Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. W tym kotle jest palnik pancerpola pps15 taki malutki i potencjał może tyle wynosić to zależy od węgla. Miałem kiedyś ten kocioł
  2. Zaluzcie wątek fanklub skzp-02 tu już jest o wszystkim i niczym
  3. W takiej cenie to ok
  4. Tylko ta cena ja go mam po 850 zł to trochę drogo. A ty yaro za ile go kupujesz u siebie
  5. No dobrze ale ja podaje na moim przykładzie że jest większe zużycie do innego węgla. Kolega ma też ten ogień i też potwierdza że to lipa
  6. Ja korzystam z cyrkulacji cwu i też mam problem bo w poprzednim sofcie szło ustawić czas pracy pompy a teraz jest tak że w programie czasowym pracuje 30minut
  7. A co do tego ma zabotrzebowanie. Jeżeli np grenpala mi szło 15/dobe a przy tym ogniu 24/dobe. On ma 22mj jest trochę lepszy od Czecha
  8. No nie wiem czy całkiem ok idzie go więcej około 8kg w moim przypadku nie polecam uważam że jest przechwalony
  9. Bo jest tak jak jockey pisze
  10. Ale 6kg a palnik 25kw to trochę mało ja miałem na moim małym pancerpolu pps10 8.5kg
  11. Koledzy jak wam pracuje pompa od cyrkulacji cwu ? W poprzedniej wersji software pracowała według programu czasowego np włączyła się o 11 i pracowała tyle ile był ustawiony czas pracy np 2minuty. A po aktualizacji pracuje 30minut i nie da się zmienić. Czy panie Tomku można zrobić ta wartość ustawialną?
  12. A masz może panel pokojowy ? Wtedy pogodowka działa z poloczeniem z panelem jeszcze lepiej. Np gdy jest pokój do grzany to obniża czytnik grzewczy za zaworem i na odwrót. Wtedy zawsze masz stałą temperaturę nie zależnie od wiatru itp.
  13. Ty chyba nie rozumiesz o co chlopaką chodzi. Ograniczenie mocy maksymalnej to po to żeby się nie bujał za wysoko
  14. Wieksza kaloryczność to tak jak byś przerwę między podawaniem rozciągał i odwrotnie. A do eksperymentu wpisz sobie dużo mniejszą lub większą kaloryczność i zobacz co będzie się działo.
  15. Wartość kaloryczność ma wpływ na podawanie węgla
  16. A może zrobić rozdzielczość ustawialną każdy by mógł się dobrać według widzi mi się
  17. To było pytanie do klaupochego miało być na priv a dodało mi się do wątku sorry za zamieszanie
  18. Jak ci się pali ten ogień? Ja miałem zaspawane dwa otwory przeciw dymowe i jeden odetkalem teraz mi się to pali super w kotle czysto. A każdy mi gadał że trzeba zaklejic a najlepiej zaspawać masakra.
  19. No dokładnie tak samo z olejem jadalnym
  20. Wystarczy szklanka. A schemat postaram ci podesłać jutro
  21. No to wlej szklanke oleju jadalnego w środek
  22. Ale 95 to chyba na nowym sofcie bo umnie jest 85 w trybie instalatora
