Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Grennpal kupić to już jest mega wyczyn
  2. Bo tak jest.
  3. Nie szukaj płomienia, jak wychodzi jęzor leniwy za mało dmuchane. W tym palniku trzeba dymac to nie retorta. A co do czujnika spalin znacznie ma w którym miejscu jest włożony
  4. Jak spala w starym domu 9kg to normalnie by mógł grzać grzałką 3 kw to nawet nie opłaca się pompy ciepła montować.
  5. Jakoś w te 9kg wierzyc mi się nie chce. Ile węgla spalasz na sezon?
  6. Triak jest pewnie zwarty, debilny pomysł zastosować triak do zapalarki.
  7. Tak na fazowym dopasujesz każdą dmuchawę, ja pracuje na skzp05 i pellecie
  8. Szczerze przy grupowym nie widzę żadnej zalety.
  9. No grupowe sterowanie miało być lepsze sam się na te kity nabrałem, fazowe płynnie reguluje obroty dmuchawy i nie ma żadnych przeskow...
  10. Kupiłem 5 ton
  11. A o 7:20 rzucili w workach
  12. Sterownik nie uczy się żadnej modulcji na podstawie czujnik spalin
  13. Płyty ceramiczne działają jak izolator , może na próbę je wyjąć
  14. Ogólnie kotły żeliwne mają niszą sprawność...
  15. Jakiej klasy jest kocioł?
  16. Uszczelnijcie sobie przy sondzie kabel tam też zaciąga lewe powietrze.
  17. Normalna temperatura spalin na to ma wpływ kilka czynników 1 umiejscowienie czujnika, w laboratorium sprawdzają temperaturę 1m od wyjścia 2 węgiel też ma znaczenie Nie przejmował bym się zbytnio tą temperaturą straty myślę że są nie zauważalne.
  18. Brak pompy kotłowej...
  19. Panowie myślę że ten obrazek wszystko wyjaśnia. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211201/7ec7b806c845a841aa014d994d2d4537.jpg
  20. Panowie ten węgiel tak brudzi i raczej lepiej nie będzie tak samo ludzie się skarżą na lwa.
  21. Timel już zrobił softa pod pellet działa to bardzo dobrze.
  22. Hehe te agrosy to faktycznie porażka [emoji1787]
  23. Na priv podałem numer telefonu
  24. A jaka zadana na kotle i temperatura spalin?
