arti61
2
Treść opublikowana przez arti61
arti61 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich,mam kilka pytań odnośnie tego sterownika a mianowicie: 1. Czy będzie on współpracował z dmuchawą WPA120? 2. Czy posiada wbudowaną opcję ustawiania stref czasowych (chyba posiada)ale chcę się upewnić 3. Do jakiej mocy może być silnik podajnika? 4. Czy może (tymczasowo) sterować kotłem bez podajnika z samą dmuchawą? -
Witam, gdybyś miał więcej żeberek na 1m2 byłoby ciepło przy niższych temperaturach na kotle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
arti61 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Maniur- jak chcesz wydłużyć czas palenia na jednym załadunku, to spróbuj grzać na 50 stopni a obroty pompki na 1. Przy małej prędkości wody w obiegu, maleje ryzyko korozji kotła a przy pracy bez pompki (na samej grawitacji) maleje do zera.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Masz w łazience ,,piec kaflowy" i tak ma być. Przy kominie ceglanym wskazana jest troszkę wyższa temperatura spalin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mac65, zamiast dykty na uszczelnienie zasypu ,można dać 2 szufelki miału albo jedno i drugie.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Ładnie się pali i MPM zbędny.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Carinus, dokładnie tak jest. Ja mam w kotle 9 cegieł szamotowych (ale nie w żadnym palniku). Mają na celu zawirowanie , dopalenie i ocieplenie spalin . 8szt. cienkich grubości 3 cm i jedna normalna, cięte w większości na kształt litery L i wsadzane pionowo z góry przez wyczystkę. Lało mi się kiedyś z kotła przez dolną wyczystkę i musiałem coś zrobić aby blachy nie skorodowały (ale komin zimne spaliny wykończyły). Zaczynałem od dwóch cegieł położonych w dolnej wyczystce i już było sucho. Potem dokładałem po jednej i sprawdzałem efekty. Jest super-jedyna wada ,to jak komin zimny-więcej rurek z gazety idzie do rozpalenia (trzeba rozgrzać najpierw cegiełki).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł to sławex 25kw g-d z zatkanym górnym przelotem. Mam dmuchawę. Spróbuj robić przekładki z drewna i więcej powietrza.Grube kawałki węgla na spód a wyżej coraz drobniejszy.Podczas dużych mrozów na górę pakuję mokry miał i podnoszę obroty dmuchawy.Przegarniacz rusztu wskazany.Dorobiłem też PW ale to nie ma nic wspólnego z Twoim pytaniem.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mikesz.biorę go bezpośrednio z kopalni (z przerwami ,od chwili powstania zakładu) i podtrzymuję swoją opinię-dodam jeszcze, że potrzebuje więcej powietrza niż śląski i ma czasem dużo smoły ale nie puchnie i dlatego nie zawiesza sie. Jeżeli Tobie się zawiesza-to raczejmusi być jakiś koksujący z innej ,,parafii".
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dokładnie tak, ja przerobiłem komin ceglany na ,,kamionkowy" i po wielkiej ulewie we wrześniu miałem mokrą posadzkę w piwnicy. Przy ceglanym nigdy tego nie było-deszczówka wsiąkała w ściany komina.Pierwsze wrażenie po wejściu do piwnicy było takie, że kocioł skorodował :) .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wstawić szamotki w czasie palenia? a i owszem ale wyjmować nie radzę. Rozgrzewają się do białości i żadne rękawice tego nie wytrzymają :) . Ale teraz chyba większość użytkowników dolniaków raczej przepala po kilka godzin na dobę -to z regulacją ilości szamotu nie powinno być problemu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata-jeden miarkownik i dwie klapki-niezły patent. Jeśli sypiesz raz na dobę, to węgiel musi mieć mało popiołu lub chodzisz rusztować. Żarzy się większa ilość węgla niż w klasycznym dolniaku, moc kotła wzrasta i trudniej to ogarnąć, grtuluję pomysłu :) .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jkr80, Bogdanka nie puchnie i nie zawiesza się,ma niską spiekalnośc ale duużo popiołu.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
"Czym mniej kaloryczny materiał (objętościowo) tym większy musi być prześwit w komorze spalania. Nadmieniam, że palę drewnem. Po wyciągnięciu przegrody betonowej, a palę tak od tygodnia, kocioł zachowuje się idealnie." Dokładnie tak musi być-praw fizyki nie oszukasz. Jeżeli zmniejszamy pole przekroju palnika-TO ZMNIEJSZAMY MOC KOTŁA.Usuwając różne wynalazki z palnika uzyskamy wyższą temperaturę wody w kotle. Przy dobrze dobranej mocy kotła i grzejników-wystarczy dać w dolniaku szamot ,za palnikiem i trochę PW (dla dopalenia spalin i podgrzania komina jednocześnie). Aby nie męczyć się z miarkownikiem-zastosować sterownik z dmuchawą (umiejętnie nastawiać). Instalacja najlepiej grawitacyjna, bez zaworów 3d, 4d itp. Proste rozwiązania są najlepsze!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na drewnie masz moc ok.11kw. Mieszaj drewno z węglem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być za mały ciąg w kominie(ds potrzebuje wysokiego komina).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
arti61 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Dokładnie to miałem na myśli :). U mnie szamot uzdrowił kocioł, natomiast na komin było za późno, kułem ściany i wstawiłem kamionkę fi 200mm. Obecnie palę bez nadmuchu i miarkownika na naturalnym ciągu. pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Po zatkaniu górnego przelotu w g-d moc kotła maleje a po zmniejszeniu powierzchni palnika,jeszcze się obniża.Dlatego jak ktoś ma kocioł dobrany na styk do zapotrzebowania, to ewentualnie szamot można dać jako katalizator i zawirowywacz nad kanałem pierwszym. U mnie sprawdzone i kocioł oraz komin suchutkie :).Minimalna szczelina nad pierwszą przegrodą też nie jest taka szkodliwa jak niektórzy tu piszą.Jeśli chodzi o przeróbkę na gs to trzeba mieć odpo- wiednio dużą szczelinę nad pierwszą przegrodą i lubić specyficzny sposób rozpalania (w/g mnie upierdliwy). pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Bardzo słusznie ale w okresach przejściowych można palić w ds cyklicznie.Pozdro
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam,temat był o smołowaniu-więc podam link, który mówi też o szkodliwości dla zdrowia tego cholerstwa http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreozot- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Panowie-po co te osobiste wycieczki? Obaj wiecie ile trzeba :) .
Odgrzewam temat,są obecnie kotły żeliwne z dużą komorą załadowczą i mogą spalać drewno. -V5 max -tekla tytan pzdr
Dobra cena za taki węgiel.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
arti61 odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
sory za odkop-ale ja posiadałem kocio dolnego spalania już w 71 roku.Pzdr- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
arti61 odpowiedział(a) na bysior1334 temat w Instalacje CO i CWU
"W kontekście tych 2 postów panowie - przecie to cały czas ta sama wężownica - raz grzana z trzonu raz z kotła! i raz grzeje a raz nie"-i tu bobi się mylisz ,zobacz na schematach np.galmeta dlaczego.Dwa żródła cwu i dwie wężownice-jedna w bojlerze i druga w podkowie-pzdr
