Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. A działa wam te wyjście z czuwania bo ja umnie tego nie zauważyłem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Fafal a ja myślę że źle masz dobrane powiwtrze-paliwo. Na cwu można się zgodzić że będzie nagły spadek ale nie na resztę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Polecam skamp z palnikiem SV Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. W firmie pewnie macie źle dobraną krzywą grzewczą Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Ograniczenie spalin Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Koledzy jemu się nie da pomóc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Kolego a nie lepiej już kupić gotowy ster Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. Te funkcje były już w poprzedniej wersji Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Marek i zmieniło się coś? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Wstaw pompę kotłową a jak boljer jest oddalony od kotła to będzie więcej palił Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. W Seko jest odpopielanie i ślimak mieli popiół na mąkę dlatego taki jest. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Podobno kupować z wiosny najtaniej i można się znim dogadać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Kijasr
    ekogroszek ogień
    I to jest ten czerwony diablo jak dobrze pamiętam o tym tu kiedyś pisał taki dziadek Yaro Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Tak to jest to samo. Jak się pali to on ma takie charakterystyczne iskrzenie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Mazowieckie to tam jest Zagórski czy jakoś tak ten diablo to jest to samo co ogień. Podobno można luzem kupić Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. To po co ciągniesz temat jak wiesz w czym problem. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Proporczycja tak żeby założyć pompę kotłową i problem zniknie a tak nic nie wskórasz Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. W SV czujnik jest pod koszem i umnie temperatura jest około 35stopni to zależy też od opału i jak w zbiorniku jest mniej też idzie w górę. Na varmo jest ponad 45stopni Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Według mnie to kolega ma fajkę z pancerpola PPS 50kw Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Kijasr
    ekogroszek ogień
    W imexpiechota mają po 950 zł i od tony transport gratis Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Próbowałeś może varmo ? Polecam fajnie się pali i jest moc. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Ale noc też jest cieplejsza
  22. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Ja się z tobą nie zgodzę co do kopczyka że to jest wyznacznikiem kaloryczności. Powietrze dobierasz tak żeby ten kopczyk był i zawsze ci będzie pasowało. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Ja też miałem około 8kg różnicy między ogniem a grennpalem. Przy tych samych warunkach. Znam kilka osób co paliło tym ogniem i każdy zawiedziony a testy miernika to oglądam z przymrużeniem oka bo według jego ciepłomierza to jego kocioł ma 100% sprawności. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Jakie teraz masz spalanie ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Kijasr
    ekogroszek ogień
    Jak dla mnie to węgiel brunatny. Spalenie duże palnik mam SV 200 nie polecam ale fakt spalał się czysto. Moim zdaniem trochę za drogi jak na tą wartość opałową. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
