Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Zdalby tylko trzeba wyciąć cewki,
  2. Te blachy na przeciwko palnika to tylko sekom stosuje
  3. Aktualnie to umnie pracuje z "turbinką" pilnuje przepływu powietrza, nie ważne jaki ciąg kominowy zawsze jest tyle powietrza ile ma być.
  4. Ja używam czujnika halla
  5. Nie można otworzyć zdjęć
  6. Boortek pompę kotłowa montuj nawet się nie zastanawiaj bardzo stabilizuje pracę kotła, sterowniki z modulacją mocy potrzebują stały przepływ czynika przez kocioł. Kocioł pracuje stabilnie i jeszcze masz zapewnioną ochronę powrotu.
  7. Ten tu pali pelletem bez separacji i podajnika do pelletu.
  8. Ja mam na sprzedaż moduły do podglądu po przez wifi.
  9. https://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05-INT/50 Już dostępny oficjalnie
  10. W SV czarna perła pali się dobrze tylko popiolu dużo, ale przeliczając wychodzi najkorzystniejszej.
  11. Ja pale Jowiszem oprócz większej ilości popiolu to nie widzę różnicy w spalniu dobowym poruwnianiu lwa, pantery czy płomień 29. A na Jowiszu wymienik siwy na sobianku ciemno. Palnik SV.
  12. W nowszych wersjach nie ma pod rusztem tej szczeliny powietrznej.
  13. Według mnie poprostu u ciebie chodzi dużo poniżej 30% mocy i nic raczej nie ugrasz. Jedynie słaby eko to żar się przesunie.
  14. Anek65 bardzo ładnie to wygląda u ciebie, pamiętam jak rok temu walczyłeś. Widzę że jeszcze masz starego softa polecam odświeżyć.
  15. Jak chcesz grubszą frakcję to trzeba im powiedzieć .
  16. A próbowałeś Wegiel z atexa ekosun ? Jest dużo lepszy od chwalowic
  17. Przemo79 co się ma wykrzaczac działa dobrze
  18. Przecież napisałem wyżej
  19. Uszczelniacz kominkowy
  20. Ja przy moim zapotrzebowaniu zaklejiłem ostanie dwa rzędy otworów (płytka 15kw) co pozwoliło na niższej mocy zejść z tlenem.
  21. Te mniejsze otwory to do pelletu są .
