Treść opublikowana przez Kijasr
Zębiec Saturn 10Kw Prototyp
Na tym węglu napewno ci ten palnik nie pójdzie. Najlepiej słabe paliwo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Na jakim węglu go rozpalasz ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Varmo jest ok tylko nie wiem czy ten palnik da rade. Bo jego wydajność na zwykłym ekogroszku jest około 8kg /h a na varmo trzeba liczyć połowę mniejszą około 4kg. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Na varmo chyba nie da rady. Na ciepłą wodę jakoś zagrzejesz Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
To jest najmniejszy 10-15kw Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Na temat stetownika to nie wiem a palnik to napewno kiszka Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
To są słowa Pieklorza i wie co mówi: pps 10-15 nie idzie przerobić na obrotowy, nic nie pasuje ani ramka ani rura ani wymiar ślimaka (mniejsza średnica) Tu się nie da....., fajka i finał, jest tez o tyle *** ,że zostaja tylko opały o niskiej spiekalności najlepiej do 5RI a max.10RI i dobrze, aby była ciut większa zawartość popiołu, bo jest to wrażliwy palnik, który potrafi zagasnąć. Tu nawet motoreduktor był inny.... Kiszka, sprzedać to to i pokombinować montaż czegoś innego (jak pozwoli na to wymiar komory spalania, ale jak pod ten mini robiony, to w grę wejdzie pewnie tylko mały batory, bo większe pps-y mają dalej umieszczony środek paleniska i większe średnice talerzy, mały pps-ik jak pamiętam miał 22cm średnicy talerza) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Tu mowa o malutkim pancerpolu pps10-15kw i to jest nie wypał te większe od 17kw są bardzo dobre. Ja miałem tego małego i naprawdę dramat wymieniłem na małego Batorego i różnica jest niesamowita. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Ekogroszek Z Tauronu
A nie lepiej pellet Varmo ma moc i Cena do przyjęcia Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Praca W Dwustanie: 5/25 A 10/50
- Elektromet 15 Kw Sterownik St-480 Z Pid
- Dosuszanie Opału W Zasobniku
- Kocioł Seko Maxx Le
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
