości od zachwalanej tutaj E. Laguny, chodzi m. in. o możliwość internetowego podglądu pracy i zmiany parametrów pracy kotła i palnika. W związku z tym kilka pytań na początek: 1. Możliwość montażu na terenie Polski? (Jeździsz po kraju podobnie jak kolega @Puławiak?) 2. Słabe strony, jeśli chodzi o awaryjność , dostępność części i możliwości serwisu kotła? 3. Czym generalnie z punktu widzenia użytkownika różnią się oba te kotły? 4. W jaki sposób odbywa się ustawianie parametrów pracy palnika i kotła? Jak radzą sobie z gorszej jakości pelletem? Nie ukrywam, że liczę na szczere i wyczerpujące odpowiedzi ;)) -
Hahaha, czyli jednak:) Na poszukiwanie dobrego towaru warto zabrać kota ze sobą:))
Trener, nawet kot nie jest taki głupi, żeby narobić do takiego czegoś. Powącha i nawet tam nie wejdzie:)
U mnie praktycznie wszystkie okna na północnej stronie. Zysków ze słońca zero. Ale cóż, nie ja budowałem ten dom i jakoś muszę z tym żyć :). Z tym że temperatura, jaką wysyłam na grzejniki rzadko przekracza 40 stopni przy pompie działającej non stop. Czasem 31 stopni wystarczy, żeby komfort cieplny był ok. Kocioł pali wtedy najmniej...
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
