Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Kijasr
    ekogroszek ogień
    To jest węgiel brunatny tylko jak jest mokry wilgotny to ma kolor czarny. Też się na ten węgiel nadziałem. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Umnie to zjawisko tylko wystąpiło na grenpalu i bardzo było czuć siarkę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Cały czas działa normalnie jak ktoś ma problem z internetem to inna sprawa. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Fajnie by było jakby apka zapamiętywała id i hasło. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. A powiedz ile obnizasz i na jakim zakresie ustawione termostaty? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Ty mu zadejesz jaki impuls ma być minimalny i maksymalny. Resztę sam robi Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Jak ma bliżej do zadanej to robi mniejsze kroki i odwrotnie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. A może za nisko z mocą schodzisz Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. A może kolego za głęboko jest żar Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Ja też o tym pisałem i bez reakcji. Jest to sterowanie o wiele lepsze
  11. Ale apka Wojtka jest pod rs485
  12. Większego nie bierz bo będziesz miał te same problemy
  13. A ile kw ten palnik
  14. Nie jest to samo bo jeżeli dasz 1 stopień histerezy to będzie długo stał aż nie przekroczy tego jednego stopnia
  15. Nie. To jest histereza w jakiej mieszać nie reaguje
  16. Ja kiedyś pisałem że lepsze by były punkty pracy np dla 15 stopni na zewnątrz ustawiamy 28na co dla 10-33 dla 0-40 -10-45 wtedy można dokładnie wyregulować kiedyś miałem to w starym sterowniku bodajże tech też tak ma. Po niżej zera to zaczyna przegrzewać nie idzie to liniowo.
  17. Lepiej jak by ta krzywa była od 15stopni
  18. Oldek ja bym zostawił stałą zadaną na kotle a resztę roboty robi mieszać.
  19. Bo to jest to samo co ten sibugol ogień BN miałem go jest faktycznie bezproblemowy ale też idzie jak papier
  20. Jeżeli chodzi o nastawy to bardzo szybko można opanować najważniejsze jest potencjał podajnika. Moc kotła i wpisujemy kaloryczność jak na worku powiwtrze dla minimalnej mocy to 7% maks moc to 19% dla kotla 14kw i obserwacja. A tu film miernika jak wymienia sterownik
  21. Co ci producent powiedział ?
  22. Tu wpisz co Wojtek ci pokazał
  23. Pewnie zle konfigurujesz we konwetrze
  24. Piotrze a skąd ty możesz wiedzieć jak twój kocioł pracuje jak nie masz wykresów i nie wierzę że pracuje stabilnie. Wykresie wyraźnie widać że skzp-02 trzymie zadana a delikatnie moduluje a zawór 4d kręci i nie no stop tylko jak na dworze temperatura się zmienia i dobrze sobie z tym radzi. Jak włączy się cwu to jest normalne że chce szybko podbić temperaturę. A jeżeli chodzi o korzyści w spalaniu to są bo płynie moduluje bez skoków mini Max i za chwilę się odstawi z nie wypalonym węglem. Fakt na niszej mocy sprawność spada ale nie stoi w czuwaniu i nie brudzi kotła a co za tem idzie marnowanie opału i częstsze czyszczenie. Spróbuj spalić pellet varmo na plumie? Na tym sterowniku pali się świetnie i spalanie mocno spadło do porównania z karlikiem.
  25. Kolega założył wątek na innym forum jak ktoś zainteresowany to można pisać. Tu się trochę śmieci narobiło. http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=35&t=12169
